1310
奔驰GLS450作为豪华SUV市场的翘楚,一直以其卓越的性能和豪华的内饰而备受追捧,同时也是平行进口车界销量的佼佼者,奔驰GLS450无论是性能还是舒适性,都可以满足您的需求。
但您知道吗?2024款新款的平行进口车无论是美规、加规或者是墨规的奔驰GLS450等平行进口的车型都有一个缺点,那就是车上有一些功能会被受限,比如中控屏的地图导航功能,语音交互系统,AR实景等多项功能都使用不了,为什么使用不了,怎么才能解决,下面我们一起来看一下。
原车还没更换主机之前,在中控屏的功能里面的导航选项,点进之后会提示显示说请插入带地图内容的数据载体,并不能像我们中规车上一样直接就能使用导航功能的。
另外一个就是由于中控屏里面的功能使用不了,所以导致在仪表屏里面会经常弹出一个交通标志辅助系统停止运作的故障,其实这个不是故障,这个车上没有地图导航的原因才导致的,另外还有像语音交互,AR实景导航,行车记录仪等等多个功能,很多功能都会被受限,所以平行进口车更换一台中规主机是很多必要的,不然不换主机车上很多功能只是当摆设了。
2024款新款的平行进口车无论是美规、加规或者是墨规的奔驰GLS450或者是奔驰GLE,都需要更换一台中规主机才可能实现更多的功能,更换一台中规主机也并不麻烦,两个多三个小时左右就可以完成,下面是主机的配件展示。
奔驰GLS和奔驰GLE的主机是在同一个位置的,原车上面的中规主机在副驾驶的座椅底下,更换时只需要把副驾驶的座椅抬下来,拿开地毯就可以看到原车的主机了,把原车主机拆换下来,无损替换安装上一台中规主机,再用奔驰电脑进行匹配一下即可完成安装,整个流程差不多两个小时左右,虽然看似简单,但施工还是要专业师傅才行。
主机更换完成之后的奔驰GLS450,可以实现的功能有很多,首先就是中控屏里面的地图导航可以正常使用了,导航的选项图标也不再是灰色的,换了主机时候改成红色可用的导航图标。
点进导航图标进入到地图界面,导航功能就能正常使用,车上很多功能都是关乎到导航能不能使用的,比如上面所说到的交通限速标志,另外还有雷测包里面的打转向灯自动变道,还有抬头显示信息投射等等,没有导航功能很多功能都用不了,所以说换了主机,也不单单实现导航这么简单。
车上的导航启用之后,中控屏还能开启AR实景导航画面,当车上在红绿灯路口,或者需要转弯和调头路口时,中控屏会及时显示出来AR实景画面,在画面里还有蓝色的箭头来指向在哪个路口转弯调头,这就很好的避开了因走错路口而重蹈覆辙导致浪费您的宝贵时间了。
另外还能实现原厂行车记录仪功能,就不用再去安装一个外置的记录仪摄像头了,24款奔驰GLS车上已经是有预留好原厂行车记录仪摄像头的,因为原车主机不支持记录仪功能,摄像头也就当一个摆设在那里了,更换中规主机,把摄像头好好利用起来,关键时刻还能保护您的权益。
换了主机后车上有了地图导航功能,在仪表屏幕里就再也不会显示交通限速标志停止运作的故障问题了,而是将道路的限速标志显示在仪表屏幕上,道路限速多少,一目了然。
另外换了中规主机之后,还能把读心语音助理里面的你好,奔驰功能的召唤也改成中文了,原来语音交互是不支持中文的,换了中规主机之后,语音交互改成了中文,只需要简单一句,你好,奔驰,导航到哪里哪里,或者是改变氛围灯颜色,打开通风座椅,加热座椅,遮阳帘,减低升高空调温度等等,全部都能用中文的语音交互来完成了。
有了地图导航,雷测包里面的打转向灯自动变道的功能也能正常使用了,当车辆在高速路上行驶时,达到了一定速度后,请拨转向灯,车辆会自动向另外一条车道变换,当然,如果不符合变道的条件,它是不会变道了,因为在装载在车上的雷达是实时监测。
如果车上有HUD抬头显示的功能,它还可以把地图导航路线,交通限速标志功能全部投射到挡风玻璃上,这也就让抬头显示变得更强大了。
文章的最后,现在24款奔驰GLS450无论是美规或者是加版的车型,车上的配置都是非常丰富的,但由于车机系统的限制会导致车上很多功能都使用不了,如果车上的主机不更换成中规的,车上很多功能都会被限制,用车体验也会大大减少。
