易车
6368
近日,比亚迪在2024年德国汉诺威国际交通运输博览会上发布一款新车。
该车为“E-VALI”箱式货车,是3.5吨和4.25吨纯电动轻型商用车。
先来看一看这辆车的外观设计,这是典型的VAN(厢式车)。
有网友提问:
E-VALI会不会推出混动版,能不能用于改造房车呢?
首先需要说明的是该车没有混动版,并且目前连客运版都没有;这辆车的定义是“满足最后一公里的配送需求。”也就是说这辆车是用于货物运输,定义就是货车,当然纯电动汽车也能够用于改装房车,只不过荷载人数比较少且续航里程比较短。不过这些都不是重点,重点是E-VALI是比亚迪“专为欧洲市场设计”的车,该车大概率不会在国内销售。
这是可以理解的,因为目前的轻客市场还是以燃油车为基础。
轻客的客运版对于车辆的续航能力要求很高,对于车辆的通勤效率也有很高的要求,纯电驱动平台很难满足;货运版倒是可以选择纯电动车型,用于城配运输还是可以接受的,可是价格控制不下来则同样难以打开市场。轻客市场已经有江铃、大通、依维柯三个头部品牌,其次还有福田、东风、江淮等知名车企打造的轻客产品,其稳固的市场格局很难打破。
至于房车市场相信比亚迪也是不会涉足的,因为体量太小。
“混动”不是轻客的理想之选,轻客适合插电增程混动。
以比亚迪的DM-i混动系统为参考,该系统不适合打造轻客;因为轻客更适合采用后驱,毕竟满载之后的重心靠后。可是比亚迪的DM-i混动系统是前驱,发动机是横置,电动机集成在横置混动专用变速器里,这样的混动系统即便打造出轻客也不会有多少竞争力。
当然比亚迪还有DMO这套纵置发动机的混动系统,不过其依旧不适合轻客。
原因在于DMO所采用的纵置混动专用变速器也是集成电动机的,其两驱版想要实现四驱得加长传动轴和后桥,但是比亚迪没有打造过这样传统的后驱乘用车或交叉车型。使用DMO的车辆如方程豹的豹5,其只有四驱,实现四驱也是通过加上后电机。
真正适合轻客的是增程混动系统。
这种混动系统没有变速器,驱动电机是独立布局的,可以轻易实现后驱。而发动机不论是横置还是纵置都会是前置,其需要集成的只是发电机,所以增程车更适合需要后驱的轻客。同时增程混动系统更加简单,没有了混动专用变速器,理论上的故障率可以低一些。而商用车需要的正是最高的稳定性。
现在的比亚迪也有增程混动技术,但只给仰望U8这样的高价SUV使用,所以基本不可能打造增程轻客。DM-i和DMO又不适合打造后驱车,所以比亚迪打造混动轻客的可能性不是很大。
以上为笔者个人观点,仅供参考。
