去易车国际站
继续浏览当前页
吉利、比亚迪、奇瑞“混”战,混动技术哪家强?
前几天我们出了一期关于比亚迪DM-i和奇瑞C-DM的混动技术解析,反响挺不错,大家讨论的也挺激烈,不过后台也有小伙伴在问,吉利的混动也是做的风生水起,那么吉利的EM-P和比亚迪、奇瑞的混动又有什么区别呢?哪家技术更好呢?今天我们就再做一个补充,把这三家的混动技术都分析一下,看完你就知道该选择哪家了。在这里推荐大家先去看看之前的那期内容。
首先,吉利的混动EM-P最先是由领克08搭载的,当时我还记得这个混动叫超级增程。EM-P的结构和咱们之前提到的比亚迪的DM-i以及奇瑞C-DM基本逻辑是一样的,P1+P3电机的机构,P1负责辅助发电,P3负责驱动车辆。但是EM-P是搭载3挡DHT变速箱的,这一点就只和奇瑞C-DM的3挡DHT的版本类似了。那么有这个变速箱能带来什么呢?
好问题,3挡DHT顾名思义就是可以改变发动机动力传动的齿比,从而让动力更加高效的输出。简单来说,有了3挡DHT变速箱的结构,车辆的发动机在低速也能直接驱动车轮。直观的效果就是,不管车辆的动力电池有没有电,不管是低速还是高速,车辆在全场景都有一个充沛的动力输出以及高效的经济性。而没有3挡DHT结构的混动,发动机只能在高速路况参与直接驱动车轮,这种驱动方式有一个弊端,就是在馈电情况下,动力会明显下降。而且高速的动力也很疲软。这就是3挡DHT带来的效果。
所以奇瑞C-DM三档DHT版本和吉利的EM-P的覆盖范围更强,更注重动力性能,当然EM-P也有四驱版本,就是后轴增加一个P4电机,混动工作的逻辑没有什么变化。
这里肯定有人会问,比亚迪也有更注重性能的DM-P版本呀,这个和吉利的EM-P总归可以对标一下吧。我只能说,你太看得起比亚迪了。比亚迪DM-P本质上就是在DM-i的基础上,在后轴增加了一个P4电机,也就是动力输出变成了四驱,动力性能确实是高了不少,但整体的单档位混动技术的弊端丝毫没有任何改善,也就是我们前面提到的馈电情况下,动力下降的问题。而且不只是DM-P,还有专注于越野的DM-O也是一样的,在DM-P的基础上把P4的电机的功率调大,然后发动机改为纵置,车身加大梁,发动机舱左右两边腾出空间来放双叉臂悬挂和空气悬挂,混动整体的工作逻辑还是没有变化,所以比亚迪的混动在性能方面有一定的弊端,当然,它的优势也很明显,非常好的经济性。
当然拿吉利的EM-P来对比比亚迪DM-i和奇瑞的C-DM单挡版本是不公平的,所以吉利也推出了新的混动,也是单挡结构的EM-i,现在就用在了银河星舰7 EM-i的车上,如果是这种纯粹的单挡混动结构来比,那就要拼发动机了,谁的发动机热效率高,谁的经济性好,谁的发动机功率大,谁的高速动力好,上期视频我们也说了,比亚迪1.5L发动机热效率46.06%,而吉利EM-i的发动机也是1.5L自吸,它的热效率达到了46.5%,虽然差别不大,但也多多少少算一点优势。至于在高速区间,仍然是奇瑞C-DM的1.5T有足够的优势。
最后我们来总结一下,在动力输出的效率方面,吉利的EM-P和奇瑞的C-DM3档DHT混动版本整体逻辑一样,发动机都可以在全场景直驱车辆。当然,因为这种结构更加复杂,所以成本也高,售价自然也比较贵。而吉利的EM-i,奇瑞的C-DM以及比亚迪DM-i因为结构相对比较简单,售价更亲民,但他们在馈电情况下的动力输出受限,三者对比的话,奇瑞C-DM的性能更好,吉利EM-i的经济性更出色,至于比亚迪DM-i、DM-p以及DM-O,只能说无功无过。
好了,这下国内比较先进的这些混动技术都能分清楚了吧。
