954
车
为什么刹不住车
向上滑动
真正的老司机应该是
“不是你能开多快,而是该停的时候你能停下来”
那么多事故发生
我们要问的是
为什么总是刹不住?
从制动原理分析
从理论出发
制动基本原理是驾驶员踩下制动踏板,向制动总泵中的制动油施加压力,液体将压力通过管路传递到每个车轮制动卡钳的活塞上,活塞驱动制动卡钳夹紧制动盘从而产生巨大摩擦力使车辆减速。
制动油很久没换
制动油作为一种功能性的液体,它跟机油一样也是有保质期的。时间长了制动油中会进入一些水分和空气,在温度过高时,就容易产生气阻,而空气是可以被压缩的,当踩下制动踏板时,制动主缸的活塞推动制动液前行,空气部分被压缩的同时制动压力就会被化解,从而削弱传递至各车轮制动分泵的制动压力,最终导致制动力不足。
还需要提醒大家,制动油不能混用。不同品牌的制动油,混合后可能会发生反应,生成杂质、产生空气,影响制动力。
发动机的抽气性能减弱
在发动机负载比较大的情况下,比如夏天开空调的时候,发动机的抽气力度会减弱。这就造成了真空助力器中的真空度不够的情况。当你连续制动时,第一脚制动力足够,第二脚、第三脚的制动力就会出现衰减。
制动总泵或分泵发生漏油
如果制动总泵和分泵发生漏油,那么会造成主缸压力下降,减弱制动力。建议大家在更换制动片或制动盘时,顺便检查下制动分泵的回位是否正常
从驾驶习惯分析
要跟刹
备刹车
脚只要不放在油门上就一定要马上放到刹车上。
刹车行程
什么速度下,刹车踩的多深,才能把车安全平稳停下。这个功课你有没有做过?
注意:开车时不到万不得已不要急刹,因为你刹住了,后车不一定刹得住!所以是把车“安全平稳”停下.
跟刹注意事项
提前预判
就是通过错开前车,观察并且预判到前车会踩刹车。
无法观察时,只要前车刹车灯亮了,自己也要主动跟着踩刹车,始终保持住和前车的安全车距。
注意力必须高度集中
跟车时,千万不要左顾右看或者有小动作影响驾驶,要始终保持视线放在最前方。
前车变道的时候你也应该要跟刹
因为他有可能发现了异常
