去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
烧机油警报拉响!原因深度剖析及安全应对方案
本帖聚焦的发动机烧机油问题,有着特定的界定范围。当车辆行驶里程处于10至15万公里区间,且缸套活塞环组件处于正常磨损状态,气门油封未老化时,若发动机机油消耗量出现异常偏高,便可认定为烧机油。具体的量化标准为,车辆每行驶5000公里,机油消耗量超过一升。需着重指出的是,本次讨论不涉及因发动机过热引发拉缸故障的车辆,以及行驶里程超过40万公里的车辆。
机油、积碳与烧机油之间的复杂关联,是当前汽车发动机领域普遍面临的共性难题。在发动机的运转过程中,一旦过量机油涌入气缸并参与燃烧,积碳便会随之悄然生成。随着车辆行驶里程的不断增加以及时间的持续推移,这些积碳会如同滚雪球般逐渐堆积。而活塞油环上的回油孔,便成为了积碳堆积的“重灾区”。一旦回油孔被积碳彻底堵塞,机油正常回流的通道被截断,发动机烧机油的现象就会不可避免地出现。这一逻辑链条,也恰好解释了为何部分发动机在行驶里程接近10万公里左右时,便开始显露出烧机油的异常症状。
b710b3fe17a14f438462288214c008aa
随着发动机积碳引发的烧机油问题日益凸显,汽车后市场迅速反应,催生了一系列针对性的应对举措,逐步发展成一个规模可观的行业。其中,免拆发动机清洗活塞环积碳技术尤为突出。该技术无需拆解发动机,通过专业的清洗剂与工艺,能够精准且高效地清除活塞环上顽固的积碳,让活塞环恢复原有的正常工作性能,从根源上缓解烧机油现象。
在废气处理方面,在废气管加装透气壶是行之有效的办法。透气壶宛如一位精细的“分拣员”,能够对废气中的机油进行精准分离与回收。如此一来,进入燃烧室的机油大幅减少,从源头上降低了积碳产生的几率,进而减轻发动机烧机油的程度。
核桃砂进气道“挖煤”同样值得关注。这一技术巧妙利用核桃砂的摩擦力,如同一位技艺精湛的工匠,细致地将进气道内厚重的积碳打磨掉,保障进气通道时刻保持顺畅。顺畅的进气不仅有助于提升发动机的燃烧效率,还能间接减少因进气不畅导致的积碳堆积,对烧机油问题起到良好的抑制作用。
干冰清洗燃烧室积碳则凭借独特的物理原理。干冰具有极低的温度,在接触燃烧室积碳时,积碳会因剧烈的冷热冲击迅速脱落,实现高效清洁。这种清洗方式不仅清洁效果显著,还不会对燃烧室的精密部件造成损伤,为解决积碳引发的烧机油问题提供了可靠方案。
在发动机持续运转期间,气缸内会产生高压燃气,其中一部分燃气会不可避免地通过活塞环开口,窜入曲轴箱。这些窜入曲轴箱的废气中,包含可燃性气体与水蒸气等成分,它们会对曲轴箱内的机油造成污染,致使机油的润滑性能降低。同时,出于环保考量,曲轴箱废气禁止直接排放到大气中,以避免对环境造成污染。
为此,汽车发动机通常都配备了曲轴箱强制通风系统。该系统的主要功能是将曲轴箱内的废气引导出来,使其进入气缸进行二次燃烧,随后再经过三元催化器排出。然而,发动机运转时,曲轴箱内部充斥着雾状机油。虽然每个曲轴箱通风系统都安装了油气分离装置,但该装置的分离效果有限。于是,这些雾状机油会随着废气一同被吸入气缸内参与燃烧,最终形成积碳。
1
对于THP1.6T发动机而言,其膜片集成废气阀存在明显短板。在实际使用中,该废气阀跑机油现象较为严重,且膜片极易损坏。一旦膜片损坏,就无法有效控制机油流量,致使过量机油被吸入气缸参与燃烧。而这超标的机油燃烧过程,正是发动机内积碳大量产生的根源所在,严重影响发动机性能与使用寿命。
2
日韩美系发动机在设计上,多采用传统PCV阀。这种传统PCV阀构造简洁,其可靠性在长期实践中得到了充分验证。与膜片集成的PCV阀相比,传统PCV阀在油气分离方面展现出显著优势。它能够更为精准、高效地对油气进行分离,有效减少机油随废气进入气缸的量,从而降低积碳产生的几率,保障发动机的稳定运行与长效性能。
3
大众EA888发动机在设计上独具匠心,通过在废气管中加装油气分离器,实现了对机油的高效过滤。该油气分离器性能卓越,能够精准过滤掉废气中高达90%的机油。如此一来,极大程度减少了机油被吸入气缸的量,从源头上降低了进气道产生油泥以及缸内形成积碳的风险。同时,有效避免了油环回油孔因过早被积碳堵塞,而引发发动机烧机油的棘手问题,全方位保障发动机的稳定运行与良好性能。
4
把过滤的正常机油再回收到发动机中!
