3876
回想初识那年竟已是六年前的时光。
然而关于双离合变速箱的历史,最早甚至可以追溯到1940年!
事实上到现在为止都没有一个明确的说法指定双离合到底是谁发明的。
其中一个版本:1940年,在世界著名的顶尖理工科德国达姆施塔特工业大学 (Technische Universität Darmstadt) 中,一名大学教授Rudolph Franke第一个申请了双离合器变速器的专利,并曾经在一辆卡车中完成试验,不过由于当时的社会环境没有投入批量生产。
但还有一个更早的版本:1939年,法国人阿道夫·加尔奇(Adolphe Kégresse)便已提出双离合的概念,并设计完成了图纸的绘制。最初是希望应用于当时的雪铁龙Traction车型之中,可惜因二战的爆发而被迫中止。
就这样双离合推迟了40年之久,直到20世纪80年代,当时与保时捷合作赛车项目的奥迪,在1985年推出了一款浑身张扬着机械暴力美学的奥迪S1 Sport quattro。
这头百公里加速仅需2.3秒的机械魔兽,在WRC Group B组(世界改装拉力赛)赛事中所向披靡,也成为了几乎所有参赛的车队都想击败的对手。虽然在1987年,因为车辆的极限很难得到控制,导致重大事故频发,最终取消了Group B赛事,但奥迪S1 Sport quattro体内的双离合变速器技术却因此被传承了下来。
这也算是双离合第一次被世人所熟知。
奥迪TT VR6
时间又过了十余年,到了20世纪90年代末期,大众和博格华纳开始合作制造适用于大批量生产可应用于民用轿车系列的双离合变速箱。并在2002年成功搭载到大众高尔夫R32,以及随后的2004年又应用在中期改款的奥迪TT VR6之中。
这两款车的成功,仿佛让大众尝到了双离合的甜头,随即便一发不可收拾。从2007年11月,大众DSG双离合开始普及到大众几乎所有车型当中。
说到这里顺便再多提一句。其实双离合真正的英文名叫DCT(Dual Clutch Transmission),而DSG则是大众对双离合变速箱的专属命名——Direct Shift Gearbox,直译过来为“直接换挡变速器”。
至于为什么会有不少人误解双离合的英文名就是DSG,我想这应该跟大众是最先普及双离合技术的原因。
事实上,关于双离合的名称,各品牌都有着各自的叫法。除了大众的DSG,还有奥迪的S-Tronic、保时捷的PDK、福特&沃尔沃的Powershift、三菱的TC-SST、日产的GR6以及大部分自主品牌的DCT。
那么再说回大众的DSG,到目前为止推向市场的变速箱型号已多达9款。其中适配于横置发动机布局的有6款,包括有DQ200/250;DQ380/500;以及最新的DQ381和应用于混动PHEV车型的DQ400e。
而剩下3款为纵置后驱/四驱的DL382、DL501和DL800。
在以上这些变速箱中仅最初的DQ200为干式变速箱,其余均为湿式变速箱。而在挡位数方面,只有DQ250和DQ400为6速结构,其余均为7速双离合。
从结构上讲,由于DSG是基于手动变速箱衍生而来,所以传统AT变速箱中的液力变矩器就不复存在了。这也使得DSG在动力传递过程中损失更小,换挡也更直接且迅速。其中两个离合器交替轮换工作的方式,跟接力赛上运动员交接棒的过程十分类似。
在传动轴的设定上,大众DSG变速箱采用的是嵌套输入轴+双中间轴布置型式,内输入轴布置奇数挡位(1357)齿轮,外输入轴布置偶数挡位(246R)齿轮。
这种布局,不但结构紧凑,传动效率也更加高效。
从实物上来看,K1传动轴上的齿轮采用1、5、3、7的挡位分布,这样刻意加大挡间距离可避免相邻挡位升降时的频繁摩擦,同时还方便直降4挡(5→1;7→3)的提速表现。
而在K2轴上则提供有2个齿轮,分别对应2挡和R挡以及4挡和6挡。因为只需通过传动比的调整便可实现246R四个挡位的切换。这样的设定不但能够让变速箱的体积更加紧凑也实现了轻量化的目的。
以上便是大众DQ380的结构设计。而在最新的DQ381变速箱中,整体结构与380基本相当,只是针对节能减排、降低二氧化碳排放进行了一些优化处理。
比如采用了更低摩擦系数的变速箱油,降低摩擦阻力,降低动力损失;
新增了电子辅助油泵,使得原机械油泵中的储油降低50%(约8ml),同时还有效改善了发动机启停时的油压迟滞。
优化了变速箱内储油槽的设计,使得变速箱油液高度降低,减少油液飞溅阻力。
最后变速箱内部的离合器片也进行了轻量化处理,整体质量大幅下降,也提高了一定的散热效率。
经过这一系列的优化处理,使得DQ381每公里二氧化碳排放降低了9克。从而达到了国VI排放标准。
目前DQ381已全部代替DQ380变速箱,匹配于2.0T低功率版本的发动机,大众尾标330TSI。包括有一汽-大众探岳、全新一代帕萨特、途观L、奥迪A3等等。
不仅在传统动力上钟爱DSG,大众在新能源领域中也独爱双离合。推出了适用于PHEV车型使用的DQ400e变速箱。其在传统DSG K1和K2双离合结构的基础上,引入了位于电机和发动机之间的第三个离合器K0。
所以严格意义上来说,DQ400e其实属于三离合变速箱。K0离合器(黄色部分)的作用主要用于结合或分离发动机。其布置在电机转子内部,当K0结合时,此时车辆处于油电混动状态;而当分开时车辆则为纯电行驶。
DQ400e的应用也非常广泛,大众集团下的PHEV车型中均有使用。包括奥迪A3、途观L、帕萨特、高尔夫等多款插电式混合动力车型。
最后的最后,大众还向我们一个全新的神秘代码——APP310,大众轴平行电驱动系统,包括了一台永磁同步电机、电机控制器和一套单速变速箱。
其电机的最大功率为150kW(200PS),峰值扭矩为310N·m。按照官方发布的图片,APP310可以装入一个运动包中,由此可见其体积娇小。
之所以命名为轴平行电驱动系统,是因为其APP名称来源于驱动和齿轮箱与车轴平行的布局方式,而310则代表了最大扭矩。
(小声哔哔:多么硬核的命名方式啊)
这套系统还未被广泛熟知的原因是其主要应用于大众的MEB模块化电动平台。搭载车型有ID.3等大众纯电动产品。
目前大众已经开始计划在德国卡塞尔(Kassel)生产50万台驱动电机,而在中国的天津工厂也将加入该行列。计划从2023年开始,大众将每年生产140万个类似的电驱动装置,以满足在纯电动车方面的产能需求。
好了,以上就是大众公开课所讲的全部内容了。
我要赶下一篇稿了,拜了个拜~
