2464
车门打不开?!
姿势不对?
换只手继续,what?还是打不开?
是哪里出现问题了吗?别担心,有小越!想要弄清楚为什么车门感应解不了锁之前,小越问问各位,平时只知道用手轻触就可以感应开门,具体是什么个原理呢?
配置有PEPS无钥匙进入及启动系统,在有合法的智能钥匙存在需要开启车门锁时,只需用手轻触门把手开锁感应区域(上图),区域内的电容压力传感器感受到压力就会触发PEPS搜索电子钥匙,无线信号搜索并成功匹配电子钥匙后,车门成功打开。
PEPS解锁失效场景及其处理方法
车辆门把手内采用电容式传感器,是精密件但也“娇贵”,如果感应检测区域内出现影响其功能的干扰源,就会出现PEPS不灵敏或失效的场景↓↓↓
门把手感应区域有水
博越车辆门把手内采用电容式传感器,水产生的电容噪音对门把手天线的电容检测产生干扰,导致天线进入自保护模式,解锁闭锁灵敏度下降,恶劣情况下解闭锁功能暂时无法使用。
正确做法:将水擦拭干净后等待15s左右功能自动恢复正常,或直接使用钥匙按键解锁。
冰雪天气
冰雪天气有大量积雪、水、冰等附着在门把手解锁区域,其产生的电容噪音对门把手天线的电容检测产生干扰,导致天线进入自保护模式,解锁闭锁灵敏度下降,恶劣情况下解闭锁功能暂时无法使用。
正确做法:将积雪、水、冰擦拭干净后等待15s左右功能自动恢复正常。或直接使用钥匙按键解锁。
下雨天门把手持续受到雨滴冲击
在雨水冲击下,门把手感应电容会持续感应到电容变化,为避免误触发感应,门把手天线进入下雨模式,该模式下,闭锁感应时间加长,解锁闭锁感应灵敏度降 低。属于节省电源的正常控制策略。
正确做法:当雨滴冲击消失后,3.5分钟后功能自动恢复正常。或直接使用钥匙按键解锁。
电磁干扰或屏蔽
无线电通信会受到同频干扰以及屏蔽效应的影响。若干扰源存在,会干扰遥控钥匙与天线的正常通信;不建议在遥控钥匙或者门把手上安装含有金属成份的装饰罩,会削弱无线通信信号的强度。在此场景下,解闭锁功能存在潜在失效风险。
正确做法:远离干扰源,消除屏蔽物后,功能自动恢复。
感应区域受遮挡
在门把手上安装美化装置,感应区域开口过小,或者美化件厚度过大,导致手指无法完全覆盖感应区域时,导致解闭锁功能失效。
正确做法: 避免使用不合规格的美化件或者拆除已转美化件, 消除遮挡物后,功能自动恢复。
遥控钥匙上锁位置错误
当使用钥匙在车窗外20cm范围内(四门窗和前风挡)进行遥控上锁时, 内部天线会搜索到车外钥匙,误认为车主将一把钥匙放在车内,从而车辆进入防盗模式,禁止PE解锁功能。
正确做法:智能钥匙在车窗外20CM之外进行操作。
PEPS闭锁
关闭启动开关,关闭发动机罩、四车门、后背门后,将手放在驾驶员侧或者前排乘员侧车门把手上的闭锁感应区域,就可以让四车门及加油口盖上锁。成功上锁后,转向灯闪烁 1 次,车内背光灯渐灭,位置灯熄灭。
若有出现以下情况,触摸前门把手感应区执行闭锁操作,车辆将不会执行闭锁:
1.车门未关好
2.启动状态非“OFF”档
3.智能钥匙落在车内
为防止误操作,当您使用前门把手执行闭锁后,您需等待3 秒,才能执行解锁操作。
如果短时间内频繁解闭锁,会导致锁电机启动热保护功能,在 20 秒内不执行任何解闭锁动作。
标签: 解锁
