易车
1068
当宝马车辆提示冷却液过低时,不建议继续行驶,因为这可能会导致发动机过热,进而损坏发动机,缩短其使用寿命。如果冷却液液位低于水壶一半,说明冷却液确实少了,这时应该及时停车增添冷却液,并尽快到4S店进行检查维修。
如果离4S店或维修店较远,建议不要继续行驶,而是进行拖车回店处理。因此,一旦宝马车辆提示冷却液过低,应立即采取措施,而不是继续行驶。
如果宝马车辆的冷却液液位低于水壶一半,可以按照以下步骤进行处理:
检查冷却液液位:首先,需要检查冷却液的储液罐。如果看到冷却液位确实低于最低标线,那么就需要添加冷却液了。
检查是否有泄漏:如果冷却液储液罐中还有足够的冷却液,但是发动机仍然报警提示冷却液不足,可能是冷却系统的其他部分出现了泄漏。这时应该尽快联系专业的维修人员进行检查和修复。
添加冷却液:在添加冷却液时,应确保使用正确的类型(例如,适用于您的宝马型号的专用冷却液),并遵循制造商的建议量进行添加。
注意安全:在处理冷却液时,应确保发动机已经冷却,以避免烫伤。添加冷却液时,应缓慢添加,避免过快添加导致溢出或其他问题。 定期更换:冷冻液一般2-3年或车辆行驶4万公里就要进行更换了。用冷却液时,其冰点要低于环境最低温度10°C左右。冷却液除了有防冻功能外,还有防腐、防沸、防垢等作用。
请记住,一旦发现冷却液液位过低,最好不要再继续驾车进行行驶,因为这种行驶方式很有可能会造成发动机温度过高,甚至有可能会损坏发动机,导致发动机的使用寿命被缩短。
