974
一辆行驶里程约2万km、搭载1.6L发动机和自动变速器的2017年大众速腾轿车。用户反映:该车定速巡航开关失灵,打开定速巡航开关,仪表板上的定速巡航指示灯不亮,且喇叭不响。
检查分析:维修人员接车后确认故障现象,外出路试,发现定速巡航开关不起作用,仪表板上的定速巡航指示灯不亮,同时喇叭也不响,与用户描述一致。连接诊断仪检测,读取到故障码“P056800—定速巡航装置开关,不可信信号/静态”。
用户表示,此故障是在其他修理厂更换完驾驶员气囊之后出现的。读取定速巡航开关的数据流,一切正常,说明定速巡航开关本身没有问题。组合仪表系统也没有故障码,且仪表通常不容易损坏。激活检测计划功能,发现当打开定速巡航开关时,定速巡航装置状态为“硬件信号:未激活”和“CAN信号:未激活”。
将上述检测结果与喇叭不响的故障现象相结合,怀疑故障车辆在其他维修厂更换的驾驶员气囊有问题。将气囊拆下,发现气囊线束与原车配件不符。该配置车型的原厂配件,气囊线束插接器有5根线,而故障车更换的气囊,线束插接器只有4根线(图1)。
故障排除:检查气囊,插接器端子数量正常。于是换回原厂气囊线束,定速巡航和喇叭功能均恢复正常,仪表板上的定速巡航指示灯点亮,故障排除。
文章由易车号作者提供
