4099
需要使用资料库
点击上方图片
如有疑问可以留言
无法显示资料库的用户
更新微信版本到7.0以上
电脑端使用请更新微信到最新版本
活动期间-会员128元全年畅读
车辆信息
故障现象
车辆行驶约 1 小时后空调制冷系统不工作。
故障诊断过程
1、用 VAS5052 检测发现空调系统及其它控制单元有多个故障码,如图 1,
图 1 故障码
图 2 空调电路图
2、根据用户描述,故障出现时空调面板失灵无反应,初步判断故障可能是以下几种情况:
○1 没有供电,或电源不稳定。
○2 控制单元 J255 本身故障。
○3 连接导线接触不良,或搭铁线接地不可靠。查阅电路图,如图 2
3、怠速运行空调,故障再现后检查 J255 的后面针脚上图中电压都为 0 伏,在向上检查到保险 丝 27、37 号都有电压为 12 伏,应该基本判定此故障是 J255 到保险丝这段导线的故障,后拆开 驾驶员侧的保险丝盒,发现保险盒 27 号保险丝后针脚烧蚀,将该插脚修复后,空调系统工作正常。
图 3 保险丝支架
故障原因
由于保险丝后针脚烧蚀,导致空调控制单元无供电,空调控制单元无供电,所以导致空调系统不制冷。
重新分析故障案例
该案例与 BQ 模块 6 中的控制单元接线原理相对应。控制单元无法通信可能的原因有:
○1 控 制单元损坏,
○2 控制单元无供电,
○3 控制单元无接地。
当读取到故障码的时候应该从以上三个原因查起。
图 4 控制单元接线原理
故障处理方法
修复 SC27 号保险丝盒针脚。
一周TOP精选(历史消息回看)
NO1:奥迪 A62.8L数据流分析
NO2:帕萨特1.8T数据流分析
NO8:斯柯达ODIS系统使用
NO9:CC2.0T 玻璃清洗泵不工作
NO10:传感器线束损坏导致转向无助力
文章由易车号作者提供
