2283
第一次发帖, 发的不好请谅解。
10年上牌的1.8手动景程,
如果自己有钱, 估计就不会开10年的景程,也不会自己动手维修保养,丢给4s就可以了,但有的人就喜欢做烂泥,比如说我,一个中年男人不努力赚钱就有点喜欢搞点手工的东西,也许是抽象的东西想多了,总是想搞点实际的玩具,当然,自己动手维修保养啥的,一次还可以,多几次是没有意思的,还是丢到汽修店爽快。
工具是每个真正男人最忠实的伙伴,可以帮助我们解决问题,所以想要动手自己维修保养啥的, 该有的工具还是要整齐一套。
-----------------------------华丽的分割线------------------------------------------------
10的景程,通病在论坛里面都说过了,我讨厌的是两个, 抖动和机油散热器渗油。--抖动较复杂,一个人不好搞定,能够忍受就忍受吧,反正比拖拉机强。
机油散热器渗油不能忍,-不是怕机油漏光,而是机油滴下来滴到下面的尾气管上,一开车就是一股烧机油的怪味,这个是不能忍受的。
其实维修机油散热器在之前已经搞过好几次了。 这个也要感谢论坛的大神的经验分享。一直没有搞好(当然这次也不能说自己搞好了)。
也许交给4s店比给汽修店好,毕竟是专业的,不过一次2-3千都可以够我自己动手换五次了,关键是给4s也不能保证一定能好啊? 汽修店能不能搞好就看运气了,毕竟只是专业修车,但不是专业修景程。
机油散热器到目前一共维修了6次,自己搞了四次,汽修店搞了2次,前面搞了两次没搞好,搞一次太累了,就给汽修店搞,结果搞了两次还是不行, 最后还是自己搞,倒数第二次其实搞的差不多了,运气背,结果只好再搞一次。废话不多说了。
总结一下机油散热器,
由于是靠近发动机的,密封圈容易老化,也就容易渗油漏油,轻的渗油到手动变速箱油底壳下面,较重的会滴到尾气管上,开车就烧机油味,更重的是漏到冷却液里,打开水壶看到里面都是机油。(不幸的是我都中了。)
原厂装配的时候其实没有打密封剂,只有橡胶圈,所有从理论上来说,维修的时候不用密封胶,只要橡胶圈的质量够格就好,但是这个谁能保证我在某宝上淘的质量合格?
1, 换热器橡胶圈问题,冷却液水壶里面都是机油,买了新的换热器,用原厂底座,清洗水壶。
2, 没有多久,1年?滴到尾气管上,烧机油味,更换总成,密封圈,未打胶。
3,差不多又是一年,还是烧机油味,换密封圈,打胶。汽修店。
4,半年?烧机油味,换密封圈,未打胶。汽修店。
5,一年?烧机油味(开车就担心烧机油味,心里都有障碍了),自己动手,换密封圈,打胶。
注意:我们用的发动机密封胶,不管红椒还是黑胶,最好是要装配好之后,原地固化24小时以上,去汽修店第一次打胶,给我哈起整胶,整完就让我开走,我一直担心汽修店的油路和水路都给我哈起整,有些胶到了水泵油泵滤网哪里堵起就瓜了。而且没有完全固化就开起走,其实个人觉得不好。
4s或者汽修店打胶要注意!
