528
早在工信部官网放出上汽大众ID.4 X申报信息的时候,ID.4 X就已经承受了键盘侠的一通口水。口水的焦点在于ID.4 X的后轮刹车鼓——很显然,键盘侠们认为ID.4 X这个档次的车,后轮就算不是通风盘+双活塞,至少应该配个实心盘+单活塞的碟刹吧,怎么可以配个鼓刹糊弄消费者呢?供应商大陆集团说,这是一套电子鼓刹,里面有很多传感器和控制器,不是以前的廉价货……
如今机会来了,这套后轮鼓刹到底是减配还是良心,咱们用数据说话。本次我们测试的车型为上汽大众ID.4 X 2021款1st Edition ID.初见版——其外后视镜下方的翼子板上有一个“1st”的镀铬标签。这款车所有配置和参数均和ID.4 X的“2021款Pro极智长续航版”一致,且官方售价也同为23.5888万元,那么,这两个配置版本的区别在哪里?查了一下,“2021款Pro极智长续航版”可以选配全速段自适应巡航、可开启全景天窗以及可加热的前挡玻璃清洗喷淋口,而咱们试驾的版本则连没有这些待遇待遇。话句话说,咱们试驾的车型不具备L2级自动驾驶辅助技术。
为了叙述方便,以下将这款车简称为“ID.4 X”。照例强调一下,由于车况、路况、湿度、气温和周边环境的不同,所以加速、刹车、操控、真实续航力以及静音性测试等数据仅供参考,不可作为客观对比依据。
钣金工艺95分
我们在ID.4 X上选取的钣金缝隙测量点共有4对8组,分别是引擎盖靠近A柱下端左右缝隙、引擎盖前端靠近大灯的左右缝隙,尾门上端靠近挡风玻璃的左右缝隙,以及尾门下靠近底端的左右缝隙。基本上这一组数据就能反映出这款车的整体钣金工艺。
尾门上端的测量点出现0.5mm误差,被扣了5分——95分也算是优秀了。相对而言,上汽大众车型的钣金工艺,在国产车当中算是顶尖的——别和我抬杠,合资车就是国产车,所有中国境内制造生产的车型都是国产车,这一点波哥理解得很清晰。请不要把自主品牌车型说成“国产车”,这样的说法很不地道。例如上海生产的特斯拉Model Y就被叫做“国产版特斯拉Model Y”——这也是国产车。
车漆工艺完美
由于前机盖是全车最大的一个钣金面,所以我们特地选择引擎盖上的6个点进行车漆厚度测量,其中有两个点位于引擎盖两侧的冲压折边上。基本上这一组数据就能反映ID.4 X的车漆整体工艺水准。
ID.4 X引擎盖6个测量点的喷涂精度相当高,就连两侧很陡的冲压折边都没有拖后腿——这个地方往往最能考验车企喷涂标定的精细水平。计算下来其喷涂精度平方差达到76.98%——喷涂精度平方差≤100%可以称为“完美”,≤200%则可以算优秀。在喷漆工艺这一块,上汽大众还没怕过谁。
加速很像CVT变速箱的燃油车
ID.4 X整备质量2120kg,动力单元是150kW/310Nm的后驱电机以及83.4kWh的三元锂电池,工信部续航力555km。测试气温为16℃。
在5次0-100km/h加速测试中,ID.4 X跑出了两次8.32秒的最快成绩。从图上看,从第3秒开始蓝色动力输出曲线开始呈平缓下降的趋势——这样的特性很不像电动车,反倒是更像CVT变速箱被调校到极致的燃油车。其实从整个驾驶体验来看,ID.4 X真的区别于以前我们测试过的所有电动车——包括特斯拉车型。甚至起步前左脚踩下刹车,然后右脚踩下加速踏板,电动机居然可以释放扭矩,车屁股会往下坐——这和燃油车弹射起步前“憋转速”的感觉如出一辙。
5次加速的平均成绩为8.33秒,动力衰减平方差低至0.67%——这是我们迄今为止测出的最低动力衰减,就连今年上市的特斯拉Model Y,其动力衰减平方差也有11.09%。所以可以这么评价,即常规情况下ID.4 X连续多次加速,也几乎不会出现动力衰减,其三电系统表现绝对是电动车中的极致。
ID.4 X的5次100-0km/h刹车平均成绩为37.68米,最好成绩37.16米——这就是后轮鼓刹的ID.4 X的疯狂表现,就问键盘侠们服不服?从图上看,车身稳定性(黑色曲线)还算不错,制动力输出(蓝色曲线)很平稳。5次刹车的热衰减平方差达到18.61%——按照我们的分级,刹车热衰减平方差≤25%算完美,≤50%算优秀。
