去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
2011款雪铁龙世嘉:为何刮水器会偶尔自动启动
作者:杨增雨
故障现象
一辆2011款雪铁龙世嘉 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 车,搭载1.6 L发动机,累计行驶里程约为19.8万km。车主反映,该车刮水器偶尔会自动工作,且前照灯偶尔会自动点亮。
故障诊断
接车后试车发现,除了上述故障现象以外,当用遥控器解锁时,刮水器偶尔会工作几下。用故障检测仪检测,读得多个故障代码,但均与故障现象无明显关联;尝试读取智能控制盒(BSI1)和发动机室熔丝盒(PSF1)的数据流,发现诊断设备不支持;进入“带固定中央控制开关的多功能转向盘”系统,读取数据流,发现故障出现时,“雨刮开关按钮控制”显示为“未激活”,正常。
由图1可知,转向盘下的开关单元(CV00)接收到刮水器开关(与CV400集成一体)信号后,通过舒适CAN总线将其传递至PSF1,然后PSF1控制内部继电器吸合,为刮水器电动机供电,刮水器电动机开始工作。
经过反复测试发现,脱开CV400 导线连接器后,刮水器电动机会进入间歇工作模式。分析认为,这是正常现象,启用了安全行车应急工作模式。使用Pico示波器测量舒适CAN H信号波形(图2),发现信号上偶尔会出现异常的高电位;对信号进行译码(图3),发现只要异常的高电位出现,对应的报文就存在错误,且出现错误的报文ID有多个。
对比脱开CV00导线连接器前后报文ID数量的变化,发现报文ID 094是由CV00发出的。筛选报文ID 094(图4),发现该报文偶尔异常(红色报文异常,黑色报文正常),且均是由异常的高电位引起的。
分析认为,由于CV00通过舒适CAN总线发送的报文偶尔异常,导致PSF1无法接收刮水器开关及前照灯开关信号,为保证行车安全,PSF1控制刮水器电动机和前照灯进入应急工作模式。
那么舒适CAN总线上异常的高电位是什么引起的呢?根据经验初步排除舒适CAN总线虚接、断路、短路的可能,推断CV00损坏或舒适CAN总线上的其他控制单元损坏。依次脱开舒适CAN总线上控制单元的导线连接器,当脱开发动机室右前照灯后方的防盗报警控制器(图5)导线连接器后,舒适CAN总线上异常的高电位未再出现,且故障现象也未再出现,由此推断防盗报警控制器损坏。
故障排除
更换防盗报警控制器后试车,故障现象未再出现,故障排除。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
老车主说车2014
获赞 2151 关注 1 粉丝 235
+ 关注
1/5
