去易车国际站
继续浏览当前页
星途揽月轮胎磨内衬,奇瑞回应了!
  • 作者: 郑谊
  • 2025-01-06 20:42
  • 956
最近,有大批车主投诉奇瑞星途揽月轮胎磨内衬的问题,具体表现为当轮胎转到80%或者打死的时候,轮胎的内侧会与轮拱内衬接触产生摩擦。
对此,星途营销中心也进行了回应!在回应中称:”该现象只是个别车辆在极限使用场景下出现,且是偶然瞬间擦碰,不会伤及轮胎,不影响车辆安全,功能,性能,可靠性等。“
”此问题不需要做任何处理,如果用户担心,星途将免费对用户车辆进行调整以及更显发现有擦痕的部件,并承诺对因该现象造成的轮胎及轮毂罩内衬模式提供终身质保。“
只不过,在官方回应之后,还是有不少用户提出了自己的顾虑。比如说有北方地区的用户,想要在轮胎上安装防滑链的时候,发现轮胎与内衬的距离不够,不足以安装防滑链。所以冬季的时候用车就很不安全。
还有用户说,安全气囊平时也用不到,难道有问题就不管了吗?轮胎磨内衬确实平时开车的时候遇不到,但是在急刹车或者非铺装路面行驶时,前轮就会磨蹭后车衬板,后衬板很薄。这是明显的设计缺陷。
还有用户说,厂家出的临时方案治标不治本(调整元宝梁)车售后说不保证以后不磨,磨了继续来调整。想质让厂家出个彻底解决的方案。
对此,我个人的看法是。
首先,这个问题确实客观存在,官方也承认了。但是它确实也是不太影响使用的问题,因为轮胎打死的情况可能就是倒车或者调头的时候,而且内衬本身是软的,即使磨,影响也不大。因为地面也在无时无刻磨轮胎啊。可能内衬对轮胎的磨损程度,还不如地面的磨损程度高。
所以这个问题可能不构成召回,或者也无法给用户退车。用户只能是接受。
第二,如果用户想解决这个问题的话,是否可以更换小尺寸的轮胎?因为星途揽月的轮胎规格很大,245宽度,20英寸,如果更换成19英寸或者18英寸,那么轮胎的尺寸小了,是不是就可以不磨损了。
第三,轮胎磨内衬的问题,对于奇瑞这样的老牌企业来说,确实有些不应该,因为这是一个很低级的错误。对此奇瑞也给出了解决方案,承诺了对轮胎和内衬磨损的地方终身质保。
所以我最后的观点就是,用户只能是先开着,如果这个问题今后继续是小问题,就不用管它。如果小问题引发了大问题,那就找星途,因为官方已经承诺了终身质保。
除此之外,用户现在投诉也好,要求退车也好,从法律上,都远远达不到条件!
