去易车国际站
继续浏览当前页
Kawasaki 新一代旗舰级探险旅行车 2025 KLZ1100 Versys
九月 26 日,Kawasaki 向欧洲市场发布了新一代的旗舰级 Adventure Tourer 探险旅行车 2025 KLZ1100 Versys(KLZ1100C)。
Kawasaki 在 2010 年首次推出了搭载 1000 cc 级别动力单元的 KLZ1000 Versys(KLZ1000A),到 2015 年、第二代 KLZ1000 Versys(KLZ1000B)上市;到 2018 年,厂方发布了基于第二代车型的中期改进型 KLZ1000 Versys、并一直销售至今。目前,现在的 2024 KLZ1000 Versys 有在国内上市,制造商/代理商公布的建议零售价为 15.9 万元(2023 基础版)。
顾名思义,新的 2025 KLZ1100 Versys 比现行的 KLZ1000 Versys 换装了更大排气量的发动机:新车搭载一副水冷四冲程直列四气缸、DOHC 每气缸四气阀的发动机,缸径、行程为 77 mm x 59 mm(现行款的缸径、行程为 77 mm x 56 mm),压缩比 11.8:1(现行款为 10.3:1),排气量 1099 cc(现行款为 1043 cc),最大马力输出 99 kw(约 135 匹/欧洲版。而现行款、欧洲版为 88.2 kw/约 120 匹,中国版为 83.8 kw/114 匹)。
这副 1100 新机器具有以下特点:
1、更长的活塞行程,让机器在中、低转速之下有更好的表现;而更大的峰值马力和扭矩输出,可让整个旅程的骑行体验都更加愉快;
2、采用了更大质量的飞轮和二次平衡器以降低机器运转时的振动,同时采用了新设计的排气系统,去提高所有转速域之下的输出性能;
3、凸轮轴采用了更低气阀升程(气阀开度)的设计,该设计有助于增加在中、低转速范围时的扭矩输出;
4、新设计的进气歧管(进气漏斗)采用了更长的设计,让动力单元在 4000 rpm - 7000 rpm 之间的扭矩输出获得了增加;
5、针对发动机更大的排气量,发动机电子管理系统内的 ECU 数据包经过重新设置,以匹配机器新的输出特性;
6、六档的变速齿轮箱采用了新的、更高变速比的设计,与标配的电子巡航控制系统和 KQS 快速换档系统相结合之下,可提高中、长途骑行的舒适性;
7、增加了油冷器,以提高冷却性能。
车体方面,采用一副铝合金制双翼樑式的车架,有着一个新设计的外观造型;叉芯口径为 43 mm 的倒立式前叉、单筒式的后减震,行程与现行款相同(前行程为 150 mm、后行程为 152 mm);可调的前风挡,更大的 260 mm 后刹车碟(现行款为 250 mm),指针 + 数字的混合式仪表板,直径为 17 英寸的前后车轮等。电子控制系统方面,集成了 IMU,标配了 KTRC 牵引力控制系统、电子巡航控制、转弯管理、可选动力模式和骑行模式,而 SE 版还搭载了 Showa 配套的电子控制悬挂系统。
新的 2025 KLZ1100 Versys 有三个不同的版本:基础版(下图 1);换装了高挡风镜、车把两端护罩,加装了 LED 日间行车灯、车体装饰贴条等组件的 S 版(下图 2、3);以及在 S 版的基础上、标配了电子控制悬挂系统的 SE 版(下图 4、5)。在欧洲市场,新车的三个版本均可额外选装车体后部两侧的原厂配色边箱。
