672
这种情况是非常容易在换机油的过程中出现的,因为机滤的安装位置往往会比较深,同时发动机的工作温度很高,密封圈又是橡胶材质的,所以在高温高压的情况下时间久了,拆下旧机滤的时候,机滤密封圈就会粘连在发动机上,这一点又很容易就被忽视,然后安装新机滤时,发动机机滤安装部位就有两个密封圈了;
确保发动机上没有旧机滤密封圈
这种情况会导致密封不完全,发动机机油是非常容易泄露的,而且会漏得很快,没有及时发现就会导致发动机直接报废。但避免这种情况的发生其实非常简单,就是拆下旧机滤时,看一下密封圈在不在旧机滤上,如果没有那就直接检查发动机上机滤的安装部位,一定要确保发动机上没有旧机滤的密封圈,最后再安装新的机油滤芯;
2、修理车身电路问题时,没有断开电瓶负极;
不断电情况下维修容易造成短路
比如在检查维修发动机的起动机时,如果没有断电,金属材质的工具不小心碰到了起动机的火线,和车身任何一个部位,就会造成线路短路,火花四溅,甚至可能把行车电脑损坏,但是如果在维修之前就已经断开的电瓶的负极,就不用担心短路的问题,可能有的老哥会想着我就检查一下,慢一点不碰到就没事的,没有必要断电,但这样是不可取的!因为万一一个不小心碰到了火线和车身,是有可能直接造成其它零件的损坏的,维修费起码几百甚至几千块钱;
3、发动机没冷却的情况下更换火花塞;
热车情况下容易扭断火花塞
因为很多去换火花塞的车主老哥,把车开到修理店刚熄火,维修师傅可能就已经准备好更换火花塞的工具了,结果就会因为发动机温度太高,火花塞的螺纹又是金属材质,所以螺纹会热胀冷缩,导致拆火花塞的时候,会非常费劲,还会很容易失误扭断火花塞,把火花塞的陶瓷尾部留在了发动机里。所以这个问题是很常见,同时处理起来是非常麻烦的;
断头火花塞取出工具
因为曾经有师兄的粉丝私信我,说他遇到了这种情况,该怎么办。他最后是用专用的断头火花塞取出工具,才把断掉的火花塞部分从缸盖上取出来;而且连接火花塞的高压线或者点火线圈,会在发动机高温的影响下发生变形,如果用力拆卸的话可能直接就拔坏了;但是等到发动机温度冷却下来或者是冷车状态下,这些情况就不会发生了;
4、用高粘度的机油对发动机不一定好;
多看随车说明书
因为很多车主老哥会认为,只要选择高粘度的机油,比如5W-40标号的机油,就肯定会对车子更好,但其实完全不是这样的,不知道自己的爱车需要用什么样的机油,就看一看随车说明书,上面写的非常清楚而且还最靠谱!比如骐达的发动机,就是凸轮轴置顶的发动机技术,凸轮轴在发动机的顶部,如果你盲目选择了5W-40这种高粘度的机油,那么发动机在启动的时候,机油就需要更长时间才能被送到发动机顶部的凸轮轴;
根据随车说明书要求正确使用机油
这就造成了凸轮轴不能及时得到润滑,加剧了发动机内部的磨损,所以要按照随车说明书上的要求,使用0W-20的低粘度机油,这样才会有更好的流通性,能及时润滑整个发动机内部,所以不要盲目的选择高粘度机油,就可以更好地保护发动机这种鬼话。平时还是要多看看随车说明书,上面才是最靠谱的建议!