第五次其实就差不多可以搞好了,但是又出了个幺蛾子。
机油散热器总成, 论坛里面其它的说的更清楚,红圈漏油就会让水壶里面变油乎乎,散热器底座温度高,橡胶圈质量不好,容易漏油,就会滴到尾气管上。第五次其实就差不多可以搞好了,但是又出了个幺蛾子。
第五次维修机油散热器,这个密封圈网上宝有卖,感觉还可以,不管怎么样,胶要打,打到外沿,我我这个底座漏油搞惨了。有了前几次的经验,过程是没有什么好说的,论坛有大佬们详细的介绍。第五次个人感觉应该是没有问题的了。 但是意外还是发生了,没有几个月,又漏油,这次不是底座的问题,而是换热器爆了个小缝,
换热器爆了。漏油严重。
男人心里苦,但是有苦说不出。能咋样,副厂的东西,能用两年是两年。正好要过年了,网购肯定是不行了,于是到汽配城买了总成,
第六次, 自己动手,换总成,密封圈用的原来的,打胶。到目前为止还正常。
--------------------------------华丽的分割线-------------------------------------------------
1 ,水路只要密封圈好,其实不要打胶,油路尤其是更换麻烦的地方最好打胶,只要是合格的胶完全固化后,打火机烧一会是没有影响的,固化后和橡胶一样是有弹性的,
2,更换麻烦的地方,最好能够换总成就换,毕竟副厂件有风险,不能保证都好。
3,拆卸的时候记得把有孔的都堵上,不要掉东西进去。
由于换散热器要拆三元催化, 所以有兴趣可以用草酸顺便洗一洗,弄个桶,泡一下就好了,记得要泡之前把传感器拆下来,泡完之后用清水清洗几次。
草酸到处都有卖,属于常用材料,可以自己兑水,也可以买现成的大桶装。第五次换机油散热器,发现水箱漏水, 就在网上买了个,顺便也一起换了。这个水箱 的更换,论坛里面也有大神的, 买的水箱散热器不是完全的位置吻合的,需要修理一下,我是用的钢绑扎带固定的,如果要用螺丝固定比较麻烦,要打孔。
新旧水散热器 对比,可以明显看淡漏水的位置明显,上海贝尔的。
买的散热器的右边位置对不上,所以用钢扎带绑起,牢固和耐用肯定没得说,只是不好看。
换散热器的时候要先拆风扇, 拆风扇的时候,这个油管会有点挡事,注意一下,还是可以拆风扇的。 不过我想没有几个人会自己试,毕竟景程的车友只有这么多。第五次到第六次之间,回老家一趟,回来后发现刚换了散热器,冷却液还是变少,仔细检查发现节温器底座坏了,真是福无双至,祸不单行。
左边是坏的,红圈的地方是有点缝,后来拆的时候被我搞废了, 网上买的优士的铝合金底座,可以用,螺丝位置是吻合的。
换上的新的节温器底座, 更换的时候不需要拆机油散热器,只需要把箭头指的水管拔下来就可以了。抹点油或者凡士林,可以方便拔出插入。个人理解。闲的时候上京东买了四个轮胎给换了,13年的轮胎,到现在也该下岗了,虽然再跑两年其实也没得问题,毕竟跑的不多,但是反正都是要换,还不如 早点换, 总不能还想再开十年吧? 换了轮胎就想起来制动液,网上买20块个检查笔一测,水分果然超标,毕竟有5年没换过了,废话不多说,鞋子都换了,鞋带也该绑紧一点吧?
某东买的,包安装,固特异御乘,205/55R16, 今年20年的胎, 换了之后比固特异安乘安静。 包安装,385一条。
能看得出这是新胎?轮胎不是重点,自己动手换了制动液。其实换刹车油还是很方便,一个人,一个半小时可以完全搞定,而且是拆轮胎换。网上买套塑料的更换工具油壶,几十块。1升dot4的制动液,几十块钱。
一般的操作,卖家也有视频介绍,先把新油补到油壶里,大气压原理, 不会漏出来,油壶油嘴的高度就是下面油壶的液面高度。
由远到近,右后左后右前左前,拆轮胎,夹支架,拧松放油螺丝一点点,拧松之后油会自动流出来,把胶头接上,一个人操作的时候注意,最好是让排油管最高位置高于刹车盘,保证没有空气进入油路。搞好之后就是使劲踩刹车的事情了,注意从挡风玻璃观察,踩一脚等补液壶不动作之后(不冒泡)再踩。踩几脚出来观察一下制动液是否变色。变得清亮了,就差不多了。
新油和换下来的油对比,差距很明显,现在踩刹车感觉有底气点了,其实 是二手车, 开到现在5年 5万公里, 除了一个人搞不定或者没得设备搞定的, 差不多都自己搞。 撞过一次, 右大灯和前档板换了,右前翼子板钣金。 被怼了两次屁股,尾灯尾板。没钱,所有搞整搞整再开几年,以后争取到最后光荣退休。车友共勉。
