汽车电瓶,也叫蓄电池,是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。 通常,人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。如果说发动机是汽车的心脏,那么蓄电池就等于是心脏的起搏器了,因此,对汽车电瓶的保养必不可少。那么我们该注意些什么事项才能让电池使用得更长久呢?
1、汽车应该定期开一下,不适宜长时间搁置;
将汽车长时间的放置不开,这样会使电瓶内的电量慢慢减少,下一次想开的时候,可能启动都会比较困难。我们应定期的保持车子处于运动的状态,好让电瓶充充电。
2、车辆在熄火时,尽量减少用电;
车辆在熄火状态下是直接消耗蓄电池的电源,一旦时间过长有可能将蓄电池中的电量耗光,从而导致汽车无法启动。所以建议车主在发动机熄火的时候应该避免长时间的听音乐或者打开车灯等耗电行为,即使在发动机没有熄火的情况,最好也将这些设备关了,以避免油耗的增加。
下面给大家分享一些关于汽车电瓶保养的技巧,让电池使用更长久:
1、定期清洁电瓶;
在日常使用过程中应该检查一下电瓶的状态,并且定期清洗电瓶的外部,我们可以利用抹布将面板、正负两个极头的灰尘、油污等易造成漏电污物擦拭干净,这样会使电池寿命有所延长。
2、定期更换电瓶;
通常的情况下,电瓶的使用寿命一般为三年或10多万公里。虽然现在汽车配备的多是为免维护的电瓶,但它的寿命周期也是有限的。我们可以通过观察电瓶上的观察孔进行判断,正常状态下为绿色,如果不是绿色而是其他颜色,则表示电瓶的寿命周期到了,需要进行更换。
