3月21日,腾势汽车旗下全新旗舰SUV——腾势N9上市,官方指导价为38.98万元和44.98万元。
此次腾势N9首发推出插混版本,采用易三方技术平台,搭载DM.50插混系统,搭载2.0T发动机+三电机,零百加速3秒级。同时,还有云辇-A、易三方,天神之眼-B高阶智驾等技术配置。
从定位和价格来看,腾势N9的主要竞争对手就是问界M9和理想L9,而这两款车在这个级别领域都有着不错的市场表现,特别是问界M9更是打败了BBA同级油车,豪取50万级高端SUV销冠。
所以,腾势N9想要和这两位对手掰手腕,可谓是压力不小。但老话说得好,“打败对手最好的方法就是你比他更优秀”。那么作为后来者,和对手相比,腾势N9的后发优势在哪呢?
大电池插混,千匹马力,百公里加速3秒级
动力部分,腾势N9是插混车型,采用的是2.0T+三电机的组合,在比亚迪的动力矩阵中,已经是顶配了,再往上就只有仰望U8的2.0T+四电机了。
具体参数上,这套插混系统拥有925匹的马力,近千匹马力的输出让其百公里加速能够达到3秒级,这个也超过了问界M9和理想L9,和搭载V8的宝马X6M是同一水平。但要知道,这可是一台车长超过5.2米,车重也有3吨多的庞然大物。
性能够强的同时,腾势N9的能耗表现也依旧“平易近人”,新车搭载了一块46.992kWh磷酸铁锂电池,已经相接近一台低配的紧凑级电车的电池容量了,而大电池插混也是未来的一个趋势。
而得益于大电池的优势,腾势N9的CLTC纯电续航200公里,综合续航1302公里,NEDC亏电油耗仅为6.3L.100km,对于这么大的车来说,绝对是经济、省油!
易三方,能蟹行,能“内八”
既然是三电机,那么腾势N9自然也将搭载和腾势Z9系列同款的易三方技术,采用前轴单电机、后轴双电机布局,前轴电机驱动两个前轮,不能实现每侧车轮独立驱动。
后轴左右轮各配备一台电机,可实现左右两侧完全独立驱动,结合后轮转向系统,就能实现原地掉头。
至于大家担心开启圆规掉头,会不会导致轮胎过分磨损。对此,比亚迪做过测算,每年轮胎磨损仅增加0.05毫米。
此外,腾势N9的大角度后轮转向设计使其具备独特的“蟹行模式”。这种模式下,车辆的四个车轮能够同步向同一方向转动,实现最大15度的斜向行驶角度。这一功能在城市狭窄小巷或乡村道路等空间有限的场景中,能显著增强车辆的机动性,同时在需要斜向停车的场合,也能有效提升停车效率。
另外,易三方系统还能够实现更多安全、实用的功能。比如高速爆胎控制,当检测到爆胎的情况后,系统会以每秒1000次的频率调整另外车轮的扭矩,增加爆胎一侧的动力,使得车辆能够直线行驶,确保安全。
腾势N9还搭载了低附路面增稳功能。当车辆行驶在低附着力路面时,常会遭遇两侧车轮摩擦力不均的状况,这极易引发车辆侧滑或扭矩转向现象。此时,易三方系统能够根据实际情况,灵活调整各车轮的输出扭矩,使车辆左右两侧的受力趋于平衡,从而确保车辆能够恢复并保持直线行驶,进一步提升了整车操控安全性。
提到安全性,还有一点不得不提,腾势整车抗扭刚度超过四万牛米,能够抗住两个大货车的前后夹击。
发布会上,易三方还解锁了一个新功能——雨雪内八的驾驶模式,模仿双板滑雪的原理,让后轮实现内八的状态,增强冰雪路面的抓地力,缩短湿滑路面的制动距离。
总之,通过易三方技术,这也让腾势N9这样一个大尺寸的SUV,拥有同级车型没有的“灵活性”。
不过,腾势N9对于“灵活性”的提升,不仅只有“动力向”的技术,在底盘方面,腾势N9标配了云辇A双腔空气悬架。
它由空气悬架与电磁减振器组成,能够对底盘的高度和阻尼进行调节。这套系统支持随速调节、迎宾模式、便捷取物以及高度安全锁定等多种功能。
在易三方和云辇A的加持下,根据官方实测,腾势N9麋鹿测试成绩速度达到85.73km/h。模拟高速紧急避障的鱼钩测试成绩更达到160km/h,车辆能做到不仅没有侧翻,而且四轮均没有腾空0离地。
值得一提的是,腾势N9的越野性能也不错,拥有21度的接近角,22度的离去角,加上大马力和大扭矩,面对一些高难度坡,也能应对。
