去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
领克900 即将上市
汽车迭代速度越来越快,汽车架构还重要吗?
在汽车行业,架构的意义在于它是车型的基础。通过提前投入巨额研发费用,搭建起坚实的平台,车企可以基于这个架构设计多款车型,每一款车都能确保较高的水准。简单来说,这就像九年义务教育的基础打牢了,之后的求学之路就会轻松一些。
具体来说,汽车架构的意义在于:
  • 降低研发成本,缩短研发周期。基于同一架构的车型,研发投入能最大化利用,避免重复劳动,进而提高研发效率与质量。
  • 降低零部件成本:同一个架构下零部件的复用率高,采购量大,从而能够降低单个零件的成本。
  • 降低供应链管理难度:通过复用零部件,减少总零件数量,降低生产与供应链的复杂度。
架构的优势如此明显,几乎所有大规模车企都会推动平台化战略。但真正“出名”的架构却并不多。我认为,能够让消费者在看车时,一提到架构就能直接联想到其安全性、操控性、质量等高标准的,才能称为知名架构。拿到这个标准的架构,我能想到的就有丰田的TNGA、大众的MQB/MEB,以及沃尔沃的SPA架构。
其中,TNGA与MQB平台让丰田和大众在全球销量中稳居前列,SPA架构则帮助沃尔沃走出了福特时代的阴影,实现全球复兴。SPA架构,即“可扩展模块架构”(Scalable Product Architecture),由沃尔沃投入110亿美元打造,基于此架构的XC90、XC60、S90等经典车型一度成为市场口碑的代名词。
SPA架构
沃尔沃一直以安全性著称,而SPA架构不仅保持了这一优势,还强调了耐久性和可靠性,这也是中国消费者特别关注的品质。而在操控性方面,沃尔沃还采用了VI-Grade底盘模拟器,力求对每款车的底盘进行精准调校。
安全、质量、操控,这就是SPA架构的三个关键词
这三个关键词聚集,搁十年前就是一辆好车了,但搁在今天的中国市场,那似乎缺了点东西?一方面,缺了容纳冰箱彩电大沙发的大空间;另一方面,缺了消费者越来越看重的智能化
SPA架构能否继续满足这些需求呢?答案是:进化。你看,SPA Evo架构不就来啦!
SPA Evo架构的推出,就是吉利汽车集团对消费者需求的回应。这一架构非常值得关注,一是因为基于SPA Evo架构的首款车型为领克900,它很强、很实用、也很漂亮;先发架构再发车,也符合“架构世家”领克的风格。二是因为将中国技术引入SPA架构,既增强了性能与安全的传统优势,又补足了空间与智能的短板,注入中国灵魂的SPA Evo架构很可能反向输出到全球。
SPA Evo架构的首款车型代表为领克900
这就是汽车架构的魅力:它不仅是基础,更是不断进化、满足消费者需求的关键所在。如果你对领克900这款车感兴趣,那不妨跟着我,从空间、智能、安全、性能四个方面来认识一下SPA Evo架构。
一、空间
SPA Evo架构的定位是大型电混车专属架构。两个关键词,一个是大型,轴距3050mm起步,车长5000mm以上;另一个是电混专属,不造燃油车、不造纯电车,专造电混车。说到这里,有人略微有点奇怪:以前听到某某架构,通常会强调带宽很大,从小型到大型、从燃油到纯电都支持。怎么到了SPA Evo这里,就把自己局限于大型、电混专属架构了呢?
