易车
670
2025东京汽车沙龙开幕,这是日系品牌展示新技术的关键展会,丰田借此机会,带来了一款中置发动机的雅力士,作为丰田的入门级两厢车,雅力士曾在国内销售,但当前一代车型的主要市场是欧洲,新车被命名为雅力士GR M,M并非中置发动机的字母缩写,而是Morizo的首字母,这是丰田老板丰田章男在赛车生涯初期使用的名字,那么挂上老板名号的丰田小车都有哪些特别之处?下面我们来详细分析。
为何使用中置发动机?
大家都知道,掀背小车的整体尺寸不大,但后备箱的空间并不小,比同级别的轿车更宽阔,这为安装发动机创造了条件,在上世纪80年代,欧洲品牌从赛车领域衍生出中置发动机的掀背车,比如雷诺R5 Turbo等,在发动机前置前驱的车型上,转向系统、变速箱、发动机全部放在车头,影响了前后配重比,导致车辆在高速入弯时重心前移,速度高时难以通过弯道,俗称推头。
如果将发动机变速箱综置,动力传递到后轮,就会改善这个问题,比如宝马老款的1系两厢车,就是采用这样的做法,但问题随着而来,车头长,占用驾驶舱空间,导致后排空间小,同时前后配置依旧有问题。
要彻底解决这个问题,就可以使用中置发动机,类似跑车的结构设计,前后配重比接近50:50,动力可以快速传递到后驱,也可以做成四驱车。
雅力士GR M使用哪款发动机?
新车基于GR雅力士开发,这是一款搭载1.6T三缸发动机的小钢炮,发动机代号为G16E,输出300马力,改成中置后,丰田希望动力提升到400马力,接近AMG A45,因此使用饿了排量更大的2.0T四缸发动机,代号为G20E,目前还在开发阶段,发动机可以横向或者纵向安装在车内,中冷器位于左侧,后部车身需要开口,供应冷空气。
在量产车中,发动机功率目标是超过400马力,而在赛车版本中,功率有望突破600马力,不输一些中置跑车,比如奥迪R8、玛莎拉蒂MC20。
大马拉小车,是否难以驾驭?
对于只有两个车门的雅力士来说,轴距短,后轮尺寸小,难以应对如此大的功率和扭矩,因此丰田采用了一套四驱系统,发动机位于相当靠后的位置,下方还有一个副轴齿轮装置,垂直轴可以将动力传递到前轮,变速箱位于车身底部。
前后动力依靠捷太格特提供的ITCC电磁多片离合器系统,新车就像将动力系统倒过来的GR雅力士,电磁离合器组(ITCC)根据驾驶模式改变前后轴的扭矩分配,与大众的Haldex系统类似,但ITCC比Haldex更小更轻,考虑到雅力士的尺寸,小巧的四驱系统更实用。在离合器没有结合时,前后动力分配为0:100,也就是纯后驱车,而在接合时,可以形成50:50的扭矩分配。
在分配扭矩时,离合器组的压缩力会变化,12对离合器片覆盖有DLC类金刚石涂层,相比传统离合更耐磨。四驱系统降低了大马力中置小车的驾驶难度,适用于没有开过大马力后驱车的人。
中置发动机的雅力士GR M会量产吗?
使用迷彩涂装覆盖的新车目前处于展车状态,可以看到零部件在外,没有多余的覆盖件,还处于开发状态,丰田计划将赛车版本带到日本当地的耐久赛上进行测试,不断调整中置发动机系统。由于后排和后备箱空间被发动机占用,只有前部可以留一个前备箱,这样的小车并不实用,丰田是否真正量产GR M还又没定论。
据媒体推测,丰田有望推出MR2中置发动机跑车的继任者,雅力士GR M为套壳测试车,MR2是一款定位较低的中置小跑车,1984年至2007年间在全球销售,使用横向安装的直列四缸发动机、麦弗逊悬挂等,让普通消费者也可以买得起中置跑车,如果新一代MR2发布,将与前置后驱的丰田GR86形成互补。
小编观点:丰田虽然制造了一系列家用车,大部分车型和驾驶乐趣没有关联,但老板丰田章男是赛车运动爱好者,丰田也打造了一系列硬核车型,比如自吸V10的雷克萨斯LFA,小钢炮GR雅力士,在许多厂家专注于新能源车型的今天,丰田还在开发中置发动机燃油车。大家觉得这样的车型有市场吗?欢迎讨论。
敬请关注下篇:盘点10款中置发动机的经典两厢车,高尔夫W12、标致205 T16等
标签: 丰田 小车 丰田GR YARIS
