去易车国际站
继续浏览当前页
为啥国外车两万跑,国内车五千喘
声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。
汽车保养,是老司机的必修课了。国内很多老司机的经验来看,车开个5000公里就要保养了,但国外的司机,却开两万公里才会保养车。
这究竟是老外头铁,还是另有玄机?
长期花钱保养首先可能很多人不理解,这车看着挺好的啊,跑起来也没啥问题,为什么还得花钱去保养?
其实啊,这里面的门道可多了去了。车和人一样,外表看着光鲜亮丽,但内里可能已经开始“生病”了。
比如,机油这东西,用久了就会变脏,里面混杂着各种杂质和金属屑,如果不及时更换,发动机就容易“上火”,导致磨损加剧,久而久之,发动机的寿命自然就缩短了。
再比如说,刹车片,平时不怎么显眼,但关键时刻可是保命的。如果不定期检查,等到刹车失灵了,那可真是悔之晚矣。
还有轮胎,咱们都知道,车轮是车的脚,脚出了问题,车自然跑不快也跑不远。轮胎如果气压不合适或者磨损严重,不仅会影响行驶的稳定性,还可能导致油耗增加。所以,定期检查轮胎,调整气压,换换位置,这些都是必不可少的。
此外,车上的各种液体,比如冷却液、刹车油、变速箱油等,也都需要定期更换。这些液体就像是人体的血液,一旦“血液”变质了,身体机能自然就会受到影响。同样的,如果这些液体不干净或者量不够,车的各种系统就容易出问题。
再来说说空气滤清器和空调滤清器,这两个东西虽然听起来不太起眼,但它们的作用可不小。空气滤清器可以过滤掉进入发动机的灰尘和杂质,保护发动机不受损害。
空调滤清器则能过滤掉进入车厢内的污染物,保证车内空气质量。如果不定期清洁或更换这些滤清器,不仅会影响车辆性能,还可能对乘客的健康造成影响。
还有,咱们平时开车,难免会遇到一些小磕小碰,这些看似不起眼的小问题,如果不及时处理,时间长了也会积累成大问题
比如说,车身的划痕如果不及时修补,雨水中的盐分和酸性物质就容易侵蚀车漆,导致锈蚀;底盘的螺丝如果松动了,不及时紧固,行驶中可能会有异响,甚至影响行车安全。
俗话说得好,“磨刀不误砍柴工”,花点时间和金钱在保养上,长远来看其实是省钱省心的好办法。而且,很多汽车制造商都有自己的保养计划,按照厂家的建议去做,还能确保车辆的保修服务不会失效。
那这就要问了,国外为什么是两万公里保养一次?
两万公里保养一次以德国为例,德国汽车工业在发动机制造方面一直处于世界领先水平。德国汽车制造商如奔驰、宝马和奥迪等,拥有顶尖的工程技术团队和先进的生产设备。
在发动机制造方面,他们采用高精度的加工工艺,对于发动机内部的零部件,如曲轴、连杆等的制造精度达到了极高的水平。这种高精度制造能够确保零部件之间的配合更加紧密和稳定,减少了发动机运转过程中的摩擦损耗。
例如,发动机的气门与气门座之间的密封,如果制造精度不够,在短时间内就会出现漏气现象,导致发动机功率下降,油耗增加,需要更频繁的保养。
而德国先进的制造技术,可以保证这种密封在较长时间内保持良好状态,从而延长了保养周期。此外,德国汽车制造商还注重发动机的冷却系统和润滑系统的设计,确保发动机在高温和高负荷下仍能稳定运行,进一步提高了发动机的可靠性和耐用性。
国外汽车的有些制造商在选材上十分考究,特别是在发动机缸体材料的选择上,可能会采用新型的高强度、耐热、耐磨的合金材料。
这种材料能够承受更高的压力和温度,在长时间的使用过程中不易变形和损坏。例如,宝马公司使用的铝合金缸体不仅轻量化,还具有优异的散热性能,能够有效降低发动机的温度,延长其使用寿命。
