3693
一辆比亚迪秦Pro EV,该车使用壁挂式交流充电器及便携式充电器时,偶发性出现无法充电.此时组合仪表提示“EV功能受限”,车辆在正常行驶中也会偶发提示“EV功能受限”车辆无动力输出,故障出现时退电重启车辆正常。
原因分析:
1、系统软件程序原因;
2、高压系统零部件故障;
3、动力电池故障;
4、线路故障。
维修过程:
1、车辆进店后故障未出现,使用VDS扫描电池管理器内存在“P1AC200高压互锁2故障“历史故障码。扫描后有程序更新,将其全部更新后清除故障码,反复试车充电正常。怀疑系统误报,将车辆交付客户,第二天客户再次反映无法充电故障,排除软件程序问题导致该故障。
2、故障出现到达现场,检查电池管理器内再次出现“P1AC200高压互锁2故障连接充电枪观察数据流发现,高压互锁2为锁止状态,根据电路图断开电池管理器BK45 (B)口接插件,测量线束端BK45 (B) 10#与BK45(B)11#,结果为不导通。确定问题为线路或互锁引起。
3、报互锁2故障,按照以往维修经验,出现类似故障大部分都出现在接插件接触不良,或针脚退针情况,零部件及线束出现故障很少。故根据线路图优先排查所有关于互锁2的接插件检查BJK02接插件8#针脚正常。
4、检查KB52 (B)直流互锁转接1, KB52 ( C)直流互锁转接2及高压直流接插件正常无松动退针现象检查KB52 (A)交流互锁转接正常,发现交流高压接插件未插到底,重新插到底后,再次测量BK45(B)10#高压互锁输出线与BK45 (B)11#高压互锁输入线,测量阻值结果正常。反复多次试车故障排除。
维修小结:互锁2为硬件互锁,在处理报互锁类故障时,一定要结台电器原理图、逐步排查!不要轻易怀疑软件程序问题,避免车辆出现返修!
文章由易车号作者提供