我认为这也要辩证得来看:架构作为技术基座,兼容车型越多,研发成本的平摊效应越强;但也要付出代价,那就是追求兼容性的同时,却让每款车型都要为兼容性做出妥协,反而不那么完美。近年来单品爆款车型频出,SPA Evo专注于大型电混,就可以在架构带宽与极致单品之间取得一个微妙的平衡。
轴距都到3050mm、车长都在5000mm以上了,这个尺寸就给大空间打下了基础。如果要追求越级大空间,下一步更重要的就是提升空间利用率,也就是“得房率”。提升空间利用率既考验核心零部件的功底,也考验整车布置水平,涉及到技术的方方面面。化繁为简,咱们分别从X、Y、Z三个方向来观察。
X方向的难点在于前机舱,因为要同时考虑转向管柱、悬挂、动力系统的布置,以及碰撞安全结构设计。据现场工程师介绍,通过优化转向管柱的位置、安全结构设计等措施,SPA Evo架构的前围板前移了30mm,X向空间利用率88.2%,行业同级最高。目前行业里没有弱者,第一第二的差距只在分毫之间,所以可不要小看这30mm,空间都是一点一点扣出来的。
之所以能从前机舱再挤出30mm的空间,我认为与SPA Evo架构的动力系统也有关系。
第一,前机舱的EM-P混动系统,在有限的空间里将双电机及控制器、两个离合器与两个行星齿排和制动器,以及其它相关部件集成起来,设计与制造难度非常高!从体积来看,其轴向长度仅有354毫米,是目前全球轴向长度最小的混动专用变速器。轴向长度短了,纵梁与悬挂的设计自由度就会提升,一环扣一环,就可以把X向空间给挤出来。
1.5T+DHT Evo + P4电机
第二,SPA Evo架构标配P4电驱系统,将DCDC、OBC、PDU集成在后轴,也就给前机舱的布置减负了!
单P4电机
买房的时候,讲究面积大,也讲究户型方正。车也类似,不仅空间利率用大,也希望尽可能平整,这样才能灵活调节二排座椅。三排座的大型车辆,大部分场景下只有前两排有乘客;如果二排座椅不能自由调节,那么第三排的空间就浪费了。
SPA Evo架构在Z方向优化电池尺寸,实现了二三排的地板纯平,从而实现了550mm的二排滑轨调整距离,同级第一水平,甚至超越了一些MPV的滑轨调整距离。据说,SPA Evo架构的二排座椅不仅能实现前后超大范围的调节,还有一些其它玩法,大家可以放飞想象。
电混专用电池
Z方向优化电池尺寸的另一个好处,就是使二排站立内部空间达到了同级最高的1293mm。也就是说,卷电池厚度这股旋风,已经从纯电刮到了电混。也只有像SPA Evo这种正向研发的架构,才有能力优化电池厚度。反过来,油改电或电改油的车型,都很难做到这一点。
Y方向的空间利用率也达到了同级最高的76.2%,主要体现在第三排的空间,使第三排扶手间横向距离1.1m。除此之外,第三排也能前后调节,滑轨长达125mm;靠背角度也实现了155度可调,不仅坐着舒服,躺着也舒服!
二、智能
判断一个武学苗子的资质,既要看他外在肌肤是否健康,也要深入考察他的神经反应是否迅捷、心脏是否强健、灵魂是否充实。同样,评估一辆车的智能化潜力也应如此:既要观察它表面的交互手段是否多样化,例如大屏设计等,也要关注其电子电气架构、芯片性能和软件能力的深层基础。
其实我已经现场体验了领克900这款车,从头到尾体验了一番。这里也不卖关子,咱们少点篇幅,从大屏设计、电子电气架构、芯片性能、软件能力四个方面简单概括一下。
外在肌肤 —— 大屏交互设计: 这几年行业探索了各种屏幕形式,最终发现大道至简,最优的屏幕布局可能就两种:一种是最普遍的单个中控屏,另一种则是大型车辆的双联屏+后排屏。领克900的前后排均为一整块屏幕,可以想象传统双联屏把中间的黑边彻底去掉,有一种天空任岛飞的畅快感!智驾方面,我在领克900的实车上看到了激光雷达,那么肯定会支持全场景高阶智驾。
