目前4.2米电动轻卡主销车型的配置是什么?100kWh单包电池、电驱桥、电机峰值功率120kW、180mm直通大梁。尤其是100kWh单包电池中置,结构简单可靠,重量更低,已经替代了之前的车架两侧布置方案。在2025年营销商务年会上,江淮展出了帅铃ES9最新款车型,依然是单包中置电池,但是电量已经升级到120kWh,其采用了宁德时代最新发布的天行电池,匹配电池恒温系统,质保8年60万公里,已经实现了与燃油轻卡相同的B10寿命。新能源商用车之家从技术特点、使用场景、竞争优势等多维度分析判断,帅铃ES9将引领大电量电动轻卡实现新一轮技术升级。
江淮帅铃ES9电动轻卡
01
技术特点分析
/ NEWS
从用户购买电动轻卡主要关注点来看,依次是:续航里程、充电速度、承载能力、动力性、舒适性、改装便利性。在续航里程方面,帅铃ES9匹配宁德时代最新发布的天行电池,按照CHTC工况的最大续航里程为350公里,按照电池实际使用习惯SOC 100%—20%,其最大续航里程在280-300公里,可以满足国内一线城市(北京、上海、广州等)城市配送场景需求。
搭载单包120kWh宁德时代天行电池
在充电速度方面,这款天行电池从SOC20%—80%小于36分钟,用户可利用连续驾驶4小时强制休息20分钟、中途吃饭30分钟的时间充电,不会影响车辆正常的运行时效。新能源商用车之家调研发现:目前很多用户高度关注充电时间,这是因为在城市配送场景当中,一天要跑多单。假设上午跑完第一单之后,即使电量还有55%,也要找附近的电桩进行充电,以满足第二单长续航、高时效的需求。
帅铃ES9的底盘可以满足重载需求
在承载能力方面,帅铃ES9车架采用180mm的直通纵梁,板簧为多片簧,主簧和副簧的吊耳支座全部采用高压铸造工艺,采用宽轮距车桥,轮胎为7.00R16 8PR,可以满足用户重载需求。
匹配峰值功率170kW的电驱桥,10万公里长换油
在动力性方面,这款车型匹配了大功率电机的电驱桥,峰值功率为170kW(231马力),额定功率为95 kW(129马力),最大爬坡度30%,可以满足车辆重载爬坡的需求。最高车速可达到100km/h,也可满足用户高时效性要求。
多挡调节的气囊减振座椅
在驾驶舒适性方面,这款车匹配了2090mm的宽车身,主驾驶为气囊减振座椅,采用EPS电子转向装置。当用户长时间、长距离驾驶时,多挡调节的减振座椅可以减缓疲劳;EPS电子转向可以根据车辆速度对方向盘的转向力进行动态调节,当车辆在高速行驶时(60km/h以上),转向力沉稳,在遇到横风影响时不需要频繁修正方向盘;在低速行驶时(30km/h以上),转向力轻便,便于在城市狭窄弯曲道路上行驶,以及频繁掉头。在操作便利性方面,将之前的换挡手柄改为怀挡,将之前的气刹驻车手柄改为EPB电子驻车,也集成到怀挡开关当中,操作更加快捷。在躺卧休息方面,驾驶室内部宽度达到了1850mm,由于座椅中间没有换挡和手刹手柄,驾驶员可以完全躺平休息。
将换挡和电子手刹全部集成到怀挡,操作便捷
宽体驾驶室,中间没有换挡手柄和气刹手柄,便于躺卧休息
在改装便利性方面,这款车型底盘布局非常简洁,车架两侧预留了改装空间,用户根据自己的需求安装工具箱等配置。
采用EPB电子驻车系统
车架两侧预留了改装空间
02
使用场景分析
/ NEWS
通常行业对电动轻卡的定位是城市配送,每天行驶200公里,在城市内跑2—3单,每天充电一次即可。但由于城市配送竞争非常激烈,其运价已经下跌到2元/公里,电动轻卡只能从城市配送转向城际运输,即北京—石家庄、上海—南京、成都—重庆等350公里以上的线路,与燃油轻卡、燃气轻卡来竞争。新能源商用车之家在调研当中发现,目前很多大电量的电动轻卡纷纷加入到城际运输,甚至长途“满天飞”的场景当中。
根据以上分析,帅铃ES9承载能力强,电机动力强劲,续航里程高达300公里以上,充电速度快,完全可以满足350公里以上的城际运输使用场景。按照现在电动轻卡2元/公里的运价,按照高峰时段1.1元/ kWh、低谷时段0.7元/ kWh充电价格计算,其每公里的平均电费仅0.27元,相比之下燃油轻卡的油费为1元/公里,再加上高速费0.5元/公里,则一趟350公里的运输任务,帅铃ES9毛利润为430元,比燃油轻卡多赚255元。按照年行驶12万公里计算,帅铃ES9比燃油轻卡可以多盈利8万元。
03
竞争优势分析
/ NEWS
帅铃ES9相对于目前主流100kWh单包中置电池的电动轻卡,续航里程提升20%、动力性提升42%,在同类产品中率先完成新一轮技术升级。
虽然目前各大商用车企业都推出了大电量电动轻卡,有的最大电量达到155kWh,但这些车型都是安装了2—4个电池箱,增加了车辆整体重量,以及复杂程度,并不是未来大电量电动轻卡的发展方向。帅铃ES9采用大电量的单包电池,整备质量仅为2.8吨,比同等电量车型低了0.2吨左右,意味着可比同类车型多装0.2吨货物。
什么才是最好的电动轻卡?新能源商用车之家认为,能给用户带来盈利的就是最好的电动轻卡。根据以上三个维度分析,帅铃ES9具备了明显的技术优势,并且将使用场景从城市配送拓展到城际运输,以及未来的长途“满天飞”场景,能够给更多用户带来更大收益。
