易车
809
15万的零跑C16,证明6座增程SUV的性价比,也可以和B级插混SUV差不多,还有没有进一步挖掘性价比的可能性?基于C平台的零跑首款D系列SUV(内部代号D16项目),很有可能会把大型SUV的售价门槛,从主流的25-35万元降到20万元出头。结合之前零跑的官方消息,2025年推出的C系列新车,除了会换电动门把手,大概率还会搭载高通8650智驾芯片,全系不砍激光雷达,依旧提供2种智驾技术方案,除了这些,我们更关心的是,这台可能会定名C18的零跑全尺寸SUV,从智驾系统到动力单元,再到底盘悬架,大概是什么水平?
5米车身配单电机,空间、油耗提升不明显?既然定位大型SUV,我们先从最基础的空间表现来聊。目前,有关零跑C18的谍照信息相当有限,结合已经曝光的测试车来看,大概能得到2个重要信息,1、整车尺寸比零跑C16大了不止一圈,参考后者的尺寸数据,新车的车长大概率会超过5米,轴距加长到3米多,比问界M7还大一些;2、采用长前悬+长后悬,后悬部分的加长,可以看作是给第三排的乘坐空间兜底(更多的是提升腿部表现),毕竟零跑C16的第三排乘坐姿态相对局促,并且放倒后备箱不支持纯平,而且座椅只能放在后悬纵向应力的后方,如此一来,新车较长的后悬,更多的是为了平衡装载实用性和三排正常的乘坐体验。
但,长前悬明显不是为了营造空间来的,所谓的四轮四角,就是典型的营造舱内空间最大化设计,但对于一台全尺寸SUV来说,后悬设计的离车尾越远,就越容易优化第三排和后备箱表现,按照这个逻辑往后推,那为了综合考虑前后配重,前悬是不是应该离车头更近才对呢?而这就意味着前轮轮心到加速踏板,这段长度注定不会太短,也就是常说的L113设计,这和空间有啥必要联系?准确来讲,轴距越长,并不代表舱内空间越大,所谓的“得房率”,其实是要从轴距里减去这部分长度,比如问界M7的L113大概在422mm,奥迪Q7是555mm,后者的车长和轴距各占52mm和179mm优势,但实际乘坐表现却不如前者,所以,即便是532级别的零跑C18,舱内真正的可用空间,很有可能只比零跑C16强了一点,具象化效果来讲,第二排和第三排的腿部表现,大概率只有不到一拳的提升。
换个角度来看,其实也能理解零跑C18的长前悬用意,一方面是考虑轮轴比,也就是整车姿态,较长的前机舱只能用长前悬来荷载增程器、电机核心部件,这是不是就意味着,零跑C18的纯电版本,会出双电机四驱呢?这一点还有待商榷,我们重点来看增程车型,另一方面,后悬位置确定之后,前悬越长,就代表着底盘可用空间越大,也就是说,这里最根本的目的,其实是为了更换大容量电池包。参考零跑C16,增程版搭载28.4kWh,比同级别的智界R7还小了将近8kWh左右,更何况,后者还用的是马力更大的1.5T增程器,而根据增程只有一个动力单元的技术原理,要想降低馈电油耗同时扩大综合续航,要么从增程器入手,尽可能提高油电转换效率,要么就从最基础的电池入手,堆电芯保证充放电性能,提高纯电续航。
很显然,专门为了一台D系列新车放弃H15R 1.5L自吸增程器,从成本、效果还是时间层面来综合考虑,这个选择似乎都不太现实,另外作为一台尺寸更大的D级SUV,整备质量必然还会超过零跑C16(空载2065kg),所以,在增程器不变,体重增加的情况之下,想要做到节油效果,最后的方案就成了从电池和电机来入手。那,电池会换多大容量呢?接着参考零跑C16,全系由中创新航提供28.4kWh磷酸铁锂电池包,由于会融入CTC技术来增加电池垂直布置空间,双骨架环形梁式结构把电池骨架结构和车身结构合二为一,所以本质上还是会根据轴距尺寸来布局,若是轴距超过3米,电池包至少也会升级到零跑C11的43kWh版本。
