易车
1151
如何查看奔驰GLC全景倒车影像,如何使用奔驰GLC全景倒车影像
首先,倒车视频图像中有3条彩色线。它们都是什么意思?绿化区域是安全的。障碍物与车后距离较大,汽车可以倒车,表示安全距离。黄色区域距车尾60cm,表示需要逐渐注意距离。红色区域与车尾的距离为30cm。车子到了这条线附近的时候,停车位正好。奔驰倒车影像 阅读全文>>
GLC自动空调如何与奔驰空调一起使用
本文就和大家聊聊GLC自动空调的使用方法以及空调使用对应的知识点。文章可能有点长,但希望您能读到最后,增长知识。最重要的是希望对你有帮助。一旦您的问题得到解决,请不要忘记将此网站添加为书签。 GLC空调如何开启和关闭 GLC空调如何开启 GLC空调 阅读全文 >>
奔驰电子手刹的使用方法
梅赛德斯-奔驰有电子手刹。停车时,只需向内轻轻按下变速杆即可。早期的奔驰家族,手刹的操作是通过左脚踩下驻车踏板,拉动仪表盘左下侧的手柄来解除驻车操作。奔驰更换电子驻车时,手刹按钮依然布置在手刹释放手柄的位置。操作方法仍然是传统的,但只是阅读更多>>
奔驰GLC远程启动安装 奔驰远程启动如何使用
大家好,今天小编就为大家解答以下问题。关于奔驰GLC远程启动的安装,很多人不知道奔驰远程启动如何使用。现在我们就来看看吧! 2016款奔驰有远程启动功能吗? 2016款梅赛德斯-奔驰具有远程启动功能。阅读更多>>
奔驰glc定速巡航如何使用(gla定速巡航教程)
首先,开始巡航。按下该标记按钮,即开始巡航,并在仪表板信息窗口中显示相应的标记。然后设定巡航速度,按下巡航控制按钮“SET/-”。设置巡航速度后,仍可以正常使用油门踏板加速。松开油门踏板后,系统会将速度恢复到设定的巡航速度。巡航控制阅读全文>>
梅赛德斯-奔驰 GLC AMG 使用什么发动机?
奔驰GLC AMG共有三款车型,分别是AMG GLC 43、AMG GLC 63和AMG GLC 63 S。其中AMG GLC 43采用6缸双涡轮增压发动机,排量为3.0升。 AMG GLC 63和AMG GLC 63 S采用8缸双涡轮增压发动机。阅读全文>>
奔驰glc玻璃水的使用方法
奔驰GLC玻璃水使用方法:方向盘左侧银色按钮。轻按即可启动雨刮器。用力深按以激活喷水+雨刮器。如果操作后不出水,建议去4S检查。向下。汽车雨刷器是我们开车时经常使用的重要设备。它们的功能是否正常,直接关系到行车安全。您阅读全文>>
奔驰远程启动如何使用
如何使用奔驰远程启动?奔驰远程启动需要在手机上安装奔驰专用APP。里面有特殊的按钮可以启动发动机。不过,这个项目是收费的。您可以根据适合您的产品规格进行购买。在某些地区,您可以申请免费试用。梅赛德斯-奔驰车主打开车门时阅读更多>>
奔驰GLC雨刷器使用说明书,奔驰GLC雨刷片如何使用
奔驰GLC雨刮器说明书,如何使用奔驰GLC雨刮器 奔驰GLC的雨刮器控制开关依然继承了家族的特点,集成在方向盘左侧的转向灯杆上。与其他主流车型相比,奔驰GLC的雨刷控制开关的设计很独特。因此,本文将为您介绍GLC的雨。阅读全文>>
奔驰GLC 260L的ESP开关在哪里以及GLC 260L ESP如何使用?
奔驰GLC 260L的ESP开关在哪里以及GLC 260L ESP如何使用?奔驰的ESP开关位于中控扶手前方的控制面板上,如图所示。车辆默认开启ESP功能。按此按钮可关闭该功能。奔驰车辆ESP功能如何使用 阅读全文>>
如何使用奔驰GLC车灯以及介绍奔驰GLC车灯控制杆
奔驰GLC车灯简介:学开车时,驾校教练会告诉学员如何“使用”汽车的车外灯。但学生在路上时,大多只知道如何打开和关闭灯,却不知道在什么情况下使用什么样的灯。夜间行车,能见度较差。如果乱开灯或者不开相应的灯,就会增加发生事故的几率,对自己或他人都没有好处。阅读更多>>
使用奔驰自动启停的条件是什么?
自动启动和停止实际上意味着短暂关闭发动机(例如等待红绿灯)。在此期间,制动踏板必须踩下,不能松开。松开制动踏板,发动机将重新开始工作。简单来说,自动停车就是帮助车主自动刹车。踩下油门踏板释放信号,车辆将再次启动。阅读更多>>
奔驰电子手刹的使用方法
1、立即打开危险警示灯,检查是否有应急车道。如果有,立即开车前往; 2.如果汽车是手动变速箱,立即切换到手动变速箱并降档; 3、奔驰车,【长按】电子手刹按钮进行紧急制动。如果车速太高,可以采用连续多次“长按”的方式进行操作,类似于点刹的方法。阅读更多>>
奔驰GLC陡坡缓降功能如何使用
当您想使用陡坡辅助按钮时,只需按下中控台上的陡坡辅助按钮即可。具体步骤如下: 1、打开驾驶员侧车门。 2. 踩下制动踏板。 3.按下一键启动按钮启动发动机。 4、仪器亮起,证明已启动。阅读更多>>
奔驰GLC远程启动如何使用
梅赛德斯-奔驰远程启动/停止发动机是“”中的付费功能。此功能仅在部分型号上可用。启用后,可以远程启动和关闭发动机。这个功能其实没什么用,就是夏天汽车被太阳暴晒后,必须提前降温。是有点用处的。阅读更多>>
奔驰动态导航如何使用
先启动GPS软件,通过互联网更新最新的卫星定位信息,然后启动导航软件。汽车GPS导航系统是以全球24颗定位卫星为基础,全天候向世界各地提供三维位置、三维速度等信息的无线电导航定位系统。阅读更多>>
奔驰GLC使用什么类型的发动机油?
奔驰GLC可以使用美孚1号或黑嘉0W-30机油,金美孚0W-40;奔驰GLC发动机底壳比较厚,所以需要6升以上的机油。发动机油,即发动机润滑油,可以为奔驰GLC发动机起到润滑减磨、辅助冷却、密封防漏、防锈防腐、减震缓冲等作用。阅读更多>>
如何在奔驰中使用导航
奔驰GLC雨刷器的使用方法
奔驰GLC的雨刷控制开关依然继承了家族的特点,集成在方向盘左侧的转向灯杆上。与其他主流车型相比,奔驰GLC的雨刷控制开关的设计很独特。阅读更多>>
如何启用奔驰GLC的自动泊车功能
当梅赛德斯-奔驰GLC自动驻车以低于30英里/小时的速度行驶时,自动驻车将自动开启。与之前的不同的是,升级后的汽车具有自动停车传感器,因此无需人工操作。阅读更多>>
