去易车国际站
继续浏览当前页
轻松搞定大众车转向传感器定位,原来不复杂
点击 汽修案例关注置顶,获得 正时大全
故障现象
有一辆新款朗逸,左前轮受损,方向拉杆弯曲,换完拉杆,做完四轮定位后,各种定位数据正常,但ESP灯亮,经设备测试,转向角度传感器有故障,这种情况下,换转向角度传感器吗?
案例分析
损失照片
ESP系统
ESP是车身稳定控制系统,在一定的条件下,如路滑、刹车、转向,都能通过ESP系统控制制动、控制发动机电脑等,控制发动机动力输出,保持车身稳定。
故障原因
为什么ESP灯会亮呢?
原因如下:通过四轮定位,车在水平路面上,车轮和方向盘处于正前方,但转向角度传感器是一个霍尔传感器,正常的话,车身控制单元认为该处为0度,但由于各种因素,车身控制单元该处为非0度,这就需要对转向角度传感器的中间位置重新标定。
处理方式
所以,此案无需更换配件,只需要通过汽车设备设定对转向角度传感器的位置重新标定即可。
下图为三菱汽车重 新标定转向角度传感器中间位置的重新标定操作步骤:
经验分享
当发生底盘与悬挂受损,方向机及方向管柱无损的情况,转向角度传感器报故障时,换好底盘配件,四轮定位完毕,消除故障码,通过设备,先做转向角度传感器中间位置的重新设定,不要盲目更换此配件,以免造成损失。
朗逸车的转向角度传感器较便宜,还1700多。高档车的更贵,如奔驰C200,如图:
它将转向灯开关、雨刮开关、转向角度传感器都做成一个总成配件,价格不菲。综上所述,更换配件时,明白其故障,知其所以然,才能有的放矢。非电子转向机,转向角度传感器一般都要在转向管柱上。
最大汽修案例数据库
