5594
安全气囊和安全带是汽车非常重要的一部分,对我们的人身安全有很大的影响,如果安全气囊和安全带都更换了,很有可能发生比较大的事故,今天就跟大家分享一下如何辨别安全气囊是否更换过。
第一个可以看色差,看气囊外观跟方向盘有没有明显色差,然后再看看装配间隙,间隙是否均匀,装配是否平整,线条是否对得上。
除了方向盘正面的间隙,还要看看背面的,背面就很明显看到间隙是不均匀的,通过照片可以看到中间间隙窄一点,两边比较宽。
除了看间隙是否均匀,还可以通过看螺丝是否有拧动的痕迹来判断,气囊下方是有两个固定安全气囊装置的螺丝孔,更换气囊需要动这两颗螺丝,如果长期处于潮湿的环境可能还会生锈,可以用强光电筒来仔细观察。
如果安全气囊爆了,安全带也会锁死,则需要更换安全带,如何辨别安全带是否更换,安全带的生产日期是一个很重要的点,可以看到下方的安全带生产日期是02年的,然后对照车辆的生产日期来判断安全带是否更换过,再反推气囊是否更换,但更换过安全带也未必是因为事故造成的,需要进行综合分析。
下面两张图的安全带是同一辆车的,但生产的厂家不一样,一个是前排的安全带,是丰田跟夏利合作生产的,但是后排的安全带是自主生产的,通过这个标签可以看出做工的品质,后排的日期都看不见了,不过也有可能是后排经常磨损导致的。
最后,跟大家讲一个最重要的点,如果有诊断仪最好是诊断一下,因为有一些安全气囊爆了之后就没有换,直接拆掉,或者弄一个坏的上去,所以有怀疑最好是诊断一下,看看有没有安全气囊故障。
