前几天,一辆宝马来到维修店,还没等师傅开口,车主直接就问,你这里能不能修补轮胎?师傅说,肯定能!轮胎扎钉了?
车主把车停好后,指着左后轮说,刚才行驶中左后轮会哒哒响,以为是夹杂有小石头,跑跑就不会有声音,以前都是这样,没想到跑了一会儿还是一直响,速度越高声音越大,把车停在路面检查,发现轮胎扎有一颗钉子,把我慌得赶紧搜索附近的维修店,就赶紧来了。
听完车主的讲述,维修师傅检查左后轮,果然发现有一颗钉子,钉子帽还不小,如下图所示,行驶中肯定有很大的声音。幸运的是钉子偏向胎面内侧,不是在胎面和胎侧的边缘。
维修师傅说,这样的钉子多见于建材市场或是路面有围挡的地方,扎的孔有些大,需要用蘑菇钉来修补,大概五十块左右,包含轮胎动平衡,比很多地方都要优惠。
车主了解后,表示赶紧修补吧,价位还能接受。随后,维修师傅拿来工具,先是把车轮的固定螺丝拧松,而后用千斤顶把车的这一侧举升起来,如下图所示。
这里我们要注意轮胎螺丝的拧松顺序,一定是在轮胎完全举升前就把螺丝拧松,完全升起来之后,再把螺丝拧下来。若是直接把轮胎升起来,拧松螺丝就很不方便。
轮胎螺丝全部拧下来后,轮胎却取不下来,根源就在于轴头与轮圈中心的锈蚀过多,导致它们之间卡住。遇到这种情况,没有很好的解决方法,只有用力量来解决,如下图所示,维修师傅用脚把轮胎给踹下来。
随后,维修师傅把轮胎放在扒胎机上面,扒下轮胎,可以看到轮胎内侧被钉子扎透的位置,如下图红色箭头所示。
下图所示,这是取下来的钉子,虽说不是很长,但是也足够把轮胎扎透,尤其是钉子的顶端比较尖锐,另一端又比较大,轮胎轧在上面很容易扎进去。
下图所示,这是用蘑菇钉修补之后的轮胎外侧,把凸出来的部分割掉就好。
最后,还需要对车轮进行轮胎动平衡,毕竟轮胎拆拆装装就会出现车轮不平衡的问题。
当然,有些地方修补轮胎的价格便宜,比如就二十块左右,很多就不带轮胎动平衡,车主可以加点钱,十块左右,有时五块也中,让维修师傅随手动平衡一下车轮,不然的话,高速就可能出现抖动的情况。
