701
汽车玻璃是车辆的重要组成部分,玻璃如果不好的话,也有可能会对车辆和行驶安全造成危害。车辆玻璃一般分为前后挡和侧挡两大范围。
一般延长保护汽车玻璃主要有以下几点方法:
1、冬夏尽量把车停在车库。因为车子如果停在外面,很容易会受到一些环境的影响,容易受损。如果停放在外面最好也是盖上车衣,冬天防霜雪,夏天防暴晒。
2、玻璃贴上保护膜。跟手机贴膜一样,玻璃保护膜也是起到保护的作用的。当然选择贴膜的时候也要挑质量比较好的来帖,这样才能保护大于损伤。
前档玻璃俗称夹胶玻璃或夹层玻璃(部分中高档车辆侧挡和后档玻璃也采用),夹层玻璃这种采用了中间胶状膜粘结里外两层玻璃的设计方式,起初是在两片玻璃之间添加骨胶、赛璐璐片等有机材料。后来研制成了聚乙烯醇缩丁醛胶片,也就是我们常说的PVB胶片,其对无机玻璃有很好粘结力,具有透明、耐热、耐寒、机械强度高等特性,这种胶片后来也成为了使用得最为广泛的中间膜材料。由于中间膜的存在,玻璃的抗冲击性能大大提高了,即使发生了严重的撞击事故,中间的胶状膜也可以在受损严重的情况下粘附破损的玻璃,保证玻璃不会轻易脱落从而伤害到人员。
汽车的前风挡玻璃并非是我们想象的那么坚强,在很多情况下挡风玻璃都是脆弱的,需要我们去好好的保护,对于挡风玻璃的保养也不是草草了事的。以下就前档玻璃的使用维护做出说明:
1、使用车辆专用尺寸的雨刮片:一定要选用与车辆型号相匹配的雨刮片,如果由于雨刮片橡胶老化发生了刮不干净的现象,一定要及时对其进行更换。雨刮片和前挡玻璃之间可能夹杂各类异物,应及时清理干净后再使用雨刮器,不然会划伤前风挡玻璃。雨雪天气一定要清除掉积雪后再启动雨刮器,因为结冰后使用雨刮器,不但会损坏雨刮片,还可能因过载导致电机报废。
2、保持前风档玻璃的清洁:请尽量长时间保持前风挡玻璃的清洁,要保持玻璃的干净。玻璃干净才能够使视线更加清晰,特别是前挡玻璃,所以要使用一些专用的玻璃水,特别是北方低温地区,尽可能选择玻璃水的冻点温度比常态天气温度再低10℃。要使用风挡玻璃专用玻璃水并留意其实际的冰点。这样既可以保持视野足够清晰,也可以减少对风挡玻璃的磨损;前风挡玻璃右上角的年检及交强险标识,最好使用静电贴不然会很难清理,切忌不可使用坚硬物品来刮胶印。
3、在日常使用中同样需要注意保护:如果车辆停在户外,最好为前风挡玻璃进行遮盖,防止前风挡玻璃起雾结霜,雨雪天气雨刮片最好立起来并有支撑物,以防止冻住并损坏雨刮片;在车辆高速行驶中最好避开大型车辆,以免飞溅起来的石子等杂物击伤前风挡玻璃。
