你是不是也很疑惑,同样是 2.0T 发动机,为什么动力相差那么大?比如沃尔沃的 B3 2.0T 只有 163 马力,265 牛米,而奔驰的 M139 2.0T 发动机,功率 422 马力,500 牛米。其实这个问题很容易解答,涡轮增压发动机,这东西就有点像玩游戏时候开外挂,能给发动机打鸡血,只不过有的打的多,有的打的少而已。假如后期再优化升级一下,那更是可怕,就比如 Posaidon 改装的 AMG A45 RS525,通过一系列性能化改装,直接做到了 525 马力 / 600 牛・米,百公里加速 3.4 秒,而且据说,这还不是 M139,这台 2.0T 发动机的极限。
而像大多数的家用车不可能这么玩,需要平衡动力和经济性,走的是务实路线,原厂的涡轮也不大,主打一个省心经济,耐用稳定,甚至有些车企为了降低成本,同时做出高低功率版本,一个涡轮增压,一个涡轮减压,一个满血,一个残血。就比如之前的宝马 320Li,一颗 2.0T 发动机只有 156 马力 / 250 牛米,而雷克萨斯 ES200 上面那颗代号 M20A 的 2.0L 自然吸气发动机都有 173 马力,而这也就导致 320Li 的官方百公里加速仅仅 9.1 秒。
除了涡轮以外,发动机的燃油喷射系统,也是影响动力的关键因素,像现在主流的燃油喷射系统,就有缸内直喷、歧管喷射以及两者结合的混合喷射系统。再配上各种气门控制技术,像是常见的可变气门正时技术,也就是大家耳熟能详的 VVT,它可以怠速和低速时把气门开小,这样更省油。高速和急加速时把气门开大,这样更有动力;还有可变气门升程技术,也就是 VVL,比如本田的 i-VTEC 技术,低转速时是小升程,保证燃油经济性,高转速时是大升程,可以大幅增加进气量,保证动力输出。
当然,一颗 2.0T 发动机的动力表现,还和周边的硬件有很大关系,就比如一台车的变速箱,用的是 AT,DCT 还是 CVT,甚至是手动变速箱,动力感受都不一样。除此之外,一台车的中冷器性能强不强,有没有主动热管理系统、发动机有没有特殊的气缸排列,比如是不是水平对置、是横置还是纵置、驱动方式是前驱、后驱还是四驱,车辆的推重比是多少,以及厂家对发动机的调教、ECU 设定、发动机材料是否有强化等等,这些都影响一台车的性能。
说白了,每台车的车型定位不一样、技术不一样、成本不一样、价格不一样,最后的动力体验也不一样,而所谓的 2.0T 几个字,也只能代表它是一颗排量 2.0 并且有涡轮的发动机。所以,现如今还坚持买燃油车的各位朋友,在买车的时候,可千万不要光看 2.0T 这几个字,就觉得动力一定好,你得先看看马力和扭矩的数值,再看看官方的百公里加速成绩,然后再去多开多试,才能做到心中有数。