神经迅捷 —— 电子电气架构:大幅减少控制器数量、线束长度,形成由DHU、ZCUP、ZCUF、ZCUD、ADAS组成的LKEEA中央集成式数字架构。
LKEEA中央集成式数字架构
心脏强健 —— 芯片性能:智驾采用Orin-x/Thor,算力最高达700TOPS。注意这个算力,暗示很可能上首发版的Thor芯片。智舱采用双8295智舱芯片,支持六块大屏同时工作。
软件能力 —— FlymeAuto:软件方面就不用担心了,最完整的FlymeAuto车机系统。我划了划大屏,非常丝滑。
三、性能
SPA架构的T8混动就以性能和操控著称,表现在中置电池以降低横摆转动惯量、采用VI-Grade 底盘模拟器进行调校、标配四驱系统等方面。
SPA Evo架构的动力系统进一步加强,支持三种动力构型:
  • 1.5T电混发动机+DHT Evo+230kW P4电机
  • 2.0T电混发动机+DHT Pro+230kW P4电机
  • 2.0T电混发动机+DHT Pro+2*160kW P4轮边电机
起步的1.5T电混发动机+DHT Evo+230kW P4电机,那也是标配四驱,而且系统功率都奔着500kW去了。因此我认为,过于关注动力性就有点买椟还珠的感觉了,更值得的关注的是SPA Evo后轴双电机的矢量机动转向技术和底盘调校。
矢量机动转向技术,通俗来讲就是把P4电机一分为二、左右车轮各一个,再加上后轮转向功能。P4电机一分为二的意义,并非仅仅是两个电机更容易把功率做大(当然2*160kW= 320kW确实比230kW大),更在于加强车身的横向控制功能,玩出很多黑科技花活。
P4双电机
咱们分场景来介绍,也许更直观一些。
大车最怕的路口调头、窄道转向场景,此时敏捷转向功能可发挥作用。后轴双车轮同时朝与前轮相反的方向偏转,从而实现缩短“虚拟轴距”、缩短转弯半径的效果,这也是后轮转向最为广为人知的功能。请注意,后轴双车轮为“同向偏转”,但相对于前车轮“反向偏转”。
SPA Evo架构的首款车型领克900,轴距超过3050mm、车长超过5000mm,转向半径却只有5米,比很多A级家用车还小!
敏捷转向
如果遇到更窄、更难的场景怎么办? 别怕,咱们不仅有后轮转向,还有左右电机的扭矩矢量控制:后轴左右电机反向输出转矩。
P4左右电机矢量扭矩控制
这可以进一步增强车辆机动性,以实现优雅的“华尔兹调头”:
华尔兹调头
矢量机动转向技术不仅能提升机动性,还能提升安全性。车辆高速行驶遇到对开路面,传统方法是通过ESP来保持车身稳定,现在可以通过P4双电机扭矩矢量控制来协助ESP工作,以发挥更好的效果。
此外,较高车速行驶过程中转弯或变道时,后轴双车轮同时朝与前轮相同的方向偏转,从而实现增长“虚拟轴距”、降低车身横摆转动的效果,提升乘坐舒适性和操控稳定性,提升操控极限。
车身稳定性控制往往都是电光火石之间的事情,先进的电子电气架构可以缩短控制周期、提升稳定效果。以扭矩控制为例,传统方法的控制周期往往在100-400ms之间,而SPA Evo架构可以将这一控制周期缩短至6ms。
LKEEA中央集成式数字架构
同向偏转的另一个妙用,就是增强复杂窄道通行能力的“蟹行模式”:
蟹行模式
可以看到,SPA Evo架构通过技术创新实现了“车大空间大”与“好开灵活”的兼得。底盘也用了猛料,采用了同级唯一的闭式双腔空气弹簧,双腔模式更舒适,单腔模式更运动,实现了舒适与运动的兼得。
闭式双腔空气弹簧
