去易车国际站
继续浏览当前页
标致408烧机油不用愁,免拆治理有高招
于法兰西工业的浩瀚苍穹之下,达索航空恰似那划破长空的流星,以幻影与阵风系列战机的赫赫威名,在全球航空版图镌刻下深刻印记;标致汽车集团则如同一座沉稳的艺术殿堂,以其独树一帜的汽车美学,细腻雕琢出法式生活的迷人韵味与深邃哲理。
达索之飞行器,于国际风云际会中尽享无限荣耀,然标致携手雪铁龙这两位汽车领域的翘楚,在国内市场的漫漫征途中,却仿若隐匿于幕后,未得大众之青睐。当日系车以其精致入微之工艺、德系车凭严谨精密之风范、美系车借豪放不羁之特质以及国产车恃创新求变之活力在市场舞台争奇斗艳之际,法系车却似那遗世独立之佳人,于喧嚣中略显孤寂。但于真正洞悉汽车灵魂、领悟汽车美学真谛者而言,法系车无疑是那隐匿于繁华背后的优雅之选,而我的408便是这法式优雅在四轮之上的生动演绎。
ab23f4b3ec834df3bdf17e75b7e23403_th
法系车之迷人魅力,在于其对成本把控的执着坚守,对工艺雕琢的严苛以求,历经悠悠岁月洗礼,底盘调校技艺依旧坚韧且精湛卓绝。尤为值得一提的是那与宝马携手共创的1.6T涡轮增压引擎,以小排量之躯蕴藏磅礴动力,澎湃之力汹涌喷发之际,亦不失经济节油之优长,将科技与环保的交融之美鲜活呈现。然世间万物皆难臻完美,此款引擎亦难例外,烧机油之弊病如白璧微瑕,虽有憾却也成车迷间饶有兴味之谈资。
再观我之标致408,其烧机油状况着实令人咋舌不已。区区五百公里行程,竟能鲸吞一升机油,此等“食量”,与燃油消耗相较亦不遑多让,真可谓“机油饕餮”。谁能料想此车引擎系与宝马合力研发?缸体部分与宝马N13系列渊源颇深,然缸盖之处,却未得宝马Valvetronic可变气门升程技术之传承,仿若受名师提点却未悟其精髓要义,细思之下,宝马之独家秘技又怎会轻传于人?
28-15-4-11-522764456
Valvetronic可变气门升程技术
28-15-10-49-982945071
宝马发动机世家的演进之路,宛如一部传奇史诗。N52曾荣耀加身,闪耀夺目,随后N46与N20接力登场,过渡衔接。直至今日,B48蔚然成风,它们均巧妙地采用了波浪环设计。然而,N13系列却似遗世独立的侠客,独辟蹊径地选用一体式活塞环。这一抉择背后究竟隐藏着怎样的玄机?恰似幽林深处的古刹钟鸣,空灵而神秘,仿若在低语:“绝技传世,当留白几分,以引后来者探寻。”此间已非单纯技术的比拼,而是智慧谋略的纵横捭阖,不禁令人对其背后的秘辛遐想联翩,心驰神往。
4
烧机油问题往往意味着发动机大修的命运。大修看似工程浩大、错综复杂,实则核心要诀皆系于修车技艺的精湛与否。我不愿敷衍了事地选择大修,内心始终渴盼能有稳妥安全之策化解烧机油难题,故而当下首要之举便是深入探察,将目光聚焦于气门室盖这一关键所在。如今这气门室盖已然沦为机油泄漏的重灾区,外表油渍密布,恰似深秋被油渍浸染的残叶,黏腻的机油渗透进每一处缝隙。密封垫不仅破损不堪,且满是油污,就连塑料材质的壳体也在时光的磨砺下尽显老化之态。面对此种情形,唯有替换整个气门室盖总成,才能够从根本上消除隐患。这绝非铺张之举,实乃因旧部件已达使用寿命极限,若仅仅更换密封垫,不过是权宜之计,漏油问题迟早会卷土重来。
微信图片_20241130123026
尤为值得留意的是,在查阅大量相关资料后发现,此引擎运用了负压技术设计。这一设计使得众多车友心生疑窦:会不会是废气阀出现故障才引发了机油燃烧现象呢?倘若直接提议更换总成,这种做法乍看似乎有些鲁莽草率,然而实际上却是无奈之举。但凡对法系车有所了解之人便知,其气门室盖与废气阀采用一体化设计,废气阀肩负着油气分离的关键使命。在正常运行状态下,它仅仅吸入废气,而不会吸纳机油。可一旦废气阀发生损坏,其油气分离功能便会丧失殆尽,在吸气过程中极有可能将油液一并吸入,如此一来,机油便会顺势进入燃烧室,进而导致机油燃烧的棘手问题。再加上车辆怠速时的负压值与行驶过程中的负压值全然不具备可比性,所以直接更换总成无疑成为最为可靠保险的应对之策。
66-1