尽管ID.4 X不是特斯拉Model Y的竞品,但是很多消费者都好奇大众造电动车的水准和特斯拉比起来怎么样,所以免不了会用前盘后鼓的ID.4 X和四轮碟刹的特斯拉Model Y进行对比。这里再次满足一下大家的好奇心,同时也想再次教训一下键盘侠——我们之前测试的Model Y,100-0km/h刹车最佳刹车成绩36.78米,但在最重要的5次刹车平均成绩(37.74米)和热衰减平方差(29.59%)上,均不如ID.4 X。作为老牌造车企业,大众的内功还是有的。
我们针对2020年测试过的所有车型,统计了各个细分市场的刹车表现平均数据,ID.4 X的5次刹车平均成绩均领先于所处的细分市场。
很多人会用悬架的软硬来评判一辆车的操控性。其实车辆的操控性和悬架的软硬之间并没有绝对的对应关系。目前国际汽联采用过弯向心力最大加速度——也就是俗称的“G值”,作为车辆操控性的唯一衡量标准。现在的F1赛车,其过弯操控极限能达到4倍重力加速度即4G的水准,普通买菜车其操控极限也就在1G上下。
其实决定一款车操控性的因素有很多,例如还有底盘的钟摆阻尼、后轮高速循迹等等,横向 G值仅仅是其中之一,但是G值是目前唯一可以采集到的和操控性直接相关的客观数据。所以说,键盘侠们不要不服,“Lab测试”的宗旨,就是尽量摒除人为主观因素,用客观数据说话。
在这项测试中,ID.4 X跑出了1.111G的过弯操控极限。尽管这个操控是靠ESP推出来的,但这个数据已经超出我们的意料了,和特斯拉Model Y(1.082G)相比的话也略高一筹。对比2020年“Lab测试”针对各细分市场统计的平均成绩,ID.4 X的操控性算是相当不错的!
这辆试驾车配备的是固特异EFFICIENT GRIP PERFORMANCE即御乘II代轮胎,但前后胎尺寸并不一样——前轮是235/50R20 100T,后轮则是255/45R20 101T。查了一下,这种速度级别为“T”即最高设计车速只有190km/h的御乘II代轮胎,在电商网络上无售,所以价格无从知晓,貌似这款“熊猫胎”是固特异为了满足大众的轮胎标定要求特地开发的。
如果真是如此,那就说得通了——这一次无论是刹车、操控还是行驶静音数据,都是御乘II代轮胎在“Lab测试”历史上的最佳表现,如果不是量身定制,要做到这一点很难。
电磁辐射测试
将仪器分别放在座椅坐垫上,我们先后测试了ID.4 X车上4个座位在全功率输出加速状态下的电磁辐射强度。
很有意思,ID.4 X果然是“不一样的电动车”——在此之前,我们测到的最大磁场辐射、都是在后座,尤其以左后座居多,唯独ID.4 X前排座位尤其是驾驶座的磁场辐射是最大的。当然了,这些数值均远远低于远远小于国家和世卫组织标准。
静音性表现相当震撼
在关闭娱乐系统、空调以及车窗的前提下,我们选择干燥平直的柏油封闭路面,采用定速巡航控制车速的方式测试了ID.4 X在40km/h、60km/h和80km/h匀速状态下的车内静音性。
在40km/h、60km/h和80km/h匀速状态下,ID.4 X车内最低噪音分别为41.4dBA、44.6dBA以及51.1dBA,三个速段的最低行驶噪音均值达到了45.7dBA。相比于2020年全年统计的“Lab测试”各细分市场平均成绩不难发现,ID.4 X的静音性表现可谓是相当震撼的,45.7dBA的成绩在去年的行驶静音排行榜上甚至可排到第二——第一是奥迪e-tron。
一句话——你大爷还是你大爷。对于车企而言,NVH是老牌车企和造车新势力之间最直观的技术分水岭,以至于有人说NVH是“玄学”。这玩意说白了就是拼道行,拼修炼时间。以特斯拉Model Y为例,连双层隔音玻璃都用上了,其三个速段的最低行驶噪音均值拼了老命也只能做到48.17dBA——在声学领域,声压提升3dBA就代表音量提升一倍,这就是特斯拉和大众之间的差距。
写在最后:
总而言之,除了加速不如特斯拉Model Y,ID.4 X在其余任何一个项目上表现,都要优于特斯拉Model Y——大众死忠粉可以放心了,特斯拉的死忠粉可以过来喷了。另外还有一项续航测试,我决定留给ID.4 X的姊妹车即一汽-大众ID.4 CROZZ——毕竟这两款车很多参数都一样,总得给一汽-大众ID.4 CROZZ留点米好让波哥骗稿费吧?
最后,如今无论是在上汽大众官网还是在ID.4 X的车屁股,都看不到“光荷”两个汉字——这是去年11月份ID.4 X发布的时候官方给的中文名。实话实说,个人觉得“光荷”这个中文名太中二,完全不顾消费者的感受——“掏光你的荷包”,这个解释大家觉得怎么样?还好,如今这个不怎样的中文名正在被官方有意识地引导遗忘,幸甚。