除了这些大的方面之外,SPA Evo架构和SPA架构一样,也采用了虚拟调校技术,对底盘进行了多处优化。这就是架构世家的传承吧!优化之处包括:
• 为了提高车辆的隔振性能,前减振器安装点采用一体式压铸铝设计,使Z向刚度提升了61.6%。
• 为了实现更线性的转向表现,前机舱增加了三角结构加强杆,使Y向刚度提高了52.1%。
• 为了改善驾驶品质,优化了前悬架硬点设计,将轮心主销偏置距离减少了8.3%。
• 为了提升动态滚动触感,调整了五连杆衬套的内骨架开口结构,降低了衬套寄生刚度9.7%。
• 为了减小车身俯仰现象,优化了前悬架的制动抗点头特性与后悬架的加速后蹲特性,改善幅度达到10%。
四、安全
SPA架构本来就是安全标杆,中欧美大大小小几十次测试,不管是官方测试还是媒体测试,从没翻过车。SPA Evo架构在SPA架构基础上进行了加强。
先来看看下车身的三重安全结构:
  • 前部的5个稳定金三角,在给乘员舱争取了30mm空间的情况下,依然保持着很高的安全水准,同时还可以实现“丢轮保命”的架构世家祖传绝技。
  • 中部的五横六纵框架梁,一看就让人踏实。CNCAP的侧柱碰实验对新能源车的考验很严苛,SPA Evo架构则进一步上了难度:CNCAP考的是单侧1个柱状点,而SPA Evo架构考查双侧各16个、共32个柱状点。
  • 尾部采用滚压防撞梁+热成型后纵梁,可从容应对100km/h的追尾碰撞测试。要知道,国标要求的追尾碰撞测试车速为50km/h,其碰撞动能仅有SPA Evo架构要求的1/4。
下车身的三重安全结构
一体式热成型门环是近年来兴起的先进设计,但限于工艺难度与成本压力,一般只给到前门,覆盖A柱和B柱。SPA Evo架构全球首创了一体式热成型双门环结构,全面覆盖了A柱、B柱、C柱、D柱。一体式热成型工艺使焊点减少100多个,杜绝了焊缝失效风险。热成型D柱比较少见,强度提升了3倍。
一体式热成型双门环
如果说这些改进得益于材料与工艺的进步,那么国外同样可以实现;而接下来的AEB功能,则更体现了中国特色的智能化技术应用。
SPA Evo架构的AEB功能可实现130km/h对静止车辆的刹停,这需要ROI自适应变焦激光雷达的强感知、LKEEA中央集成式数字架构的跨域融合与短延迟、智驾芯片OrinX和Thor的高算力、前4活塞固定卡钳的共同协作下才能完成!
总结
SPA Evo架构在SPA架构传统优势的基础上进行了全面进化,不仅强化了性能与安全性,还融入了中国特色的智能化与空间优化设计,成为大型插混架构的集大成者。无论是横向空间的高利用率、纵向纯平地板的舒适设计,还是矢量机动转向技术带来的灵活操控,都展现了技术与实用性的结合。
在智能化方面,SPA Evo架构表现尤为亮眼,从电子电气架构到芯片性能,再到FlymeAuto车机系统和高阶智驾能力,跻身行业第一梯队。同时,其动力系统支持多种先进构型,涵盖了从高效电混到强劲双电机驱动的多场景需求。
相较于传统知名架构(如丰田TNGA、大众MEB、沃尔沃SPA),SPA Evo不仅继承了传统车企在安全性和驾驶体验上的深厚积累,还在智能化和技术前瞻性上实现了跨越式提升。可以预见,这一融合了中国技术的架构,不仅将在本地市场发挥竞争优势,还可能反向输出全球,成为新一代架构标杆。
基于SPA Evo架构的首款车型领克900,无疑是这一架构的技术集大成者。它不仅承载了架构的全部优势,更可能成为市场标杆。这正是汽车架构赋予消费者的实际意义——技术的高度决定了选择的底气。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
张抗抗KK
获赞 321 关注 10 粉丝 1.04万
+ 关注
1/19
