易车
21.04万
众所周知,插混车型现在特别卷。按道理说,越卷的地方,就越容易产生创新,而我就很好奇插混技术,最近有没有什么新东西。
而在成都车展上,我就发现了一台最新的插混车型:红旗HS7 PHEV,中大型SUV,本次车展刚刚上市。
我研究之后发现,它在安全和效率上,有两项技术很妙,看似简单,但解决了不少问题。
点击观看视频
视频正在加载中...
电池包智能主动喷淋技术
电池起火是消费者最担心的事情,如今的车企虽然在电池安全方面做出了很多努力,但都没有办法扑灭起火的电池。
究其原因在于,想扑灭着火的电池,实在是太难了。因为电芯内部的材料,它们的化学特性都特别活泼,只要温度到位,就算没有氧气也能着。
所以我们看如今绝大多数车企能做的,都是以前期预防为主,比如优化电池包结构和BMS,而电池一旦起火,就只能等待消防救援了。
但你说车企真的就没有办法了吗?也不是,这次红旗就想到了一个:电池包智能主动喷淋技术。
从原理上看,这套喷淋技术其实并不复杂,它在电池包里的每一个电芯的泄压阀上面,都布置了一个喷淋点。
如果电芯发生热失控起火,那么泄压阀喷射出的火苗就会启动喷淋系统,也就是往电芯内部喷淋冷却液,直到把电芯灌满。
而这个时候,电芯一方面被冷却液彻底隔绝了起来,另一方面也被冷却液降温,这样就能在起火已经发生以后,快速把电池包的火势扑灭。
但看到这儿,你肯定会好奇想问了,既然这项技术这么好,听起来也不复杂,为什么只有红旗一家车企把它投入量产了呢?
简单来说就是成本,不光是硬件成本,还有研发成本。因为在发生事故的时候,车的姿态可能是千奇百怪的,想要确保喷淋系统在任何情况下都能起作用,就需要做更多的实验和改进。
但面对安全问题,永远值得这么做。红旗通过自研的电池包智能主动喷淋技术,在保证电池包充放电性能的基础上,把插混系统的电池安全又提升了一个台阶。
动力更高效
消费者之所以会选择买插混,其实原因很简单,就是想要动力、油耗和续航的一个兼顾,而红旗HS7 PHEV则是在这方面做出了一项技术优化,让动力、油耗和续航在兼顾的同时,变得更好了。
先来说一下目前市面主流的插混系统,大多是P13串并联架构,以节油为主要目的。发动机在多数情况下是不驱动的,主要工作是串联P1电机去发电。驱动的工作由这个P3电机完成。
当需要更大动力的时候呢,发动机再并联,和电机一起驱动。所以整体来说,发动机的活儿比较轻松,所以比较省油。
而且通常会选择小排量的1.5T发动机,再加一个P3单电机驱动就ok了。动力不算强,但应对家用需求,已经绰绰有余了。不过,P13构型的系统,通常在馈电状态下,整车的动力、油耗表现都不太好。
那么红旗HS7 PHEV是怎么解决的呢?首先是增加P4电机,全系四驱。而更不同的是,搭载了一颗排量更大的2.0T发动机。
更大的排量,就意味着更充沛的动力,我们能感受到,这颗发动机在驱动HS7 PHEV这个大块头时,不论是高速巡航,还是城市内的起步和急加速,都更加地淡定从容。
其次,这颗发动机也不是单纯地追求“力大砖飞”,因为我们能从它的动力参数方面发现,它其实是一台更注重低转高扭表现的发动机。
比如在我们试驾时,能明显感受到,来自发动机的噪音明显会更低一些,因为它在1800转左右就能进入最高效率区间,接近4500转时就能输出最大净功率,要比市面上的竞争对手低500-800转。
之所以能做到这样呢,是因为这颗发动机,是专门为混动设计的,它使用了一套深度米勒循环,在提高压缩比的同时,让发动机的最高热效率达到了44.42%,按照红旗官方的说法,这个在同排量发动机里是最高的。
此外呢,这颗发动机也使用了当下的很多前沿与主流技术,比如350bar的高压直喷、电控涡轮增压器、EGR废气再循环等等,这些也让它的升功率达到了60kW/L。
而转速区间更低了,意味着平均油耗也就相对更低了,馈电状态下,大概也就6-8L左右。
为了测试,我还跑了一趟150公里的高速,表显的平均油耗是10.1L。看着不低是吧?但注意这里:我用的是保电模式,也就是说发动机不仅在前轴驱动,同时还在为电池充电,这个-9.6kWh,代表每百公里能充9.6度电。
出发时,我的电量不到4%,而开了150公里之后,电量已经充到81%了,这个效率相当不错。很多人会问,有啥必要一边跑一边充电呢?你看,高速上,利用发动机高效区间一边跑一边充电,下了高速进入城市,用纯电行驶来应对拥堵,不怕费油,还更安静平顺。
而除了这一点,我在试驾时还发现,这颗2.0T发动机在运行时的“存在感”很低,我几乎很难感受到它的噪声和振动,甚至必须要刻意去听才行。
这个优点,除了得益于更低的发动机运行转速以外,还得益于它采用了一套行业内前沿的发动机集成式双平衡轴技术,它能在更小体积和更高集成度的基础上,抵消掉发动机活塞在往复运动时的产生的二阶惯性力,让四缸发动机也能拥有接近直六和V12的平顺感。
除了发动机,这次红旗HS7 PHEV的高转速电机,也是能够同时满足动力、油耗和续航的一大因素。
对于电机的动力,咱们都知道,转速越大,功率就越大。而红旗HS7 PHEV搭载的P3电机,就拥有20000转的最高转速。
这么高的数值在混动电机里,实话讲是非常少见的,因为电机在高转下会产生很高的热量、噪音和电腐蚀,需要车企有非常强的技术与工程能力才能克服。
而红旗呢,恰好就有这个能力,HS7 PHEV的这颗电机的定转子分别使用了行业内主流的多层扁线绕组与双V结构,并且通过针对性的优化电腐蚀和NVH抑制技术,在把电机最大效率提升到88%的同时,把噪音抑制到了65分贝以下。
此外呢,咱们知道,虽然电机起步就能给到最大扭矩,但随着转速越来越高,扭矩是会逐渐下滑的,这就会影响到咱们在高速行驶时的动力的持久性。
红旗这次就优化了这个问题,而我们也在试驾中发现,即使是高速长时间行驶,HS7 PHEV的动力感也并没有出现明显的衰退,只要你有加速和高速的需求,HS7 PHEV都能给到足够的动力储备。
小结一下,从动力方面来看,红旗通过换装大排量的混动专用发动机与高转速驱动电机,在传统插混构型的基础上,更进一步提升了动力、油耗和续航表现。
总结
总的来说,红旗HS7 PHEV在一套成熟的混动构型基础上,选择对电池安全、混动效率做优化和创新,确实很有针对性的,很符合这台车的品牌定位,以及车型定位。再配合这次公布的售价,也对得起它的品牌、产品力和技术力。
最后回到我们开头的话题,插混现在特别卷,卷油耗、卷续航、但本质上卷的还是技术。而技术,一定要为具体的车型服务、要为相应的消费者服务。没有最好的,只有最合适的。
标签: 红旗 红旗HS7 红旗HS7 PHEV
