去易车国际站
继续浏览当前页
21款奔驰S400L加装360全景影像和香氛系统,用车舒适性突飞猛进
奔驰S400L商务型是一款豪华车型中的高端车款,作为奔驰S级车系的一员,但奔驰S级S400L商务型虽然有着长轴距,5米29的车身长度,但车上依然没有一个360全景环影的功放,单单只有一个倒车影像这对于豪华轿车来说完全是不够用的,即使车上有驻车雷达,但响应又慢,所以说没有个360全景确实是不行。
360全景环影是一个非常好用的功能,因为原车标配只有一个倒车影像,在倒车泊车时用起来就不方便,毕竟奔驰S级车大盲区也就大,不仅危险系数增加,剐蹭一下也挺心疼的。
今天分享分享这辆2021款奔驰S400L商务型加装两个配置,分别是原厂360全景影像和香氛负离子香薰系统。
下面是此次升级配置的全部配件展示。
360全景的配件主要由一个高配驻车电脑模块,前左右三个摄像头,左右两边的后视镜底壳,前面摄像头的伸缩马达和一块高配盖板组成,还有一套原厂线束组成。
奔驰S400L安装原厂360全景,前视摄像头安装在中网正中间的位置,因为原车盖板没有预留安装摄像头的位置,所以就需要替换一块高配带有摄像头孔位的盖板,这样才能达到和高配车自带的效果一样。
左右两边需要替换一个高配的后视镜底壳,原车同样没有预留安装摄像头的孔位,替换一个高配带有摄像头孔位的底壳,直接替换原车的,轻松实现无损安装。
下面这张图片是侧面摄像头安装完工后的效果,媲美原车出厂自带的360全景影像,效果没有差别。
奔驰S400L原厂360全景影像是非常实用的,因为中控的屏幕大的原因,可以将整个车身周边的环境全部显示在屏幕里面,可以实时捕捉车辆周围的图像,并将这些图像整合在一起形成一个鸟瞰图,这有助于驾驶员更好地了解周围环境。
前视,侧面和后视的视角全部都能显示在中控屏里。
当车辆靠近障碍物,或者是障碍物靠近车辆时,驻车雷达探测到之后会发出嘀嘀嘀响声,然后360全景环影的画面也会及时显示出来,双重保障。
360全景影像的界面还会显示出单独的前后视角,帮你优雅从容的在狭窄路段,或者是车水马龙中安全通过。
香氛负离子系统这个配置,我感觉应该是奔驰S级需要标配的,因为S级作为大型豪华轿车,车辆售价本来就不低,车内也尽显出尊贵与豪华的气质,而香氛系统更能给车内的高级感加分的,不过这个配置在奔驰S400L车上依然没有标配,我们通过后期升级加装,来达到和高配车型一样的配置。
奔驰S400L升级香氛系统,将香氛发生器和香水安装在厂家预留的位置和高配车型一样的副驾驶的手套箱里面。
香氛负离子系统的设定调节在中控屏的系统里面,香氛调节一共有四个选项,分别是高、中、低和关闭,负离子也有单独一个选项可以开关。