搭载天神之眼B,和问界M9比智驾
腾势N9搭载比亚迪天神之眼-B高阶智驾系统,天神之眼B方案拥有1颗高精度激光雷达、5个侦测前向和侧后的毫米波雷达以及12颗摄像头,搭载的是一颗英伟达Orin X芯片,算力为254TOPS。
虽然在传感器硬件上,没有问界M9“堆料”十足,但是在智驾功能上,问界M9有的,腾势N9基本都有,而且能力也很突出。
从官方公布的宣传短片来看,腾势N9对高速追尾冲突、遮挡,还有转弯灯多重复杂有着出色的应对能力,日常生活中绝大多数使用场景更是能够安全应对。高速NOA领航功能可以在车流密集区域自主变道,并且能够支持半径小于50米的匝道弯道行驶。
另外,在全场景泊车方面,车辆借助三电系统的协同工作,腾势N9能够在宽度仅比车身宽0.8米的车位中自动折叠后视镜后完成泊车操作,同时支持在50米范围内通过手机蓝牙遥控泊车。
其实,一款车的智驾水平一定是硬件和软件共同决定的,光靠硬件堆料并不代表一定能把智驾做好。小鹏就是一个很好的例子,最新的AI鹰眼智驾系统砍掉了激光雷达,向纯视觉方案转型,但是凭借强大的软件算法实力,依旧是行业头部水平。
目前,比亚迪“天神之眼”已迭代至BAS 3.0+超人类驾驶辅助。在算法层面,比亚迪拥有行业领先的端到端大模型和超强的迭代能力,支撑了比亚迪高阶智驾的快速迭代、快速更新。在数据层面,比亚迪智能驾驶车型搭载已突破400万辆,居全国领先地位。
以上这些优势,不仅让比亚迪天神之眼能够跻身行业第一梯队,能和华为、小鹏在智驾技术上掰手腕,而且还能通过成本优势,实现大规模普及,做大智驾平权。
冰箱、彩电、大沙发,和理想L9比实用舒适
提到L9,更多人想到的就是其奶爸车的家用定位,而腾势N9在家用属性上,同样花费了很多心思,不仅冰箱、彩电、大沙发,腾势N9全都配齐了,而且在空间,舒适配置上,也有一定的优势。
首先在空间上,腾势N9的长宽高分别为5258/2030/1830mm,轴距3125mm。作为对比,问界M9的长宽高分别为5230/1999/1800mm,轴距3110mm;理想L9的长宽高分别为5218/1998/1800mm,轴距3105mm。
这么来看,腾势N9确实要比另外两款车都大一圈,特别是车宽突破了2米,车高也超过了1.8米。更大的尺寸,不仅让腾势N9实车看着更加有气场,而且可以获得更宽敞的空间。
进入车内,腾势N9整体布局延续家族式设计,配备由17.3英寸中控屏、13.2英寸全液晶仪表和13.2英寸副驾娱乐屏组成的三屏显示,主驾前方还有50寸的AR-HUD。另外后排还拥有17.3英寸吸顶娱乐屏,如果选择电子外后视镜,则左右还有拥有两个8.1英寸流媒体外后视镜屏幕。光屏幕数量,腾势N9比对手还多!
在座椅布局方面,腾势N9全系采用“2+2+2”六座布局,其中前两排座椅均具备通风/加热/按摩功能,且主驾座椅带有主动侧翼功能,而副驾座椅还提供四向女王腿托。而第二排配备双独立座椅,带有14向电动调节、左右横移联动调节、电动双腿托(4向调节)、双桌板、双50瓦手机无线充电,以及智能冷暖三开冰箱,各种科技智能豪华配置全线拉满!
特别是新车还提供智能冰箱,提供三种打开方式,11升容积可以容量12瓶水,还采用了空调冰箱共用压缩机技术,制冷效果肯定比半导体要好太多。冰箱制热温度从35℃-50℃。制冷温度从-6℃到6℃。
凭借大空间,灵活的座椅布局,以及各种舒适配置,官方表示,腾势N9具备800+种座椅组合,可根据场景模式一键调节整车座椅。系统预设以下4 种场景模式:
1、私享影院:将一二排座椅平铺,打开吸顶屏;2、露营大床:将二三排座椅平铺;3、舒享四人出行:一二排座椅调至舒适位置,四人舒适出行;4、全家动员:整车座椅可一键还原,满载家人松松出行。
作为比亚迪旗下高端品牌腾势的旗舰SUV,腾势N9在底盘,安全,智驾,座舱等方面,都搭载了很多创新、颠覆性的技术,让腾势N9能在高端大型SUV掌握充足的话语权。而这也是中国汽车该有的样子,用创新的科技带来美好的生活。
