'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='今年商用车市场持续“内卷”,新能源物流车却逆势增长,特别是VAN车成为销售的中坚力量,各家车企也纷纷针对这一细分领域推出新款车型。12月21日,福田卡文汽车兑现一年之约,正式发布旗下首款产品——乐福。作为行业新军,乐福凭何与市面一众VAN车抗衡呢?下面我们就来深入解析一番。
选购新能源车首先要看平台,乐福基于全球化开源新能源专属平台正向研发打造,相比传统油改电车型,车辆的空间布局、零部件匹配以及安全性都更有优势。另外通过构建全新滑板底盘,车辆可实现短轴长轴、高顶低顶、左舵右舵等配置组合,还能实现从货运到客运,从VAN到微卡再到皮卡的车型拓展,在保证低成本的前提下覆盖更多使用场景,可谓“百变金刚”。
大倾角的车头使得乐福一眼看上去宛如高铁子弹头,十分犀利。流线型设计可大幅减小空气阻力,降低能耗,从而提升车辆续航里程。
前风挡顶部的视觉摄像头,助力车辆最高实现L2+级智能驾驶功能。
前脸设计十分简洁,前机盖中间是可以发光的卡文汽车Logo,象征着大自然的树叶。下方保险杠两侧是L型的日间行车灯,中间由一条银色饰条相连,提升了横向视觉效果。日间行车灯内侧承托着LED大灯,大灯采用熏黑设计,与黑色格栅融为一体,使得两颗“獠牙”般的日间行车灯更加突显,令车头极富攻击感。
车牌下方设有360摄像头和毫米波雷达
打开前机盖,可以检查加注冷却液、玻璃水、制动液,电子电力单元也布置在里面。乐福搭载行业首创的八合一集成电驱,整车驱动效率大于94.5%。
车辆采用前轮驱动形式,搭载一台永磁同步电机,峰值功率105kW,峰值扭矩210N·m。前轮采用麦弗逊式独立悬架,车辆转弯半径仅5.75m。
拍摄车为7方盲窗版本,整车尺寸为4885×1810×1960mm,整备质量1550kg,总质量3100kg。整车应用360°笼式车身、7个安全环形设计、1500Mpa热成型钢材料,满足欧盟ECE法规标准,加之ESC车身稳定系统、EHB电子液压制动等安全配置,全方位守护行车安全。
后视镜带电动调节、电加热功能,底部设有360环视摄像头。
车辆可选爱易科或宁德时代磷酸铁锂电池,电池电量有40、50、60、66度多种配置,续航里程可达460km。支持快充,补电6分钟行驶100公里。
后桥采用叶片弹簧非独立悬架,整车离地间隙170mm。
前后轮均采用盘式制动,轮胎尺寸为195/75 R16 LT。钢圈外面装配了“刀锋”轮毂罩,既美观又可降低风阻。
货箱尺寸为2800×1760×1450mm,容积达到7.1方。侧滑门宽度为1100mm,货台高度470mm,叉车进出毫无压力。
货厢十分平整,轮包间距1250mm,便于码放货物。侧围带有包覆,保护车体的同时,减少振动噪声。图上可以看到8个固定锚点,保证货物固定安全。此外左右侧围中间共设置了4个固定点,可根据需求拓展货架或层板。
车尾采用对开门设计,门洞尺寸为1400×1320mm,货台高度500mm,配合可270°打开的尾门,装卸货更轻松。卡文汽车还为乐福定制开发了货运小推车,可将其固定在尾门上,不侵占货箱或驾驶室空间,将空间利用到了极致。
车顶预留了8个M8安装点,可改装增加行李架或太阳能板。
驾驶区空间宽敞,主驾座椅带通风加热、腰托调节等功能。值得一提的是,座椅加热采用石墨烯材料,加热速度更快,从-18℃加热到15℃不超过5分钟。
三幅式方向盘带电加热功能,支持四向调节,上面设有4按键4拨杆,驾驶员手不离开方向盘便能操作多种功能。方向盘后方是8.8寸全液晶仪表,集成倒车影像功能。
怀挡设计方便操作,还可切换Auto自适应、ECO经济和Power动力三种驾驶模式。此外乐福标配电子手刹、Autohold、坡道辅助等功能,驾驶起来更轻松。
中控台设有一块12.8寸多功能大屏,支持同一界面多个应用同时显示,具备驾驶员监控、人脸识别、语音控车、手机互联等功能。
常用功能配备物理按键,便于驾驶员盲操作。下方还设有USB充电口、Type-C充电口、12V电源和储物格。
配备货箱观察窗好评
副驾座椅加宽50%,配合主驾实现“平躺”模式。
副驾座椅下方设有37L储物箱,还配有220V 2200W电源,用户可以随时随地使用电动工具,或者烧水做饭,十分方便。
目前乐福盲窗产品覆盖7方、8方、9方,电池配装40、50、60、66度四种电量;明窗产品拥有短轴和长轴两个版本,设计6/7/9座可翻折座椅,电池配装40、50、66度三种电量。发布会现场,乐福正式公布售价,全系8.18万元起,并提供8年60万公里三电超长质保。对于福田卡文汽车首款产品乐福你还有什么想要了解的?欢迎给我们留言讨论。
