去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
领克900 即将上市
平行轴DHT配四电机,领克大型插混SUV,算半个增程?
5582a3cfgy1hwu0z9h5e7j21hc0u04gm
不出意外,明年3月份之前,国内大型混动SUV会出现4款,分别是搭载增程技术的理想L9问界M9,和搭载插混技术的腾势N9、领克全新SUV(代号L946)。针对领克L946 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 而言,最新消息是确定采用专属架构、大型高端插混,其中专属架构指的是SPA Evo平台,所以和领克09 EM-P(基于SPA)、领克08(CMA Evo)都有本质区别,高端插混则代表着拉满性能的动力形式,我们更关心的是,既然切换了新的平台,这次领克会在混动旗舰SUV的身上,拿出什么新技术?具体的效果大概又如何呢?
4d8a7b31gy1hwu44insocj24eo3b04qr
四电机但没用P2,新技术一定比增程省油?
作为旗舰级别的混动SUV,而且还是尺寸最夸张的大型SUV,超过“532米”的规格无疑给了发动机、电机等在前后桥无比富余的空间基础,体积限制的上限变高后,电机的摆放位置和功率大小,选择起来也就更容易一些,那,以吉利现有的混动技术来看,最适合领克L946的,是哪种插混方案?先来梳理发动机部分,在领克Lynk E-Motive混动技术里,有3款混动专用发动机,即DHE15、DHE20和Drive-E系列的2.0TD T5,匹配3挡DHT Pro和8AT,考虑到旗舰和尺寸定位,最终的动力方案无疑会是DHE20(2.0T)+3DHT,从账面数据看,DHE20的最大功率185kW,峰值扭矩420N·m,比领克09 EM-P的那台T5稍小,理论上讲,单位体积内功率越大,发动机性能越强,为何新混动旗舰反而用了偏小的?
4c0ac3b4c6494107b70e3e7eb190776e
可以从两个角度回答,首先,串并联插混架构本就允许发动机干两件事,即发电和直驱,因此效率肯定要优先考虑,尤其对自重更大的全尺寸SUV而言,直驱更要保证充沛的动力输出,从技术角度看,这台发动机利用360bar高压直喷雾化燃油颗粒做充分燃烧,深度米勒循环提高压缩比,再用低压EGR废气再循环、增压中冷器为燃烧室降温节油,最后热效率高达45%,比宝马经典的内燃机B48B20B(2.0T,43.3%)、奇瑞第五代混动专用发动机(1.5T,44.5%)来的更极端,即便在完全直驱的理想工况下,DHE20也明显属于性能取向的机型。当然了,更多的还是要匹配效率(能耗、动力)最佳的电机组成形式。
不论是吉利的新一代插混技术,还是源于雷神智能混动的领克E-Motive,底层逻辑都是以电为主的插混系统,换句话说,自然是要充分发挥电机优势,做全场景全速域电驱并联,可能有人不理解了,前桥还是2.0T和3DHT,这和领克09 EM-P有啥区别?其实不然,由于底盘空间对电池容量更友好,大电池方案就能直接排除P2电机了,换成P1+P3+P4架构,之所以选择P3,是因为其位于变速箱输出端,和发动机共享一根轴,是前桥的电驱动力单元,而P2电机集成在变速箱内,功率和体积无法做大,而P3位置则可以布置更大的电机,如此一来,这套电机方案的好处就是能直接提高传动和动能回收的效率,匹配全尺寸更容易上车的大电池,更容易实现以电为主的效果,进而达到节油目的。
-7da9Q2s-cwleK2lT3cSu0-fz
那,大电池,P3电机和后桥的独立P4电机,这套方案似乎在城市绝大多数工况下,发动机一直处于串联发电的工作状态,这岂不就成了增程吗?确实没什么问题,但急加速或高速巡航,保证持续的扭矩输出,还得靠发动机+变速箱,领克也给出了方案,就是利用3挡DHT做车速调节,注意,吉利的多挡DHT变速箱其实还有2款,一个是银河L7用的行星齿轮结构(3DHT Pro),一个是领克08用的平行轴方案(3DHT Evo),本质上来讲,前者实现功率分流必须要2台电机完成,后者先是把同轴布局改为平行轴,有助于优化传动效率和动力输出,再把定轴齿轮取代了行星齿轮,减少了传动系统的复杂性和成本,这样一样,领克L946的P3电机,根本就不在变速箱的末端,而是和其平行,动力不会再经过3DHT给到P3,此时的变速箱会在固定转速下调节车速,所以,新车的插混方案最终要的效果,就是全场景电驱和极致的能耗。
e7bb2cae9984407d84c0774015ca6e97_tplv-tt-origin-web_gif
由于搭载了3DHT Evo电驱变速箱,所以P3电机完全是独立电机,此时前桥的动力单元就出现了3个,若后桥只有一个P4电机,那最后四轮扭矩效果,岂不成了以前驱为主?而且届时发动机荷载明显要更高的,显然不符合省油诉求,所以最佳方案不是选择一台大马力P4电机,而是在后桥放2台P4电机,因此,领克L946其实是有4台电机的,而这也就意味着,日常基本靠后驱,中低速也是电驱,直驱只有在最极限的场景下启动,和以一台增程器+后桥电机构成的增程式车型而言,领克的这套新插混技术,更像是把并联发挥到极限的“大增程”,即便自重做到将近4吨,馈电油耗也是一定是比增程更低的。‌
b3a03202412230919341732
可能升级算法底盘,还会配双向开启尾门?