随后,利用内窥镜针对缸壁与活塞顶部展开了细致入微的检查,结果显示活塞顶部已然积聚了厚厚的一层积碳。在燃油添加剂的功效方面,市场上向来争议不断,甚至有人将其贬低为智商税。可这种论断真的可靠吗?那为何市场上还会有琳琅满目的添加剂品牌活跃其中呢?实际上,任何事物的存在都有其合理性,这也恰恰体现出了市场对此类产品的需求。也有部分车友持有更换油封就能解决烧机油问题的观点,当下免拆治理烧机油的方法确实颇为流行,例如免拆换气门油封等。但若是不能从根源上解决问题,终究只是扬汤止沸,除了白白耗费金钱之外,不会有任何实质性的收获。
因此,在处理烧机油问题之际,我们务必秉持务实的态度,按部就班地排查各类问题,进而有针对性地拟定解决方案。在经过反复权衡与多番比较之后,我毅然选定了司有普安全解决烧机油的怠速6+6方案。相较于动辄花费上万元的发动机大修费用,该方案仅需区区大几百元,性价比极高。在与司有普技术客服进行深入且详尽的沟通之后,我依照其专业的指导建议正式开启了修复工作。
首要步骤是向旧机油中注入司有普安全解决烧机油的活塞环油泥清洗剂6瓶,随后让发动机维持怠速运转4个小时。此环节的核心目的在于深入发动机内部各个角落,全方位清除长期以来所积淀的油泥残留物质,并保证这些污垢能够及时顺利地排出。在此过程中,需要着重留意的是,在发动机怠速运行期间,车辆切不可上路行驶(不过进行短距离的挪动操作是允许的),与此同时,必须保障车辆散热系统处于正常运转状态。在冬季时基本无需过多担忧,但若是在夏季高温环境下,最好能够打开引擎盖,并借助风扇来辅助散热,以此避免发动机出现过热现象。值得一提的是,开启车辆暖风功能并不会对该过程造成任何影响,相反,此举还能够起到有效杀菌除味的作用。
77-1
第二步,当司有普安全解决烧机油的怠速清洗方案顺利完成之后,就需要及时将旧的机油与机油滤清器更换为全新的产品。在此关键环节,必须严格挑选高品质并且完全契合车辆规格要求的机油以及滤清器,稍有不慎选用了不合适的产品,就极有可能导致故障码的出现。就本次操作而言,我们强烈建议使用满足0W30C2C3标准的机油,并且同时搭配司有普机械铠甲机油,以此来显著增强修复的实际效果。除此之外,还需要使用6瓶司有普燃油添加剂,将其分2次添加到汽油之中,每次添加3瓶,并且要连续使用两箱油。通过这一步骤,能够最大程度地对燃油系统进行深度清理,有效清除活塞顶部所积聚的积碳,进而使活塞环气环的密封性能得以恢复如初。
8
一番忙碌过后,不知不觉间大半天的时光已悄然溜走。待我重新打火启动车辆,刹那间,整个发动机运转所发出的声响,仿若一曲悠扬悦耳的乐章,相较之前似乎更添几分灵动与和谐。客观来讲,倘若这台发动机不存在故障隐患,那么这款1.6T的发动机着实淋漓尽致地彰显出了其强劲迅猛的动力特性,在标致品牌旗下众多发动机产品里,也唯有此款能够堪称其得意之作,担得起品牌门面。于归家途中,车辆动力仿若奔腾不息的江河,澎湃汹涌且绵延不绝,那富有节奏感的声浪,宛如天籁,丝丝入扣,令人沉醉其中,惬意之感油然而生,尽享驾驶之乐。
9
加入的新机油搭配要一支司有普行驶中解决烧机油的机油款活塞环释放剂,使机油达到最佳状态。
在撰写此文之际,距离释放活塞环的操作已然过去了五千公里的行程。此刻查看机油尺,惊喜地发现机油液位依旧稳稳地维持在原有刻度,毫无下降迹象。遥想往昔,那时每行驶区区一千公里,就不得不匆忙补充机油,真可谓是疲于奔命。两相比较之下,如今的机油消耗速率已然大幅降低,改善效果一目了然,基本可以确凿无疑地判定烧机油问题已然成功攻克。心中暗自庆幸,好在当初并未盲目地一头扎进发动机大修的“深坑”,而是凭借冷静的思考与不懈的探寻,幸运地觅得了这一正确的解决之道,实乃不幸中的万幸。
1010-110-2
总结一下,若想安全解决标致408烧机油这一问题,首先应当咨询专业的客服,像司有普技术客服就是不错的选择。按照客服给出的建议去操作,说不定仅更换一个配件就能将烧机油的问题解决好。要是经过排查发现并非配件方面的原因,那时再考虑后续相关产品的使用也不迟,如此操作可以避免走弯路。需要特别注意的是,千万不要采用泡缸的方式来解决烧机油问题,因为这种做法会对发动机造成损伤,最终往往得不偿失。
