易车
977
轮胎作为汽车上唯一和地面接触的零件,难免会有些磕磕碰碰,比如扎入钉子或者是卡入小石子。我们都知道轮胎在扎入钉子后需要立马拔钉子补胎,那么轮胎上卡入的小石子究竟要不要立马扣掉呢?如果不扣掉的话,又会对车子有什么影响呢?
如果轮胎上卡入了小石子,我们一定要第一时间扣掉。如果不及时扣掉的话,我们在开车时常常会听到“哒哒哒”的噪音,这种噪音会对驾驶员产生干扰,影响驾驶员的判断,不利于行车安全。
轮胎上卡入的小石子不仅会产生噪音,而且还会影响轮胎的排水能力,减小轮胎的摩擦力。在下雨天行车时,轮胎很容易打滑失控,甚至是翻车。此外,轮胎里卡入的有些小石子毕竟尖锐,可能会把轮胎外层橡胶刺破,从而导致轮胎胎体中的钢丝裸露在外。久而久之钢丝产生锈蚀,就会引起爆胎。
如果汽车在高速上行驶,轮胎上卡入的石子还会因为离心力过大而被甩出来,甩出来的石子很有可能会弹到其他车辆的挡风玻璃上。要是碰到一些不法分子实行碰瓷要你赔钱,真的很难说清楚。
由此可见小石子对轮胎的危害是非常大的,那么我们该如果清理轮胎上的小石子呢?首先我们可以使用钥匙或者是螺丝刀来剔除石子,其次我们还可以去洗车店让店员用高压水枪近距离把石子冲刷下来,如果有比较顽固的冲不下来的,再用硬物把石子扣下来。
我们平常在开车时,除了要定期检查和扣除轮胎上的小石子以外,还要注意一下汽车轮胎的磨损情况。一般汽车轮胎磨损主要分为以下这几种情况,第一种是轮胎外侧边缘有较大的磨损,这种情况多半是轮胎经常充气不足所导致的。当轮胎长时间胎压不足或超载行驶,就会造成轮胎两侧磨损严重。所以我们一定要定期检查轮胎胎压,并及时给轮胎充气。
第二种是轮胎中部磨损严重,这种情况多半是轮胎经常处于充气过满的状态的所导致的。当轮胎充其量过大时,轮胎变形程度会加大,这时轮胎与地面接触面积会集中在中部,因此磨损得会更外厉害。为了避免轮胎中部继续磨损,我们需要合理调整轮胎胎压,并定期检查轮胎胎压。
第三种是轮胎半面磨损的非常厉害,这种情况多半是前轮定位失准多造成的,我们需要及时把车送到维修店重新调整定位,以免轮胎磨损得更厉害。但如果轮胎胎面橡胶花纹已经磨损到标记基线时,我们就需要立马更换新的轮胎了。
以上就是今天关于轮胎的全部内容了,大家都学到了吗?