同理,大自重的车型用小马力电机必定有些违背节油诉求,比如零跑C16馈电油耗为6.19L/100km(WLTC工况),比同为后驱的问界M7少了0.66L/100km,但换到推重比概念,同样是消耗1L油,问界M7的燃油效率实际要比前者高3.7%左右,所以我们推测,电机可能也会换200kW的TZ250XYLPPG1型号,如此一来,整个动力架构似乎只有电池做了调整,当然,也不排除有新电机出现的可能,这就需要结合零跑官方的下一轮消息再来讨论了。
可能也用高通全家桶,比问界M7便宜4万?理论上讲,尺寸越大越有概率成为整个产品体系的旗舰级,不过,零跑的最新技术架构LEAP3.5,已经给到了B系列的首款车B10,而且根据规划,明年还会再推3款基于该架构的B系列车型,至于A系列、C系列和D系列,其实还是会用LEAP3.0架构。前面提到,2025年零跑会在超过一半的车型上搭载高通8650智驾芯片,而LEAP3.0已知的技术点,是中央集成式电子电气架构、CTC2.0电池底盘一体化技术和高通8295P座舱芯片,也就是说,和之前的B10一样,零跑的全尺寸SUV,智能化部分将有极大的概率也用上高通芯片全家桶,具体有什么效果?
拿智能座舱来说,高通骁龙的8295P芯片,NPU算力大概在30TOPS,相当于早期8155的8倍左右,高算力带来的效果,是GPU3D渲染性能更快,每秒2.9万亿次单精度浮点运算甚至比苹果M1芯片还高,车机的流畅度基本就是手机端的使用体验,所以新车在这部分的表现,基本是和零跑C11看齐的,区别可能在细节体验上会有一轮新的优化。重点来聊智驾部分,不出意外,零跑C18会通过搭载激光雷达与否,继续带来两个智驾版本,不过,高通8650的最大算力版本只有100TOPS,比英伟达Orin X低了一倍还多,所以新车的顶配版本,不排除会延续禾赛128T激光雷达+Orin X硬件配置。
目前LeapPilot可以实现基础的高快NAP和城区NAC,端到端最快也要到明年二季度之后,综合眼下比较主流的智驾方案,华为ADS 3.2、理想7.0、小鹏天玑5.5.0都已打通了车位到车位,在不吃算力和雷达性能的前提下,零跑在模型算法上是做分段式还是一段式,也得结合官方的进一步消息来看,不过,一旦比亚迪在明年把高阶智驾做到15万级,这对零跑而言,只能说尽快落地通过积累训练量迭代算法才有加码竞争力的可能,按照C16的SKU逻辑,不带激光雷达和高算力芯片,整车售价还会降低的可能,所以不排除比问界M7便宜4万。
既然智驾部分的算力性能不算高,这几乎就说明了算法底盘大概率不会有了,即便是简单的利用摄像头或雷达传感器预瞄,交给底盘执行的硬件配置,下限至少也得是CDC阻尼减振器调节油液压力才行,不过话又说回来,若不考虑空簧,仅仅是CDC还用得着消耗一部分算力做预瞄吗?直接给底盘放置路感仪器做被动式调节岂不更好,并且目前零跑全系底盘也没有相关智能的戏份,所以有一个假设,为了让全尺寸SUV的车身姿态更稳,照顾底盘舒适性,其实不排除用上CDC减振技术,更何况,在LEAP3.0技术架构下,悬架硬件本就是前麦弗逊后五连杆,增加一组额外的减振实现起来并不难。
增程、大6座、全尺寸SUV,后悬用五连杆基本没什么问题,麦弗逊支撑增程器的同时,也是摆明朝舒适性来的,有没有可能换双叉臂或做麦弗逊双球节呢?如果说理想L7用前双叉臂,是为了强化操控本质,那定位更高的L8或者L9,更多的还在有效化解大自重在横纵应力的问题上,假如零跑C18自重不超过2.5吨,麦弗逊其实也完全够用,而且还能剩下一套成本,所以大概能推测到的是,在基础悬架形式不变的情况下,新车想进一步聊舒适,那占簧下质量的下摆臂、副车架,这次基本上就会换铝材质了。
