942
汽车的故障千万种,有时候就是很多故障集合在一起,让你失去判断的方向,陷入僵局。这不,今天在看店时开来一部卡罗拉,车主一进店门就和我反映说他这部车最近加速无力,并经常伴有发动机不规则抖动的故障。而且发动机故障指示灯也亮。问我这个要怎么办?怎么解决才好?说明故障很多一起爆发,我们要更加细心才行!
故障描述
首先,我和车主开出去试车,发现在急加速且将加速踏板踩到底时,发动机加速无力,车速只能维持在40公里每小时,发动机转速在2000转左右波动。发动机严重抖动且发动机故障灯点亮。
故障原因分析
由于发动机故障指示灯点亮,所以就先用检测仪检测故障码,读取故障码并记录,然后清除故障代码。此时发动机故障灯能正常熄灭。再次启动发动机,发动机故障灯又点亮,再次用检测仪读取故障码,故障代码为P03021(2缸点火不良)确认故障码并非偶发故障,于是根据故障码的提示,对各缸的点火情况进行检查。
发现二缸火花塞和分缸线均有明显的漏电现象,更换火花塞和分缸线后启动发动机,发动机抖动现象明显好转,使用检测仪清除故障码后试车,故障代码不再出现,发动机故障指示灯也未点亮,但发动机仍然加速无力。进一步检查点火电压是正常的,初步排除点火系统存在故障的可能性。
接下来对供油系统进行详细检查,将燃油压力表串接到供油供给系统管路中,测量发动机启动时的供油压力,经过测量,供油压力正常。再拆下喷油嘴,测试喷油雾化情况,雾化也是良好状态。这就说明油路也是没有问题。
接下来对该车进行常规检查,主要检查了真空软管曲轴箱强制通风管,又检查了相关线束及搭铁,均属于正常现象。那就奇怪了,通过以上检查,已经排出了点火系统,供油系统,进气系统及各传感器存在故障的可能,经过仔细思考,怀疑是三元催化器堵塞导致发动机加速不良。可是检查三元催化器也是正常。到此与发动机相关的点火,供油,进排气系统,电控系统及相关电路均排除了存在故障的可能性。那只能是发动机的正时出问题了。
故障解决
检查正时发现:1缺位置略微下偏,你用专用工具(曲轴定位销和凸轮轴正时尺)调整正时后启动发动机,怠速运转平稳,再开出去试车,车辆加速强劲有力,而且读取数据流,各数据均恢复正常,故障彻底排除!
总结:这款车故障排除过程中先是更换了漏电的火花塞和分缸线,最后发现正时不正确,最终才将故障完全排除。对于汽车综合性故障,应充分利用故障检测并结合发动机相关系统的知识,对故障进行诊断,循序渐进的最终排除故障!
易车号作者提供