前面提到,领克L946已经在底盘放了1台发动机、1台3挡DHT Evo电驱变速箱和4台电机,再加上全尺寸车身框架,簧上质量必定不会太轻,所以悬架至少也要拿出最强的支撑形态,以目前主流插混悬架和领克自身的相关硬件来看,前悬大概率还会是照顾舒适和操控的双叉臂,铝制带来强度的同时能降低簧下质量,至于后悬,领克09 EM-P的那套后集成符合叶片弹簧多连杆可能也会直接移植过来,舒适性上限层面,靠双腔空簧和CDC阻尼可调电控减振器来营造舒适氛围,问题是,新车会不会升级主动式底盘?
bad3113c09a446728bb3b19cd008367b_tplv-tt-origin-web_gif
以领克现有的底盘技术来看,其本质还是依靠车身底部的动态传感器,通过电控单元调整阻尼阀门,双腔空簧意味着可调节的回弹力度会更丰富,算是被动式底盘技术中兜底舒适性最好的方案之一,不过,利用智驾感知硬件预瞄路况,进而提前让底盘执行单元调节的主动式技术,目前已经不再是难点,例如华为的途灵底盘和智己的灵蜥数字底盘就是类似的逻辑,小米和蔚来用到了48V线控概念,比亚迪甚至用上了磁流变技术,所以就领克L946而言,打通算法底盘可能会是新车的一大技术彩蛋。
d47981c3ly1hwu4swyqjoj20u00p1jyg
除了底盘可能会带来新技术之外,可能还会出现一个目前大家都没留意的亮点,即双向开启后备箱。首先,切换SPA Evo平台之后,新车的一大变化,是会优化底盘的主纵横梁,一方面是优化电池底盘一体化,另一方面是允许更大电池包上车,目的都是营造更高效的舱内空间,从最新曝光的路试谍照,可以看到新车的前悬偏短,后悬更长,也就是说,除了保证第三排的有效乘坐空间,后备箱也有更实用的表现,该怎么理解后备箱的实用性?一般来说,市面上常见的大型SUV,后备箱开启方式有3种,即侧开式、上翻式和基于后者诞生的天地门,对此,我们推测新车大概率会采用最新的双向开启式。
88f33202409091805218838
从吉利在今年5月申报的后备箱专利来看,尾门在一体箱顶部和底部,都能通过液压杆相连,关键就在尾门盖板的设计上,关闭时,盖板通过咬合车身框架上的机械锁锁止,上翻开启时液压杆和车身不存在直接锚点,而侧开时会解锁后盖板和车身框架的机械锁,带着上翻所需的液压总成一起开启,2种尾门的开启方式会提高车辆在不同场景的使用效率,其实这和日系本土车型K-Car有相似的设计理念,都能在较为狭小的停车环境开启尾门,但问题是,如果单纯是为了实用性考虑,全尺寸车身其实不如天地门更实用,而且这2种开启方式还会加大密封难度,再加上承载式的车身结构,这套方案的耐久性又如何呢?至于最后新车是否会用到这项新技术,还需要等待领克官方的进一步消息。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
路咖汽车
获赞 25.98万 关注 1 粉丝 6.99万
+ 关注
1/11
