'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='822
我们都知道,电动汽车最重要的部分是电池。零跑相对于竞争对手的优势之一是其更大的电池度数,由于不计成本的堆料,所以像我这台零跑C11纯电的电池度数有76.6度,而且续航才标510KM.可谓是实在又大碗。
导致锂离子电池性能下降的主要因素有四个,我们如果可以将其降到最低,那么我们的电动汽车我会越跑越长。下面以我的这款零跑C11为例。
1.随用随充
锂离子电池不喜欢保持非常高或非常低的充电状态。所以我们应该减少充电到 100% 或使用到 5% 的电量。
2.保持电池的温度
零跑C11的电池自动加热/冷却以及手控的预加热功能可以让我的零跑C11电池保持在健康的温度范围内,即使汽车处于关闭状态。前者可以在我们不知情或者行驶中实现,或者需要我们在家里远程控制。
3.保持电量
如果我们长时间未使用零跑C11时,请把电量充到90%以上,因为C11在静待的时候仍然会在需要时自动使用一些电量来冷却或加热电池。如果短时间离开也是要保持在70%以上。哨兵模式也可以关闭,因为它会不断消耗电量。
4.安全放置
如果可能,将C11停放在车库里或遮盖一下,这将有助于让C11远离积雪、寒冷和炎热等极端因素。
5.减少主动唤醒
我们在外不需要经常打开零跑APP,因为这样做会唤醒C11并使其保持唤醒状态约 15 分钟,从而消耗更多能量。在我们回来时候,要使用C11时可以检查下汽车即可。
另外还有两个因素我们无法主动控制,即电池的使用年限和充电周期数(电池充电和放电的次数)。正常使用下,零跑C11的电池使用7-8年达到最少的衰减都是很简单的事情。