5
6
汽车发动机的机油消耗主要源于以下几个方面:
活塞与缸套间的机油消耗:发动机运转时,用于润滑活塞裙部与缸套的机油,多数会被油环刮回到曲轴箱。但油环上方的两个气环与缸套间,同样需要少量机油来润滑,这部分机油最终会进入气缸并被燃烧消耗。
进排气门杆和导管的机油消耗:润滑进排气门杆和导管的机油,其消耗情况有所不同。进气门导管处的机油会被吸入气缸参与燃烧;排气门导管处的机油则不经过气缸,直接排出。
涡轮增压器的机油消耗:涡轮增压器两端存在一定的机油消耗,不过这个量极为微小,几乎可以忽略不计。
曲轴箱强制通风系统的机油消耗:除了上述正常设计范围内的机油消耗,曲轴箱强制通风系统也会消耗机油。运转中的发动机曲轴箱内充满雾状机油,尽管通风系统设有油气分离装置,但其分离效果欠佳,部分雾状机油会随废气被吸入气缸燃烧。这部分机油消耗并非发动机设计初衷,还会带来诸多不良影响,如增加进气道和缸内积碳,甚至导致油环回油孔过早被积碳堵塞,进而引发烧机油现象。
为减少曲轴箱通风系统带来的负面影响,可在系统中加装油气分离器,对废气中的机油进行过滤,以此降低进气道和缸内积碳的产生,有效避免油环回油孔因积碳堵塞而导致烧机油的问题。
7
8
废气阀流出来的机油!
需特别指出,本文是基于我个人专业知识所做的客观分析。但每辆车的实际车况都不一样,所以不能单纯依靠本文来解决车辆的实际问题,具体还得依据不同车况采取针对性处理办法。
在四冲程发动机正常运行期间,机油本身并不参与燃烧过程。这里面,油环起到了关键作用。它一方面要均匀地在气缸壁上分布机油,另一方面还要把多余的机油刮掉,进而在气缸壁上形成一层很薄的油膜,这样就能保证活塞在来回运动时,几乎可以无摩擦地顺畅运转。
不过,要是发动机内积碳大量堆积,或者使用了质量不好的机油,慢慢地就会让油环上的小孔被堵塞。但这种堵塞不是一下子就完成的,而是有个逐渐的过程。这也就很好地解释了,为啥发动机刚开始的时候机油消耗不怎么明显,可随着时间流逝,机油消耗却越来越多。
要是遇到因为活塞环堵塞引发的烧机油问题,大家可以试着清理活塞环。使用活塞环释放剂清理时,有特定的操作顺序:第一步先处理油箱,然后依次是油管、喷油嘴、气门、活塞顶、两道气环,最后才轮到油环。在整个清理流程里,油环的清理最为重要,而且清理起来也最花时间。油环清理得彻不彻底,直接关系到整个清理工作能不能取得好效果。
9
活塞环油环堵塞
接下来,为大家诚意推荐司有普行驶中修复烧机油2+18方案。要是您的爱车正被活塞环堵塞引发的烧机油问题所困扰,不妨尝试采用这一方案。众多车主亲身体验后反馈,该方案往往能带来超乎预期的出色效果,助您的爱车恢复良好状态。
图5图12
使用司有普行驶中修复烧机油2+18方案前后对比图
对于行驶里程较短的车辆来说,烧机油现象多数是由废气阀损坏或积碳问题导致的。定期清理积碳,对维持发动机良好状态极为关键。持续的积碳积累会严重损害发动机性能,而有规律地进行清理,则能有效防止这类情况发生,确保发动机始终保持卓越的运转性能。
此外,机油的挑选也至关重要。一定不要使用劣质机油,特别是假机油。常言道“便宜没好货”,劣质机油的清洁能力相当有限,难以高效清除发动机内部杂质。假机油的危害更为严重,其油膜稳定性欠佳,极易破裂。部分假机油具有很强的隐蔽性,使用一两次可能察觉不出明显异常,但长期使用后,会在发动机内部生成大量油泥,不仅使润滑效果大幅下降,还会对发动机造成不可修复的损害,极大地缩短发动机的使用寿命。所以,为了让爱车“健康”运行,务必选用质量可靠的机油产品。
图6图14
当车主察觉到机油消耗显著增加时,务必予以高度重视。若不及时处理,机油消耗问题会持续恶化,同时活塞顶部的积碳也会持续累积,越来越厚。一旦积碳超出活塞边缘,在活塞高速往复运动期间,这些积碳极有可能刮伤气缸壁,甚至存在脱落的风险,进而引发严重的拉缸故障。一旦出现这种情况,发动机的维修成本将大幅攀升,甚至可能需要进行大修。
不过,任何故障都有其成因,只要我们仔细分析,便能找出问题的核心并加以解决。现代发动机大多是在标准化流程下生产制造的,工艺成熟,耐用性也经过了严格验证。只要保养得当,汽车发动机完全能够实现几十万公里无大修。实际上,许多车辆在行驶十万公里后,依然处于性能的最佳状态,在质量、配置、空间以及动力等方面都有着出色表现。
在日常用车过程中,车主们不要轻易将燃油添加剂或清洁剂视为“智商税”。诚然,市场上存在部分质量欠佳的产品,但知名品牌推出的添加剂和清洁剂大多效果良好。鉴于各地油品质量存在差异,定期使用清洁剂清理积碳十分必要。这不仅能够有效减少积碳堆积,还能延长发动机的使用寿命,避免因积碳引发的烧机油等诸多问题。
希望这篇分享能为所有被烧机油问题困扰的车主提供帮助,让大家在面对此类问题时能够更加科学、理性地应对,从而确保车辆始终保持良好运行状态。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
司有普谈养车
获赞 4909 关注 0 粉丝 93
+ 关注
1/14