同时,在汽车的其他部件,如刹车片的材料方面,也采用了高性能的复合材料。这种材料具有良好的耐磨性和散热性,能够在较长的行驶里程内保持有效的制动性能,不需要频繁更换,进而有助于整体保养周期的延长。
例如,特斯拉的高性能刹车片采用碳陶瓷复合材料,不仅耐磨性强,还能在高速行驶中迅速散热,确保制动系统的稳定性和安全性。
在国外的许多地区,燃油的质量标准普遍较高。例如,欧洲的燃油在生产过程中,经过了严格的精炼和质量检测程序。其汽油中的辛烷值更为稳定,杂质含量极低。
高质量的燃油在发动机内燃烧时,能够更加充分地释放能量,燃烧后的残留物也较少。这对于发动机的燃烧室、活塞环等部件的影响是非常积极的。
因为燃烧不充分产生的积碳容易堆积在这些部件上,影响发动机的正常工作,而彻底的燃烧则可以减少这种积碳的形成,降低了因积碳导致发动机故障的风险,使得发动机能够在较长的行驶里程内保持良好的工作状态,不需要过早地进行保养。
例如,日本的燃油标准要求汽油中的硫含量不得超过10ppm,这一标准远高于许多发展中国家,从而确保了发动机在长时间运行中的清洁度和稳定性。
而且国外的驾驶习惯和路况也为两万公里保养一次提供了有利条件。在一些发达国家,驾驶文化注重安全和规则,驾驶人员普遍具有较为良好的驾驶习惯。
例如在澳大利亚,由于地广人稀,道路宽阔且交通流量相对较小,司机在驾驶过程中大多保持匀速行驶,较少出现急加速、急刹车或者频繁换挡等对车辆损耗较大的操作。这种平稳的驾驶方式能够减少车辆各个部件,如变速器、悬挂系统等的过度磨损。
从路况来看,国外很多城市和乡村的道路建设水平较高。道路的平整度较好,并且道路的维护工作及时到位。
例如美国的高速公路网络非常发达,路面状况良好,这使得汽车在行驶过程中受到的颠簸和震动较小,减少了车辆底盘、悬挂等部件的损坏风险。
而且,国外一些地区对于道路的清洁工作也比较重视,道路上的杂物较少,降低了轮胎被扎破或者异物卷入底盘的可能性,从而有利于延长汽车的保养周期。
汽车保养理念的差异,也是造成国外汽车保养周期较长的原因之一。国外的汽车保养更倾向于基于车辆实际状况的精准保养。
汽车维修店和售后服务中心,通常会配备先进的车辆检测设备,能够对车辆的各个系统进行全面而细致的检测。他们不仅仅是按照固定的里程数来进行保养,而是根据车辆的实际运行数据,如发动机的工作小时数、油温、水温等参数来判断车辆是否需要保养。
这种精准的保养方式能及时发现车辆潜在的问题,并且在问题还处于萌芽状态时就进行处理,避免了因为小问题的积累而导致的大规模维修,从而使得车辆能够在较长的行驶里程内保持良好的性能。
例如,美国的一些高端汽车品牌,如凯迪拉克,会配备车载诊断系统,该系统能够实时监测车辆的各项指标,并在发现问题时向车主发出警报,提醒车主及时进行保养。
而国外完善的汽车售后市场和维修体系与国内不同。汽车制造商与众多专业的维修店建立了紧密的合作关系,这些维修店的技术人员经过严格的培训,具有较高的专业素养和丰富的维修经验。
这种高效、专业的维修体系能够确保车辆在出现问题后得到及时、有效的解决,减少了因为维修不及时或者维修不当而对车辆造成的进一步损害,从而延长了车辆的保养周期。
例如,德国的汽车制造商如大众、奔驰等,会在全球范围内建立完善的售后服务网络,确保车主无论身在何处都能获得高质量的维修服务。这些服务网点配备了先进的维修设备和技术支持系统,能够快速诊断和修复各种复杂的车辆故障,从而保证车辆的长期稳定运行。
信息来源:
J.D. Power 2023年新车质量报告
材料科学与应用
美国交通部数据
标签: 卡罗拉
