去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
货车掉落图钉导致多车轮胎被扎事件迎来通报:非主观恶意行为
10月8日,“重庆交巡警”发布警情通报。
回顾:
10月6日16时36分许,一辆从广东佛山开往四川成都的重型半挂牵引车行经G50沪渝高速进城方向“K1564+50M”路段时,车辆的货厢里掉落一箱图钉。这些图钉总长10毫米、钉脚9毫米、顶部直径10毫米,图钉洒落在高速公路行车道里,导致后方22辆小型轿车轮胎被图钉所扎。
所幸由于图钉较短、未导致车辆爆胎,没有引发交通事故。
但是轮胎受损程度还是非常严重的,所以受损车辆的车主陆续报警;接警之后,重庆交巡警总队立即进行处置,提前赔付了受损车辆的损失。后找到了涉事车辆,该车驾驶员为赵某某,其车辆运载的是家具和配件;车辆并未超载,但是运载货物没有固定牢靠也是违反交通法规的行为。所以最终处以200元的罚款,并且承担对受损车辆的赔偿责任。
知识点
1.不论是家用车还是载货车,在装载货物时都需要稳妥固定。
参考《道路运输条例》第26条,其中明确要求“货运经营者应当采取必要措施,防止货物脱落、扬洒等。”这则规定往往是货车司机们熟知的,一般情况下都不会出现货物脱落的情况。真正需要注意这个知识点的是皮卡车的司机们!近几年里有许多越野爱好者选择皮卡作为自驾旅行的载具,可是在货箱堆放货物的时候往往缺乏有效的固定。然而皮卡车也属于载货车,是必须按照该条例进行货物的稳妥固定的。
普通家用车(小/微型载客车)允许在后备箱和车顶行李架的位置载货,可是载货时也必须固定好。
并且不可以载货到无法关闭车门。
有些家用车临时载货会不去关闭后备箱门,这是比较常见的操作;但是《道路交通安全法实施条例》第62条第一款就对这样的操作进行了说明:在车门、车厢没有关好时是不允许行车的。车外也不能随意载货,必须有行李架,并且不能超出行李架的长度和宽度,高度从车顶算起不得超过0.5米,一定要注意哦。
2.为何一厘米的图钉扎不穿轮胎?
有些评论对这个结果表示不解,然而这并不奇怪,但也有一些运气的成分在里面。
汽车的胎冠接地面叫做“胎冠。”
胎冠实际可以分为两部分,从胎冠花纹底部的沟槽到上方的橡胶是最外层,向内还有一层橡胶层;并且帘子线、钢丝层、带束层都是在向内的一层,向外突出的花纹层是用于提高轮胎的排水性能和摩擦力——两层加在一起的厚度约为130~150毫米。
胎冠的厚度超过上述图钉的长度,所以没有被扎穿是很正常的。只是如果有图钉从凹槽的位置扎入,那么理论上也是有可能扎穿的,这里确实有运气的成分。被密集扎了图钉的轮胎基本上等于报废了,因为大量的图钉有可能破坏掉胎冠内部的加固层;后续有可能导致胎冠位置的鼓包,所以这22辆车的轮胎要视具体情况判断是否需要更换。
22辆车,88条轮胎,如果都要更换那也是一笔不小的开支。
所以在驾驶汽车时一定要固定好运载的货物,尤其是皮卡车的车主,以及那些外饰件过于多的越野车用户。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
天和汽车科学岛
获赞 4.51万 关注 0 粉丝 6621
+ 关注
1/7
