1276
各位点开这篇文章的朋友们,想必都是很高的颜值吧,我们真的是很有缘哦,小编每天都会给大家带来不一样的时尚资讯,如果对小编的文章或者其他的什么,有什么一些意见的话欢迎在下方积极评论哦,小编每条都会认真看的。那么本期的内容是:开自动挡上坡一定要手动降档吗?变速箱很聪明,人为降档没必要!那么我们就来看看吧!
汽车的攀爬能力是否与自动无关。只要坡度小于车辆的最大爬坡角度,即使它始终处于D档,变速箱在爬坡过程中也会自动切换到合适的档位。因此,根本没有缺乏动力。
爬坡时,自动变速箱比人更智能
总会有一些旧的驱动程序不信任计算机的逻辑,主观上认为自动变速箱不如手动操作合理。实际上,自动变速箱的档位选择非常精确。我们可以比较人脑和计算机如何选择齿轮。对于人类来说,齿轮的选择基本上是根据发动机转速表和主观感觉来做出判断的。实际上,这是一种非常模糊的控制方法。浪费时间是不合理的。电脑是不同的。当车辆行驶时,自动变速箱的控制模块将首先收集一系列数据,例如车速,发动机转速,节气门开度,油门踏板位置,变速箱油压和其他数据进行综合计算,然后再进行选择。换上最合理的齿轮。
在车辆爬坡的特殊条件下,由于车辆负载的增加,需要消耗更多的发动机功率才能在相同档位达到相同速度。因此,当踩踏加速器时,我们需要比平坦的地面更深,更重。这是驾驶员感到“动力不足”的根本原因。此时,为了获得更“轻松”的脚感,许多老手动驾驶员会选择降级一个齿轮,因为可以增加齿轮箱的齿轮比以获得更大的瞬时扭矩,这就是所谓的“功率提升”。但是实际上,此时的发动机的输出功率不一定增加,而是通过变速箱齿轮比的变化来改变车轮上的扭矩。
在手动模式下降档可能不合理
尽管老驾驶员的降档和爬坡方法可以带来主观的“动力感”,但就车辆的动力输出效率而言,它可能无法最大化。相反,可能以失去车辆速度为代价来使用它。未完成的扭矩,从而浪费了发动机的热效率。这时,自动变速器的优点就显现出来了。由于其换挡逻辑是计算机控制的,因此将根据实际情况非常客观,合理地决定是否进行降档。如果坡度确实很陡,则当当前档位不再满足扭矩要求时,它将降档,否则它将保持原始档位以实现更好的驱动效率。
有人认为在平坦的地面上行驶时,惯性思维纯粹影响自动档无法爬升的原因。他们认为,当加速器踩到某个点时,应该达到速度。实际上,较重的加速器只是在车辆负载增加时的正常响应。方法非常简单,那就是将加速器加深一点,让计算机知道您需要更大的扭矩,然后如何换挡会自动为您处理。简单来说,我觉得自动变速箱动力不足是因为驾驶员不愿意踩油门。
当然,在变速箱自动降档之前,您也可以使用手动模式降档或切换到S档。此时,您可以获得多余的扭矩,但一切都是公平的,您必须支付的价格过高。车速损失和不必要的燃油消耗。
只有在一档攀登时才有资格谈论动力不足
在上坡时,我们所指的力量实际上是车辆的爬坡能力,爬坡能力的测量方式如下:在车辆满载时,在良好的道路上用一个档位可以克服的最大坡度。只有在这种极端情况下,我们才能定义一种在没有足够动力的情况下爬坡的车辆。回到问题本身,如果上坡时动力不足,无论您如何换档,都将毫无用处,因为您已经处于第一档并且油门已完全打开。这是您的汽车可以达到的极限。除非您要换车,否则您将无法上任何不该上坡的斜坡。
有一种“作弊”的方法来提高攀岩能力
如果不能以通常的方式爬上坡道,我们是否会茫然不知所措?答案是否定的,我们仍然可以“作弊”,作弊的方法是倒吊倒上山。但是,该方法并不适用于所有型号,因为它具有特定的条件需要满足,即齿轮箱倒挡齿轮的齿轮比大于第一齿轮。例如,第一档的齿轮比是4,而倒档的齿轮比是4.2。然后您可以尝试一下,因为倒档可以获得更多的车轮扭矩。这种方法对前驱车辆更有效,因为在交换了头部和尾部之后,您的汽车实际上变成了“后置后驱”汽车。此时,重心将压在驱动轮上以增加抓地力。,这更有利于攀登。
总而言之,除非自动变速箱模型已经处于第一档并且很难爬升,否则不能说动力不足。在手动模式下降档并不是不可能的,但它可能会降低驱动效率,而只有主观的动力感才能得到交换。自动变速箱的最大优势是智能。作为车主,我们仍然必须信任计算机的功能。无需随意更改其逻辑。
