468
橡胶密封条主要利用唇、空腔、凸缘等部位的弹性与其接触物的表面产生接触压力达到密封的作用,用于汽车、建筑门窗、家用电器等可以防止外界灰尘、空气、水等进入系统内部。天然橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶等都可用于生产橡胶密封条。轮胎再生胶作为高价原胶的替换原料,是否能够用于橡胶密封条生产?又该注意哪些问题?
在实际生产中,轮胎再生胶可单独使用或与天然橡胶、通用合成橡胶并用生产橡胶密封条,降低原料成本。使用轮胎再生胶生产低成本橡胶密封条时,橡胶密封条生产企业需要注意以下几个问题。
1.橡胶密封条掺用轮胎再生胶需要注意轮胎再生胶指标
选择橡胶密封条用再生胶,需要注意轮胎再生胶的拉伸强度、扯断伸长、细度目数、环保标准等。
选择与橡胶密封条拉伸强度、扯断伸长率等指标更接近的轮胎再生胶,可以掺用更多份数的再生胶,降低成本。一般力学强度要求较高的橡胶密封条建议使用胎面再生胶2ELYY1223WFM。选择60-80目的精细轮胎再生胶、超细轮胎再生胶,挤出胶条表面更加平滑光亮。橡胶密封条要求环保、无味时,建议使用无味轮胎再生胶、环保轮胎再生胶,无污染、无放射、无渗透、无毒、无味。
2.橡胶密封条掺用轮胎再生胶需要注意轮胎再生胶用量
掺用轮胎再生胶降低橡胶密封条生产成本时,橡胶制品厂家需要根据密封条的技术要求与再生胶的性能指标,合理确定轮胎再生胶用量。一般情况下,低成本普通橡胶密封条可以完全使用轮胎再生胶,或者与少量天然橡胶并用,有效降低生胶成本;轮胎再生胶还可以与丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶、乳胶再生胶、异戊二烯再生胶等并用生产橡胶密封条。
3.橡胶密封条掺用轮胎再生胶硫化配方
天然橡胶60份,顺丁橡胶40份,胎面再生胶280份,氧化锌18份,硬脂酸1.8份,防老剂A 4份,石蜡3份,炭黑N330 40份,轻钙100份,机油38份,工业脂38份,促进剂D 0.9份,促进剂DM 1.5份,促进剂M 5.2份,促进剂TMTD 0.3份,硫黄7.3份;合计:638份。
废旧轮胎加工而成的轮胎再生胶原料来源广、产品价格低,掺用到各类实心密封条、海绵密封条生产中既可以降低密封条原料成本与生产能耗,又能够解决部分废轮胎,后期小编将继续与您分享轮胎再生胶生产橡胶密封条的加工工艺要点与注意事项。
独家原创文章【商业授权】无书面授权禁止任何形式转载,摘抄、节选。关注鸿运橡胶:学习再生橡胶生产橡胶制品的工艺配方和原料的技术,帮您降低成本增加利润。
