去易车国际站
继续浏览当前页
原车防冻液用多久需换?维修老手教你辨识2关键时刻
大家好!今天我们来聊一个很多车主容易忽视但其实非常重要的保养项目——防冻液。你可能会觉得,防冻液不就是个加了就没事的东西吗? 但它的作用可大着呢!
防冻液不仅是冬天防冻的“保镖”,夏天还得为发动机降温,帮你稳定温度。很多车主都问我,原厂的防冻液到底能用多少年? 车子都用了好几年了,防冻液是不是该换了?到底什么时候换才是最合适的?是不是等车子出现问题了再说?
别急,今天就用我20年修车经验,给大家说说防冻液那些事儿,让你明明白白知道,什么时候该换,什么时候不着急,避免因为小问题大费周章。
1.防冻液究竟是什么?
首先,咱得搞清楚,防冻液到底是什么,它为什么这么重要?简而言之,防冻液是你车子发动机的一位“隐形保镖”,它能在极端天气下保护发动机,防止温度过高或过低对发动机产生损害。
就像咱们冬天得穿羽绒服,夏天得穿短袖,防冻液就是让发动机温度保持在合适范围的“衣服”。
冬天,防冻液防止冷却系统结冰,避免发动机损坏;夏天,它又能提高沸点,防止发动机过热。
所以,不论冬天夏天,防冻液对发动机来说都是“救命稻草”。但它也不是永远不变的“神药”,使用一段时间后,防冻液的性能会下降,变得不那么有效,甚至会对发动机造成伤害。
2.原厂防冻液到底能用几年?
那么,问题来了,原厂的防冻液能用多少年?很多车主都以为,反正只要没有“水温过高”或者“防冻液不足”这种报警信号,防冻液就没问题了。其实,这是一个很大的误区。防冻液的更换周期不是看车子“好不好开”,而是看它的“性能是否退化”。
根据我的经验,大部分车厂的原厂防冻液一般设计的使用年限是2-3年,有些高端车型的防冻液,可以用到4-5年,甚至更久。但这并不意味着你可以“一直用下去”。
特别是如果你长时间没进行冷却系统的检查,防冻液内部的各种化学成分会逐渐失效,开始腐蚀冷却系统的管道,甚至影响发动机的温控性能。
那么,防冻液能用多久,其实得看你平时的使用情况和车子的具体要求。
如果你是市区通勤,平时车子运行比较温和,没有太高温差的情况,防冻液可能会相对长时间保持良好状态。但如果你经常跑长途,或者极寒/酷热的天气下用车,防冻液的寿命就可能会缩短。
3.什么时候该换防冻液?
那么,什么时候该换防冻液呢?作为老司机,有两种情况你一定要记住,防冻液该换了
1) 防冻液颜色变化或沉淀物增多
一般来说,正常的防冻液是呈淡绿色或淡粉色的清液。如果你发现防冻液颜色发生变化,变成了深绿色、红色,甚至有泥沙沉淀物,说明防冻液已经开始失效。
颜色的变化往往代表着防冻液的抗腐蚀和防冻性能下降,继续使用的话,对冷却系统和发动机都会造成伤害。
2) 冷却系统出现问题
如果你发现发动机温度波动大,或者出现冷却液缺失的情况,比如车子频繁报警“水温过高”或者冷却液低,说明防冻液的量和效果都可能出现了问题。
特别是开车时发现发动机工作时有异响或者冷却液散热效果不好,这时你就要检查一下防冻液了。
4.更换防冻液的方法和注意事项
那么,如何更换防冻液呢?更换防冻液并不像换机油那样简单,它需要专业的设备和工具。尤其是换防冻液时,一定要注意以下几个细节:
1) 放掉旧的防冻液
更换防冻液时,首先要把旧的防冻液完全放干净,避免其中的杂质和腐蚀物质进入新的冷却系统。并且,记得在换新之前彻底清理一下冷却系统,防止残留的脏东西影响新的防冻液。
2) 加入合适的防冻液
市面上防冻液种类繁多,你必须根据自己车型的要求选择合适的类型。有些车型对防冻液有特殊要求,不能随便使用不同品牌和成分的液体,否则可能会对发动机造成损害。一定要看车主手册或者咨询专业技师,使用原厂指定的防冻液
3) 检查冷却系统
更换防冻液时,别忘了检查冷却系统的管路是否有破损或漏水的地方,确保系统没有问题。如果冷却管有老化或裂缝,及时更换,不然防冻液就算加上去了,也达不到应有的效果。
5.总结
总结一下,原车防冻液的使用时间通常是2-3年,但如果你所在的环境温度变化大,或者经常长途跋涉,防冻液的更换周期可能会缩短。
如果发现防冻液颜色变化、冷却系统出现异常,或者你没做过长时间的维护,及时更换防冻液是非常必要的。防冻液看似不起眼,但它对发动机的保护作用不容忽视,保持冷却系统的良好状态,才能让你的发动机跑得更久、更稳
记住,车子不是一次性消费品,定期检查和更换各种液体,才能保持它长久的生命力!
