一辆本田雅阁 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 进厂保养发动机,总行驶里程已经超过27万公里,整车状态还不错,但是车主却表示不久之后就要将车报废。
为什么呢?因为把这辆雅阁报废之后,买新车就会有补贴,补贴金额比卖二手车的价值要高。
在保养前,车主尤其强调用便宜的机油就好,车辆有啥问题都不想再修。维修师傅在保养时,按程序对车辆进行全面的检查,果然发现有一个重大的安全问题,然而车主依然不准备管,现在我们通过一组图片来简单了解一下。
看下图所示,这是主驾驶位的真皮座椅,岁月的痕迹非常明显。
打开发动机舱盖,可以看到右前减震器顶盖位置的车辆铭牌,可以看到配置的发动机是2.4升排量,车辆的制造日期是2004年12月,已经有19年的时间。
再看发动机舱,状态较好,发动机上部没有漏油或是漏水的痕迹,防冻液和刹车油等也都正常。
把车升起来,看底盘的情况,先看前部的发动机和变速箱,可以看到发动机下部有渗漏的油液,维修师傅说渗漏的是助力油,转向系统是液压类型,渗漏液压油算是通病,渗漏的速度很慢,只要保证油液不缺少就行。另外,车主即将报废这辆车,没有继续维修的必要。
看前部的悬挂,双叉臂式独立悬挂,操控性会更好一些,状态比较不错。
看底盘中部,燃油管隐藏在底盘,金属底部裸露的部分没有生锈的痕迹,本田在防锈这方面做得还是不错的。
看底盘后部,后备箱底部有一大片油污,车主说是之前放在后备箱的机油洒了流下来所造成的。
后部悬挂是多连杆独立类型,虽说这几根连杆像是“筷子”,但是也足够使用,这么多年过去了,连杆的胶套都没出现过问题。
在检查轮胎的时候,我们发现轮胎出现的问题比较严重,如下图所示,轮胎的胎面内侧,有非常深的裂纹,这是轮胎严重老化后的表现,随时都有保胎的可能。
对于这样的轮胎,维修师傅强烈建议车主更换,但是车主说他基本都是在市区行驶,速度较低,即使是爆胎,对安全性影响也不大,另外不久之后就要把车辆报废,不值得再换轮胎。
轮胎不止一条有问题,还有一条轮胎的问题也比较严重,如下图所示,看轮胎的生产日期,3808就代表生产日期,表示是2008年第38周生产,且轮胎侧面有一条比较深的伤口。
再看另一条前轮的轮胎,侧面有比较明显的细小裂纹和磨损痕迹,生产日期是4317,是2017年第43周生产,时间也比较久,也该换了。
对于检查出来的这些问题,车主说他不准备再维修,就这样将就几个月就换车。若是我们经常用车,且没有近期换车计划的话,轮胎在出现这样的问题时,一定要及时更换。
