413
2022款i4 eDrive40车主:龙龙龙 所在地:山东威海
大家好,作为一个改装小白,我对车辆进行了一些外观的简单改装。改了原厂纪念车标、水晶挡把、干碳恶魔耳、尾翼等,但是在改装卡钳的时候出了些问题,本期说一下后续的解决办法,希望和我一样的改装小白,可以少走一些弯路。
卡钳可以根据你的驾驶习惯和车辆用途来选择。如果经常高速驾驶或参加赛道活动,可能需要高性能刹车系统,比如大家常选择的Brembo、AP Racing、Alcon、Endless等知名的刹车卡钳。日常城市通勤的话,不会因过热导致刹车片摩擦材料发生热衰减,我觉得可以考虑选择性价比更高的国产产品,相对进口卡钳来说会便宜很多。
我在朋友的推荐下买了一套国产六活塞卡钳。相比原厂的前四活塞卡钳,六活塞卡钳可以提供更大的刹车片面积,更多的刹车液压压力,从而增加制动力。平日里市区短途低速,大部分都会用B挡强动能回收制动,原车卡钳在日常市区驾驶其实感觉完全够用,最终选择更换六活塞卡钳,更多还是以走街时改善脚感为目的。
六活塞卡钳能够提供更线性、更可控的刹车脚感,能更精确地控制车辆,尤其是在弯道中和高速行驶时,提升驾驶安全性。但激烈驾驶的时候,因为电车的底部有电池,车辆自重大、惯性大,面对突然需要急刹的情况,还是缺乏一些信心。
另外,缩短刹车距离不仅仅是改一套刹车卡钳、刹车片、刹车盘就可以的,轮胎作为车辆与地面唯一接触的部件,胎面的磨损情况、抓地力等轮胎性能指标,也是决定刹车距离的关键。
把新卡钳安装到车上,接着安装轮毂,这个时候发现,油管和平衡块有磨蹭,油管也会磨蹭到轮毂上,无法使用,安全性不能保证。
有两个解决办法:第一个是更换更大尺寸的轮毂。因为北方冬季气温低,大尺寸轮毂可能会减少一些续航,再考虑到原车的轮胎比较新,我暂时不考虑更换轮毂和轮胎了,等未来更换新轮胎时,再一起改装一套大轮毂。第二个选择就是加法兰盘来处理,我选择了BONOSS的法兰盘,配备专用的12.9的加长螺栓杆。
选择法兰盘要注意以下几点:正确选择法兰盘,确保法兰盘的材质、规格与刹车系统兼容,包括厚度、宽度和适合的螺丝孔位。在安装新法兰盘前,彻底清洁刹车卡钳和刹车盘的接触面,移除所有灰尘、锈迹,以避免异物影响制动效果。同时检查刹车盘的磨损程度,如果刹车盘过度磨损或不平,更换法兰盘可能无法达到预期的制动效果,这里我是连着卡钳一起更换了一套355的刹车盘。
同时要使用合适的抗咬合剂润滑安装螺栓,避免将来拆卸时困难,并确保螺栓扭矩符合厂商推荐值,过紧或过松都可能导致问题。安装时确保法兰盘正确无误地放置在其设计位置,防止在使用过程中移位,导致刹车系统异常。
安装完毕后,进行制动测试,确保刹车踏板感觉正常,无拖拽或振动现象,制动效果平稳且有力。新法兰盘安装后,可能会有一段磨合期,在此期间制动性能可能未达最佳,建议避免紧急制动,让法兰盘与刹车盘充分磨合。
=高温天用车,宝马X5车主表扬和吐槽的这些点你认同吗?》《D挡高速、B挡城市?宝马iX3车主的驾驶习惯,你也有吗?》
