去易车国际站
继续浏览当前页
轮胎漏慢气必须要换胎?别浪费钱,其实自己动手就能修好
作者:撸车师兄
轮胎漏慢气,相信你只要开车超过5万公里,就肯定遇到过,很多车主老哥就因为这个,甚至去换了轮胎,但其实大部分情况完全没有必要。
比如这台索纳塔,最近连续2次,早上我都发现它的左前轮的胎压看起来不太正常,中间大概间隔了15天左右,这个应该就是典型的漏慢气的问题,所以我们今天就来自己动手解决它。
首先我们需要先确定漏慢气是在什么位置,方法非常简单,先把轮胎拆下来平放在地面上,然后准备一个肥皂水喷壶,把肥皂水喷在轮胎和轮毂接触的缝隙位置。
然后仔细观察哪个位置在冒气泡,因为如果冒泡了,那么就说明冒泡的位置在漏慢气,但是我仔细检查了一圈发现这一面并没有冒泡的位置。
所以我们需要把轮胎翻个面,检查另一侧轮胎和轮毂接触的缝隙,同样是把肥皂水喷上去,然后仔细观察。
果然,在另一侧轮胎和轮毂接触的位置发现了有缓慢增加气泡的地方,那么这里就是这条轮胎漏慢气的问题所在。
那么想要解决轮胎漏慢气的问题其实也非常简单,准备一把锤子,然后稍微的去敲击一下刚刚检查出来漏慢气的地方的轮胎外侧。
因为这种情况漏气往往就是你停车时间太长或者行驶的地方沙尘比较大,所以在轮胎和轮毂接触的缝隙里卡进去了砂石之类的东西,我们现在锤一下,把它们锤出来就可以解决轮胎漏慢气的问题了。
当然有些车是因为轮毂腐蚀或者使用了补胎液导致轮胎和轮毂的密封性下降,从而发生漏慢气的问题。
这种情况就需要把轮胎拆下来,清理干净轮毂上面的腐蚀,打磨轮毂边缘,再重新安装轮胎,这样才能解决漏慢气的问题。
总之只要你的轮胎没有磨损完,并且没有超过5年,那么解决漏慢气是不需要更换轮胎的。
那么我们再来使用肥皂水检查一下这个位置,看起来气泡并没有继续增加,那么这个位置的漏慢气就解决了。
当然还有一个地方也是轮胎漏慢气的高发位置,就是这个气门嘴的位置,所以我们也可以喷一点肥皂水检查一下,看看有没有气泡增加,没有那就说明这个位置并没有漏慢气,那么这条轮胎的漏慢气问题就解决了。
就是这么简单,其实新车大概3年之后,都会有概率出现漏慢气的问题,特别是是在气温逐渐降低的季节,比如现在,也就是秋天,所以大家如果最近也遇到了类似的情况,不妨试试刚才的方法,应该就能解决问题。
当然,即便你的车轮不漏慢气,这个季节也应该要注意及时补充轮胎气压,因为天气转凉了,过低的胎压更加容易导致爆胎,具体胎压要打多少,我之前的好几期节目里都有过详细的介绍,在这里我就不再赘述了。
