一辆本田XR-V进厂,车主要进行自买车以来的第二次保养,也就是更换机油和机油滤芯。在开工前,车主说仪表出现有故障灯,想着跑跑会消失,没想到一直在,看看是哪里的问题。
接到车后,维修师傅查看仪表,总里程只有五千多公里,这就已经是第二次保养,说明车主平时开车并不多。
打开发动机舱盖,可以完整看到发动机舱的情况,整体比较干净,各部件状态良好。发动机是1.5升自然吸气类型,匹配的是CVT无级变速箱。
我们看仪表显示的故障,故障原因也非常清晰,就是胎压低。胎压低有两方面的原因,一是轮胎可能被扎漏气,二是轮胎内的气压因为气温低而变低。
怎么判断轮胎是被扎漏气还是因为气温低而导致的气压低呢?维修师傅说,这很简单,只需要用胎压表测量四条轮胎,如果它们的气压都低,且数值差不多,就是气温低所导致;如果只有某一个轮胎气压异常低,就是这条轮胎被扎漏气所导致。
维修师傅就连接胎压表,基本上每个车轮的气压都在1.8巴左右,说明这就是因为气温低,热胀冷缩,导致轮胎内的气压低到报警值。
那么轮胎气压充多少合适呢?维修师傅打开主驾驶门,指着B柱说,这就是胎压值的提示。我们看下图所示,这就是这辆XR-V的标准气压值,按照这个标准来充气。
仪表故障灯的问题解决后,维修师傅继续进行检查,如下图所示,仪表显示的平均油耗在7.9升每百公里,有点高,这与车主平时开车的路况息息相关,长期低速行驶。
维修师傅把车升起来,先是检查四条轮胎的胎外侧和内侧,看有没有划伤,检查结果是状态良好。
我们看底盘的情况,这是在车底拍的照片,发动机和变速箱下部有护板,虽然只是塑料材质的薄护板,但是依然可以起到保护的作用,防止外界的泥土等杂质污染发动机和变速箱。
看下图所示,这是拆下的发动机下护板,如果我们平时行驶的路况基本都是市区路况,这就没必要换护板,塑料材质的护板足够用。
发动机下护板拆下后,维修师傅拧下发动机油底壳的放油螺丝,旧机油流出。看着旧机油的状态,维修师傅感叹机油并不是很好,距离首保的行驶里程并不多,大概三千公里左右,机油就变成这样,实属不该。
我们再看发动机和变速箱的下部,与放油螺丝对应的前部是机油滤芯的安装位置,蓝色部件就是机油滤芯,直接拆下就可以。
检查前部悬挂,依旧是经典的麦弗逊式独立悬架,下支臂是双层冲压钢板焊接而成,比单层钢板的材质要好,转向节是铸铁材质。
再看底盘后部,可以看到后悬挂是扭转梁式非独立悬挂,就是一根梁连接左右轮,此类悬挂的舒适性虽然没有独立悬挂好,但是在这样一辆小型SUV上面足够使用。
底盘检查没问题后,维修师傅把车降下来,开始添加本田专用机油,如下图所示,将近四升的量,不要加完。
机油添加之后,拆下空气滤芯检查,看着比较脏,如下图所示,这样的滤芯是典型的湿式滤芯,也就是滤芯上面有油,对空气的过滤效果很好。滤芯这样的状态也该换了。
这就是维修师傅对本田XR-V的保养过程,感兴趣的车友可以简单了解一下。
