去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
刹车异响或失灵时,立即检查
常常听说由于刹车系统故障而导致严重的交通事故,刹车系统作为汽车上最重要的零部件之一,关键时刻可是保命的,万一发生了故障很可能就是亲人两行泪了。
如果在 平常驾驶时,刹车出现了以下几种情况时,必须马上去检查刹车系统,千万不能马虎!
1、刹车脚感变软
当刹车踏板踩下的脚感变软或者刹车行程变长,首先 有可能是由于刹车油里含有的水份和刹车油壶空气过多。
若是在开车时踩下刹车踏板的感觉较软,刹车行程大于平常,原本只需轻轻一踩就能制动的,现在需要踩很重才能制动。
第二种情况就比较危险了,有可能是制动分泵、管路以及接头处存在漏刹车油情况。就必须要到正规的修理厂或4S店检查一下车辆的刹车系统。
2、刹车脚感硬
如果发现车辆在刹车时,刹车踏板脚感硬,一般是由于刹车系统的助力泵故障,从而无法提供制动助力效果。
但是用力踩下刹车踏板依然能够获得制动力度的话,这种情况一般是刹车真空助力泵出现问题,要及时更换刹车助力泵。
3、刹车踏板卡滞
其次如果感觉刹车踩下踏板有卡滞,首先要排除脚垫位置是否有异物卡住刹车踏板,同时也有可能是由于刹车盘与刹车片之间有异物所导致,可以在安全停车后自行检查或尝试处理。如果无法解决,同样要抓紧去修理厂检查。
4、刹车时方向跑偏
当我们刹车的时候如果方向盘发生跑偏,或者是方向盘明显往一个方向有拉扯感,这种情况有可能是由于刹车系统的左右分泵对于刹车片作用力度不够平均,也就是左右轮的刹车力度不一样。
如果出现这种情况必须减速慢行,尽快到修理厂或4S店修理。
5、刹车时抖动
刹车抖动一般是指在踩下刹车踏板时,会感觉到车身抖动,但松开刹车抖动消失。
一般情况下,车辆使用的时间长了,刹车盘的平整度就会下降,所以刹车时由于刹车盘面不平整,就会感觉到刹车时抖动。
如果车辆出现这种情况了,那就需要特别小心了,最好就是去抓紧时间开去修理厂打磨刹车盘,或者是直接更换刹车盘,防止在遇到紧急的情况时,引起重大的事故。
6、刹车异响
刹车时有异响,发出“吱吱”的响声,因为大部分刹车片都设计有报警片,如果在轻点刹车的同时伴随有“吱吱”的响声,那就是刹车报警片的声音,说明刹车片过薄了,此时刹车片必须立即更换。
如果确实是因为刹车片变薄需要更换而发出的异响,更换后异响消失就没问题。如果更换后还是存在异响,那还需要到修理厂进行进一步检查。
7、刹车系统保养
首先比较常见的就是刹车油问题,比如:刹车油过少、变质、进空气、长期不更换都非常容易导致刹车系统的故障发生,所以刹车油需要定期检查或者更换。
其次就是刹车片,刹车片同样是损耗件,所以在平时车辆保养时甚至洗车时都可以让师傅检查一下刹车片厚度,或者自己平时也可以多注意,只需要通过轮毂缝隙中观察即可。
如果不及时更换刹车片,在刹车片彻底使用完时,如果这时候刹车轻则刹车盘开裂,重则造成车辆失控,造成严重后果。
轮谷总结:
平时一定要注意检查刹车系统,当出现以上情况时,必须及时去正规修理厂检查、维修。
这些都很有可能就是刹车失灵的前兆。千万不能掉以轻心。
刹车异响还有哪些原因?如何解决?
汽车刹车异响。是的,那个“吱吱”作响的声音,让人听了就觉得不对劲,更让人不安。那么这个问题到底是什么原因造成的?怎么解决呢?
想知道上面这些问题的答案,马上去【汽车实用知识】后台回复关键词「异响」,就可以看到啦!
关键词:异响
本专注于分享买车、用车实用小知识,可以让大家避免买车/用车误区,也少花冤枉钱!新手司机
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
快车一步
获赞 2343 关注 1 粉丝 311
+ 关注
1/5
