似乎现在“四驱”已经是购买SUV的一个标配选项了,当然四驱版本肯定是要比两驱要贵,但是这个钱真的花得值吗?所以在决定购买四驱SUV之前,你可以先问问自己这6个问题,然后再做决定。
你真的需要四驱吗?
其实一切都可以归结为需求问题。老实说,如果你生活在一个气候干燥、少雨或者是冬季很少下雪的地方,并且不会真的开车去山地越野,那么购买四驱系统就是在浪费钱。
让车叔用更加易懂的语言来解释一下,如果你一直驾驶的都是前驱或后驱车,在牵引力方面没有什么大问题,并且你也不打算改变自己的驾驶方式的话,那么一个前驱或者后驱的SUV,就可以完全满足你的需求了。
为什么车叔要这样说呢?可能你觉得,无论用车需求如何,四驱不应该都比单纯的前驱或者后驱要优秀吗?其实并不是的。
AWD售价比2WD贵很多
不知道你是否浏览过汽车网站上待售新车或二手车的车价,如果浏览过,你可能已经注意到了,带有AWD的汽车通常比2WD的汽车售价更贵。根据车叔的总结和其他一些可靠的消息来源,同一辆车的2WD和AWD版本之间的差价在5千到两三万元之间。在车叔看来,你这是为可能永远都不会使用的东西支付更多的费用。
AWD并不是始终都在工作的
其实大部分汽车制造商在SUV或MPV上使用的AWD系统与Jeep牧马人 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 、丰田4Runner等经典的越野车所使用的4WD系统并不相同。在大多数情况下,它们都是“兼职”,只有感觉到牵引力不足时,扭矩才会传递到中轴。大多数系统还带有前轮锁止功能,因此大多数时候其实你驾驶的都是一个前驱车。那么假如你行驶一万公里,实际使用四驱系统的时间其实只有十几公里。
这并不是说AWD系统不好,而是因为它实际上对你没有任何用处。按照车叔的假设,如果对比你以前的2WD汽车,你会发现AWD系统对于你除了增加了不必要的资金和油耗成本,其他也没有什么变化了。
AWD并不能改善制动
当检测到车轮在打滑时,AWD系统就会通过传动部件将部分或全部动力传递给另一组车轮。他们通过向车轮提供更大的牵引力来避免车轮打滑。
关于四驱最常见的一个问题就是与制动有关的,有些人认为AWD车辆在强制刹车下不容易失控。但是事实并非如此,因为AWD系统与制动系统其实是没有关系的。在正常情况下,配备AWD系统的汽车(普遍为分时四驱和适时四驱)实际上大部分时间都只是双轮在驱动,在需要时才会将驱动器接合到另一个轴上。因此是否是重刹车都与驱动系统无关。
更高的油耗
四轮驱动系统的发动机排量普遍会高于同级别的车,排量大,自然所需要的消耗的燃油就多。并且对于四驱车来说,一般车型都较大,再加上对车身的刚性要求高,所以自重比较高,对动力的要求就高了。特别是在拥堵的道路上行驶,车辆走走停停,在起步的一瞬间需要高扭力来驱动。影响车辆的燃油经济性的另一个因素就是风阻,车身高大,就会带来较高的风阻,风阻大油耗自然就高。
根据测试显示,AWD汽车比2WD汽车的油耗多1到2个左右。好像也不是很多?那你这样想,每50升油,你就比别人少行驶50公里,现在还觉得这是一个小数字嘛?从长远来看,2WD确实可以给你节省很多油费。
较高的维护成本
简单来说,AWD系统的车都比较“娇贵”,这就意味着作为车主的你就必须去保养它。尽管现在的科技发达,不会频繁到开一次车就要维护一次的程度,但是如果AWD系统一旦有任何损坏,就意味着你需要支付昂贵的维修费用。此外,由于其重量以及更大的制动器负载,四驱车的轮胎磨损程度确实比两轮驱动汽车要大一些。
其实建议你可以花一点心思来改进SUV的2WD系统,而不是花钱在AWD系统上。比如说安装一个高端耐磨的轮胎绝对是提高2WD SUV表现的最重要的步骤。
