如果更换轮胎,到底是做四轮定位,还是做动平衡,或者两个都要做?四轮定位和动平衡到底是什么意思?今天花2分钟时间,聊聊这个话题。
首先,如果只是进行轮胎的更换,其实根本没必要做四轮定位,只需要把动平衡的数据做好就行了。一般修理厂或者轮胎店,都会有一个动平衡机,师傅把车轮放上去,固定好,然后按步骤操作,很快就能完成。大多数动平衡机上面都会有一块或者几块显示屏,师傅一般会在屏幕上,先输入车轮的尺寸,比如18寸、19寸、20寸这样,再输入J值,也就是轮毂的宽度,比如7J、7.5J、8J。这些数据在车轮的背面都会有钢印,看一眼就知道。接着,师傅会把轮毂上面原来贴着的铅块,全部铲掉,然后启动机器让轮子转动起来,看看动平衡的数据到底怎么样,然后在合适的地方贴上数量合适的铅块,一直到轮子的动平衡数据正常,就算完活了。
如果你想要监督师傅,防止他出错,那么你也可以看看显示屏上面的数值,两组数字之间的差值是多少,一般来说,只要差值在10以内都是正常的,当然,越接近零误差越好。
动平衡聊完了,那么什么情况下需要做四轮定位呢?一般来说,如果车辆的悬挂系统动过了,比如换了避震器、避震弹簧、下摆臂这些,或者是出现像车轮偏磨、方向跑偏这类情况,那就得做四轮定位了。
不过,如果是一台车龄非常老的车子,建议先把底盘重新整备一下,更换掉那些老化的零部件,然后再去做四轮定位,而不是先做四轮定位,再去整备。比如一些老款日系车,像是日产轩逸 ( 参数 | 询价 | 图片 ) ,开的年份久了,就会感觉松松散散。另外,上述提到的问题,也不是说做了四轮定位就百分百能解决。因为四轮定位主要是通过调整车辆的轮胎、转向机构、悬挂等部件的角度和位置,让车辆在开的时候保持良好的稳定性。换句话说,四轮定位只是调参数。如果你的车遇到的是硬件问题,比如转向拉杆球头磨损、转向机损坏、悬挂部件老化,你做一万次四轮定位都没用。
最后,当你准备做四轮定位的时候,师傅又跟你说,咱们有三种收费标准,一是3D定位,二是激光定位,三是拉线定位。你会怎么选?实际上,3D定位是现在最常见的四轮定位方式,优点就是操作简单,因为3D定位仪里面,一般都会有你车子的原厂数据,对于没有改装过避震、底盘件没有损坏维修过的车子来说,只要师傅按上面的数据去调整,那么调出来一般都是比较准的。
再一个就是激光定位,这也是很常见的四轮定位方法,和3D定位相比,其实就是设备不一样,原理都是一样的。只不过听到激光两个字,很多人就觉得应该会收费更贵,以上两种方式,都适用于原厂没有改动过的车辆。那假如说,你的车子改装过,或者你对车辆的底盘有更苛刻的需求,比如想要更适合跑山,或者更适合跑赛道,这时候改装店就会用另一种方法,就是拉线定位。
实际上,拉线定位是非常OLD SCHOOL的四轮定位方式,它就是用一套拉线定位仪,去调整车辆的转向拉杆、悬挂连杆等部件的长度或者角度,师傅反复试车,看看有没有什么问题,有问题就继续调。这种拉线定位,说白了下限很低、上限很高,能不能调好,完全取决于师傅的手艺和经验。像很多改过避震的朋友,原厂的底盘数据根本不适用,所以他们都喜欢找靠谱的店家去做拉线定位,只是这个费用么,说白了“匠人精神”值多少钱,你自己看着给呗。
