5879
别克GL8抖动的具体表现:一台漂亮的别克GL8,在车加速到60码左右的时候,表现出加速抖动明显,感觉在过减速带一样的抖动。有朋友说,换变速箱油能好,就换了一次原厂油。但是,结果不是那么令人满意。没好,也没有查出任何故障码。别克GL8变速箱60码左右加速抖动,原来是变矩器坏了:对别克GL8变速箱整体进行检查。确定是变矩器坏了。直接维修变矩器,把损坏的变矩器切割开,换了损坏的变矩器内部零件,焊接好变矩器。把它装车使用,试车,别克GL8变速箱60码左右加速抖动的问题就彻底修好了。维修用了不到8小时就搞定了。之所以修得这么快,这么彻底,是因为在维修之前,对故障的根源做出了精确的判断,从故障的根源入手,才修得这么顺利,完美。在别克GL8变速箱故障起因的判断方面,有不懂的可以给我留言,或是导,途便变速箱,来店检查一下。故障起因判断的正确,不但能彻底修好故障,还能在少花钱的情况下,就把问题彻底搞定,让车跑起来没有丝毫异常。
别克GL8变速箱装配的是通用GF6变速箱(1)加速抖动,主要表现在,车速上到40码到80码左右的时候,会有加速抖动的情况发生。
(2)车在挂倒挡的时候,会有不走车的情况。
(3)在换挡的时候,有顿挫,冲击的问题,主要是2升3,3升4,5降4顿挫,冲击问题比较多发。
(4)在升降挡或是挂倒挡的时候,入档有明显的延迟几秒的问题。
(5)发动机故障灯亮,能检查到故障码,显示电磁阀故障,传感器故障,控制模块故障等。
(6)挂前进挡无法行驶。
(7)车跑起来明显的能感觉到加速无力,发动机空转,不加速。
(8)偶尔的出现,行驶中有没有高速挡6挡的问题。
抬下别克GL8变速箱GF6当别克GL8有变速箱故障的时候,有不少车友会选择拆车件。会认为拆车的变速箱总成是原厂的零件,质量相对其他副厂的零件比较好。装车就能用,比较方便。费用方面,比起全新的变速箱要便宜不少。但是,如果你有这样的想法,并且真的这样做了,那么,就是给自己埋下隐患了,是不明智做法,很可能会掉坑里。因为这款通用GF6变速箱总成的原厂件,本身就有一定的故障率。报废用来维修用的拆车变速箱总成里的缓冲片,电脑,油泵,变矩器,阀体等原厂零件本身就有一定的故障率。特别是电脑和缓冲片故障率比较高。组车这样的变速箱总成,可以说是安了个不定时的炸弹。随时随地可能会再次突发变速箱故障。维修变速箱,换改进的配件是比较明智的选择,可以有效预防别克GL8变速箱故障的再次发生。维修后的变速箱使用起来,稳定系数比较高。车开起来也放心不少。
途便变速箱温馨提示:维修好变速箱之后,变速箱保养好是要按时做的。保养的好,按时换变速箱油,能确保变速箱不出故障,或是少出故障。
检查变矩器,可以确定和维修之前判定的一样,是变矩器的问题引起的故障。
变矩器故障维修的方案:
(1)确定是变矩器故障,换全新的变矩器能解决变矩器故障。但是,一般不会建议这样做,费用高,不划算。毕竟,要自己掏腰包,都是血汗钱。
(2)维修损坏的变矩器,就能彻底搞定变矩器故障。小编建议采取维修损坏的变矩器的方案。毕竟维修要比换新的省钱。
切割开有问题的变矩器把损坏的变矩器切割开,检查内部零件的损坏情况。把坏了的零件换成新的。在切割,维修变矩器过程中,需要一定的维修经验,才能完成变矩器的切割和修复。新手是很难做到一次性,百分百修复变矩器故障。其实,维修变速箱的过程中,维修水平很关键,想要准确地找到故障点,就必须有丰富的维修经验。
检查修好的变矩器有没有泄露的情况在维修好变矩器之后,不要马上装车,要检查它的平衡性和有无泄漏的情况。确定无误,才能装车使用。
其实,别克GL8变速箱加速抖动,本身就是这款变速箱的常见故障之一。总的来说不难修。但是,一定要在维修之前,判断出是哪里的问题,这是关乎别克gl8变速箱故障维修成败的关键所在。知道是哪里的问题,哪里坏了修哪里,是比较直接,有效的维修办法。能彻底让故障消失。同时,还能让你花少量的钱,就把问题彻彻底底地修好。关于正确判断故障起因方面,你不用担心,有问题可以给我留言,途便可以帮忙判定故障的起因是哪些零件损坏造成的。这样就能手到擒来,彻底搞定别克GL8变速箱异常问题。一般在三小时到八小时就能妥妥地修好。费用也能控制在合情合理的范围内。1
易车号作者提供文章
